查看: 2391|回复: 1
电力学常识
发表于 2014-4-18 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单来说,伏特是对某个电路中的电压的测量。它就像某个管道中的水压。抛却其他因素不谈,当水处于高压状态下时,更有能力完成工作。电阻存在于所有电路当中,用欧姆来测量。可以将电阻当成水管的直径。将水推过一个小管道要比推过一个大管道困难得多。
   安培是对电路中实际电流的测量(总电流)。利用水来比喻,安培是指管道中的水流量。因此,压力乘以管道直径等于总水流;伏特乘以安培等于瓦特。
    安培 = 瓦特 / 伏特
    瓦特 = 伏特 × 安培
    伏特 = 瓦特 / 安培
    欧姆 = 伏特 / 安培
   如果我们使大量的水流过一个小管道(高安培通过高电阻),我们可以使用高电压(水压)。相反,一个大管道(低电阻)在很小的压力下可以允许大量的水通过。低电阻在很低的电压下可以允许更多的电流通过。
   电力网供电并不像我们有时想的那样稳定和持久。事实上,电压随着地区和时间的不同而不同。有些供电公司提供110伏电压,有些则提供115伏、120伏或更高。总体来说,我们通常家丁电压为120伏的情况下,1000瓦特等于8.3安培;2K灯则则是16.6安培;10K灯为84安培;等等。
   如果V×A=W,那么W/V=A。对于一个1K灯来说,1000/120=8.3安培。
www.kema.net
发表于 2014-4-18 13:20 | 显示全部楼层
占位编辑
GMT+8, 2026-11-10 09:28 , Processed in 0.093756 second(s), 26 queries , Gzip On.
