查看: 5841|回复: 5
棘手问题麻烦高手指导
发表于 2015-4-13 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位高手帮忙;
1.现在有12个球机通过RS-485连接到球机操作控制盘(手柄),球机可以通过操作控制盘控制。
2.1-12台球机的ID分别为1-12,12台球机的信号依次连接到视频切换矩阵输入的1-12口,切换矩阵只有第一路输出给到显示器。
3.切换矩阵可以通过RS232发送命令进行控制信号切换,比如说当把第一号球机(视频矩阵的第一路输入)切换到矩阵的第一路输出时,可以通过RS232接口发送1V1命令给到视频矩阵即可。
4.但是目前没有中控设备,请问有没有什么可编程的控制盒可以实现这个功能,当我想在球机操作控制盘上将第一号摄像机切换给到显示器上显示时,按下操作控制盘上的数字1,再按下CAM键时(1+CAM),操作控制手柄选中了球机1,也可以对球机1进行相关控制。希望选中球机1的同时通过操作盘手柄将选中球机1的命令(1+CAM)通过与RS485连接的可编程的控制盒,将存储在可编程的控制盒里的视频矩阵切换命令1V1通过RS232发送到视频切换矩阵。
5。想实现的功能就是我选中球机的同时,能有一个转换设备发送一个命令驱使视频切换矩阵将球机信号切换到显示器上。不需要手动切换视频矩阵。实现简化操作。
发表于 2015-4-14 10:51 | 显示全部楼层
没玩过,帮不了你哦,遗憾
 楼主| 发表于 2015-4-15 11:37 | 显示全部楼层
问过厂家了,手柄在选择球机时是没有地址码的命令发出来的
发表于 2015-5-13 06:58 | 显示全部楼层
没有你设备的具体信息,不能很清楚的帮你提什么建议。下面只是一个大概的概念。
如果你每个摄像头都有专门的线到球机控制台,那么在切换控制摄像头时是不需要ID码的,如果你的摄像头的485信号是并接的,则必须有ID码。通常来说球机控制台也会有个RS232输出口,用来跟其他设备沟通的。如果没有,且所有摄像头的控制线是连接到一个RS485接口上,则可在相同输出口上并接一个小的中控主机作为翻译器(因为你需要读取球机控制码和发送RS232控制命令)比如:Crestron CP2 或者CP3;如果想便宜些,则可考虑用一个RS485 转 RS232 加一个Crestron MPC-M5,把IR口设成1-WAY RS232。如果每个球机都连到控制器相应的RS485端口上,是不需要什么ID码的,那就必须通过控制台本身的RS232端口来与控制器沟通了,否则每个RS485端口配个翻译器就太贵了。
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:01 | 显示全部楼层
如果你每个摄像头都有专 ...
谢谢您的回复
15
发表于 2016-3-4 17:07 | 显示全部楼层
您好,没有玩过哦。
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.102156 second(s), 28 queries , Gzip On.
