查看: 2370|回复: 1
镝灯的保养和馈电
发表于 2014-5-6 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
镝灯的保养和馈电:
  1、永远利用恰当的接地设备为灯具和镇流器接地;
  2、使用伏特欧姆计检查支架和镇流器,测量支架和地面之间的电压,防止泄露;
  3、保持镇流器干燥。地面湿的时候,放在盒子或橡皮垫子上;
  4、避免灯管粘灰或者留下指印。皮肤上的由会降低玻璃的质量,并有可能使某个点失效,许多灯管都配有专门的清洁布;
  5、确保底座和固定器之间的有效连接。污染会增大阻力、影响正常冷却;
  6、填充端(螺纹接头)应该总是在放电器之上;否则可能导致放电室内部出现冷点。填充物质可能浓缩和改变测量光特征;
  7、高电压下的超时运转可能导致过早失效;
  8、过长的电缆可能降低电压,影响输出,导致灯具无法点火;
  9、灯管的过度冷却或直接吹风可能使温度降到工作温度以下,导致光线色温过高和彩色再现指数过低;
  10、所有灯泡都有特定的燃点位置,从±15°到±45°不等。通常而言,4K灯泡及其以上有15°的宽容范围,较小度数的灯泡有更大的宽容范围。
www.kema.net
发表于 2014-5-6 14:14 | 显示全部楼层
路过的帮顶
GMT+8, 2026-11-10 09:28 , Processed in 0.096598 second(s), 26 queries , Gzip On.
