查看: 2988|回复: 7
音箱技术指标
发表于 2014-4-30 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱技术指标
音箱技术指标解析时下许多音响指标良好,却不忍卒听;而有些听音尚可,却经不起客观的物理测试。音响指标日益飙升;音乐感情表达能力除除下降。这些是事实,特别是国内的产品。LP的指标几乎不及格,可是还有好多发烧友去追求。我也来说说楼主所说的7个问题,当然也只能代表我个人的观点!大家有什么不同的看法也希望大家说出来一起分享!
1.频响范围
     从声学的角度来说,声音是以波的形式存在并且传播的,而波是振荡的,因此波的单位是Hz(每秒钟振荡的次数)。声波的Hz数值越小,声音就越响;Hz值越大,声音就越小。从人耳的结构而言,理论上最轻听到20000Hz的声音(但在现实生活中几乎很少存在),而一些动物则可以听到更高Hz数的声音,如狗据称可以听到50000Hz。音箱的频响范围是指该音箱在音频信号重放时,在额定功率状态下并在指定的幅度变化范围内音箱所能重放音频信号的频响宽度。通俗的说,就是音箱所能发出的最低音和最高音之间的范围。一般来说放大器在规定的功率状况下,在频率的高、低端增益分别下降-3dB,两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围。没有仪器我们也能测试,用人的耳朵去测量不仅仅测量了器材也测量了您的耳朵,先告诉大家不同的器材上去测量您听到肯定不一样,器材直接是有误差的。好的机器误差不大,国产不知名的东西就难说了,如:《雨果发烧碟1》有25Hz-20kHz测试信号。器材能发出的频响是不一样的,人的耳朵接受能力也不一样,有时候自己没有听到不是它没有发出声音,是您听不到那断频率,我想很多发烧友都测试过自己的耳朵。人能听到的音频信号大约20Hz~20kHz之间的不同频率、不同波形、不同幅度的变化信号,而事实上那是人一出生时耳朵能听得到的频率范围,20岁以后就越来越窄了,大约在35Hz~18kHz。您的耳朵能到到在哪一段还是去测量一下吧!
 楼主| 发表于 2014-4-30 22:34 | 显示全部楼层
2.灵敏度
       灵敏度是衡量音箱效率的一个指标,它与音箱的音质音色无关的。普通音箱的灵敏度一般在85—90dB(分贝)之间,有的则可以达到100dB以上。如爵士的大号角箱,有些专业的舞台箱等等。灵敏度的提高是以增加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的还原程度与再现能力就必须降低一些对灵敏度的要求。所以说我们不能认为灵敏度高的音箱音质一定不好,而低灵敏度的音箱一定就好。ATC,丹拿,数不胜数的名箱大部分是低灵敏度的,低灵敏度的箱子基本就要大功率的机器去伺候。花少钱我觉得还是买高灵敏度的箱子,在功放上可以省着点。但是有个事实是3/5A是很多发烧有梦寐以求的小箱子,当初上市的价格是4000左右人民币,因为KEF的单元停厂导致3/5也停厂,买不到新箱子。二手的箱子价格炒到现在8000左右,而且很多烧友估计价格还会上升。它的灵敏度只有82.5。1、Rogers(乐爵士)的LS3/5A:音色甜美醉人,人声及弦乐最为美艳,音色渲染较多,不够真实和中性。(最能讨好人的耳朵)2、Harbeth(雨后初晴)的LS3/5A:解析率、高低频率响应较好,整体表现好,发烧友多数购买此品牌的。而且现在二手价格没有Rogers的贵。3、KEF的LS3/5A:众所周之所有LS3/5A的喇叭单元均是KEF的产品。他所生产的LS3/5A的音色请发烧友们去品评吧。4、Chartwell的LS3/5A……
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2014-5-1 10:43 | 显示全部楼层
值得学习!
发表于 2014-5-1 21:11 | 显示全部楼层
学习了!看了之后有耳目一新的感觉!
发表于 2014-5-3 20:44 | 显示全部楼层
学习了,
感到自己还差得很多
36
发表于 2014-5-3 20:52 | 显示全部楼层
学海无涯!要学的东西何止这些!加油!{:6_138:}
发表于 2014-5-3 21:05 | 显示全部楼层
好东西,对于新人有个全新的认识,对于同行可以重温一下理论知识。
发表于 2014-5-3 22:11 | 显示全部楼层
不同频率、不同波形、不同幅度的变化信号
GMT+8, 2026-11-22 12:59 , Processed in 0.103267 second(s), 29 queries , Gzip On.
