查看: 4756|回复: 7
吸顶音箱的种类和布线
6万
发表于 2014-4-2 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
定阻与定压之分
1、输出形式区别:
1、定压不是电压一定,而是输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,只要总功率不超过定压功放的总功率。
2、定阻功放要求输出负载电阻一定。 在定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相应变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。
2、场所应用不同:
1、定压功放主要应用于公共场合的公共广播,因为公共广播音箱和功放的距离比较远,而且一台功放机通常要连接多个小功率的音箱。为了减小线路损耗,避免系统中某个喇叭开启或关闭对其他喇叭的音量造成影响所以定压功放高电压低电流输出〔相对的〕。定压连接功放多个音箱,只要将音箱并联在一条普通的电线上就可以了。
2、定阻功放.多用于家庭背景音乐、家庭影院、KTV、舞台,因为家庭背景音乐、家庭影院、舞台等音箱与功放的距离比较近而且不需要连接很多的音箱,所以定阻功放高电流低电压输出,连接功放和音响应选用专用的音箱线。
3、音质区别
定压用在要求音质不是很高的大空间,反之定阻由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在小空间当音效相对要好的多。因为定压功放在电路上使用了变压器,所以其音质受到了一定的影响。但是如果选用优质的广播音箱完全可以提高广播系统的音质。
知音家庭背景音乐目前在销售和研发的 YZ-100 YZ-200 YZ-60 和YZ-50 YZ-300等系列家庭背景音乐系统自带定阻功放,水晶面板,触摸按键,红外遥控,172、86尺寸嵌墙安装,支持USB、SD、FM、AUX1、AUX2智能联动,时尚、美观、灵活、安全。
定阻功放与音箱,定压功放与音箱需匹配:
定压功放简单理解就是以电压来推动扬声器 ,特点,输出电压大 电流小,
定阻功放就是咱一般家用功放 是以电流来推动扬声器的 特点是电流大电压小
定阻的功放接定压的音箱,声音很小,甚至听不到;
定压的功放接定阻的音箱,烧音箱;
音箱尺寸与音效:
尺寸大的音箱单元振膜直径大,推动空气的体积也就越大,声压也就越明显;简言之,就是更容易激动空气,给人有气流冲击的感觉。低频响应会比较好,人耳所感受的的声音会比较好听些。当然还要同功放、功率等等方面都做到相匹配。
吸铁石大体积越大,磁性也越强。磁性越强,扬声器的效率越高,在收到功率相同的的情况下,响度也就越大。,控制力也就越强!
知音家庭背景音乐所配置的吸顶音箱皆为标准阻抗为8欧姆的定阻音箱,进口橡胶边,进口蚕丝音膜,桥架式高音结构,12DB二分频立体设计,广泛适用于:高级酒店、咖啡厅、电教会议室,别墅、楼中楼、厨房、洗手间、客厅、背景音乐广播系统等
同轴音箱:
一般的音箱,高音单元和低音单元由于平面地排列在音箱的面板上,所以它们的发声中心不可能重合为一个点,这样,高音和低音到达聆听者的距离就有差异,这种差异会导致相位偏差从而影响声像的正确还原。同轴音箱用的是同轴单元,这种单元实际上是高音单元和低音单元的组合体,高音巧妙地放置在低音振膜的中心处,因此能保证高、低音的声学中心是同一个点,从而解决了相位偏差的问题。
分频音箱:
分频器是音箱中的“大脑”, 用以将输入的音乐信号分离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放。
分频器按分频频段可分二分频、三分频和四分频。二分频是将音频信号的整个频带划分为高频和低频两个频段;三分频是将整个频带划分成高频、中频和低频三个频段;四分频将三分频多划分出一个超低频段。
分频点是指两个相邻扬声器(如二分频中的高音与低音,三分频中的高音与中音,中音与低音)的频响曲线在某一频率上的相交点,通常为两个扬声器中功率输出的一半处(即-3dB点)的频率,要根据音箱和每个扬声器的频率特性和失真度等参数决定。通常二分频分频器的分频点取1KHZ~3KHZ之间,三分频取250HZ~1KHZ和5KHZ两个分频点。
吸顶音箱开孔、布线、安装与调试
1、  开孔
使用专用开孔器,不要破坏天花板,尤其是石膏吊顶的天花板。
开孔直径按照各吸顶音箱规定的开孔尺寸,实际施工中,可以稍微大一点点,这样安装和取出更容易,尤其是石膏天花板,吸顶音箱安装的很紧的话,要取下的时候很容易破坏石膏板。吸顶音箱之间的安装间距,行业里面有一条供参考:每两个吸顶音箱之间的距离为音箱到地面距离的两倍,通常这样的装法能满足全场的播放声音均匀,喇叭多装了也是浪费。
2、布线与安装
吸顶音箱线路布设最好跟电工布线一起做,但喇叭线是弱电,应该跟电工的强电(AC220V)不要靠得太近,穿PVC管的话,距离20厘米就可以了,出于安装和干扰等因素都应该这样做,但总的走线路线应该尽量跟随电工布置的强电或弱电路线,不显的杂乱,以后检修也方便,因为电工布线一般会留检修口的,喇叭线要与其他线路有所区别,不要到以后检修的时候都不知道哪一根是喇叭线。喇叭线路的PVC管可以固定在天花板的吊筋上,还有一点需要跟电工配合的是,音箱点的位置在实际施工过程中还需要考虑到各种灯的位置,消防喷头的位置,空调出风口,以及天花板封顶的造型等,假如你的喇叭安装位置跟灯位重复,或者设计在空调出风口,总不好,还影响美观。喇叭线穿PVC管,我们要求PVC管不使用弯头,而是使用弹簧打弯,保证每一根管子里面的线从接线盒处都可以自由抽动,主要是保证以后维修和换线、穿线。
最好等油漆工完成油漆以后,小心的安装上去,通常电工也是这个时候安装各种灯的。
总之这些过程都需要跟现场的其他工种配合好,不能只顾及自己的进度,要经常跟他们沟通、学习。
3、系统调试
要注意的是,系统开机运行前须检查线路,当然这个工作在线路布置好以后(封天花板)之前就应该先检测一遍线路的。
北京喜丰年声光器材 淘宝店铺:http://shop35110578.taobao.com
发表于 2014-4-3 01:25 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,!
发表于 2014-4-3 11:30 | 显示全部楼层
就喜欢这种实实在在的技术文章。
发表于 2014-4-3 18:19 | 显示全部楼层
学习 有指导作用
36
发表于 2014-4-3 21:41 | 显示全部楼层
给在学习施工安装北京音乐的同行们普及一下基本的知识和方法。{:6_138:}
发表于 2014-4-4 06:37 | 显示全部楼层
定压功放的原理就像电力传输,相同的功率,通过声压变压器提升到较高的电压值(阻抗也相应变高),在扬声器端(电力负载)通过降压变压器,实现与扬声器的阻抗匹配来达到最佳功率传输效率。注意在此过程中,虽然线路损失比定阻功放小,但如果线路过长,仍然会有较高的功率损失。这种结果的现象是在扬声器完全一样的情况下,第一只扬声器的声音会比最后一只高很多。设计原则是线路损失不能大5dB。
发表于 2014-4-4 10:43 | 显示全部楼层
以后都用有源的了,用电力猫,不用布线,只要共电源就行,或Wifi。
前提是价格降下来
发表于 2014-4-4 11:01 | 显示全部楼层
浏览过啦,实用
专业音响系统工程师!
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.104263 second(s), 28 queries , Gzip On.
