查看: 3043|回复: 0
[家庭影院] 家庭装修布线的几点经验
发表于 2015-5-7 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
——写给正在装修或将要装修的朋友
在家庭装修中有许多电线需要隐埋,最常见的有电源线、电话线、网络线、电视信号线以及我们听音室中音响系统的各种线。通常装修起来事务繁杂,以至我们对这一块不能给予足够的重视。施工方就更别提,极少能有职业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程处理不当,就会给以后的电气施工和将来入住后的使用带来不尽的烦恼,甚至是不可逆的损失。所以我们有必要了解和掌握一些装修知识,以免吃亏后悔!
电气施工前应该有一个必要的设计,尽管在具体施工过程中难免会有修改,但这个设计还是一定要有的。电器设计的总体原则是弱电让强电,强电让设备。但是在具体设计时候也还是要尽可能地兼顾到弱电布线的方便。
具体到布线施工,如果您的地面是铺地板,不管是复合的还是实木(竹)的,我建议您尽可能的把电线布在踢脚板后面的墙角,只是在墙插、门口或穿墙部位等处预埋一小截线管通到踢脚板背后,线管中间不可以有死弯,管内留好引线铁丝,等到地板铺完但尚未安装踢脚板的时候再把电线穿进去。等安装好踢脚板后您不会看到任何走线的痕迹,十分美观。这种施工方法有以下几点好处:1、由于铺地板是在装修工程的最后阶段进行,等铺地板时再穿线,可以有效地防止在漫长的施工期间对线材造成意外损伤;2、您可以有更充足的时间选择合适的线材;3、想什么时候再换线、加线都可以,拆下踢脚板就可以施工,十分方便;4、因为线管不走地板下面,所以不必切断实木(竹)地板下的木龙骨(线管与木龙骨走向一致者除外),从而提高了施工质量,减少甚至避免了实木(竹)地板一踩就响的可能;在北方地区还可防止断龙骨的地方,实木(竹)地板接缝因干燥变大而影响美观;5、可省去大部分买线管的开支。事实上,铺装地板的工人也不愿意施工地面布满蜘蛛网似的线管,因为那样会影响施工速度和质量。这是一种甲乙双方都受益的施工方法。
如果您的地面是铺地砖,布线最好要预埋线管。线管的作用不光是保护电线,它还具有方便更换电线的功能。因此,预埋线管的中间首先不能有直角死弯,要用窝漫弯儿的方法解决拐弯问题,使电线可以在线管里自如抻动。所谓窝漫弯儿,也就是说要把线管要拐弯儿的那一段窝成半径不小于15cm的圆弧,来完成各种不同角度拐弯儿。但是墙角处比较特殊,需要窝两个1/4圆才能把90°死弯儿拐成漫弯儿——第一个1/4圆把向前变成向左或向右,第二个1/4圆把水平变成垂直。只有这样才能够完成两个垂直平面的90°漫弯儿。见示意图。(窝弯儿弹簧拴上铁丝或电线就可以在电线管的任何部位窝弯儿。)
其次线管最好用塑料盘管(一种半硬、半透明、正规建筑施工普遍采用的那种),使线管中间没有接头,这样穿线时不会卡线。如果中间必须有接头,也要用大小头的方法插接,并且要方向一致。再有就是施工期间线管里不要着急穿线,而是先穿入引线铁丝,等到最后安装电气时再换上相应的电线,这一点非常非常的重要!这种施工方法的好处想已不言自明。
最后强调一下就是强弱电要分离布线。电源线属于强电,接的负载越大,产生的电磁波干扰也就越强,所以电源线应该和弱电流、低电压的电线尽可能的分开走。
以上我所说的都属于绿色装修的起码内容,只要我们按此提出要求,每个装修队都应该能做得到,除非他们故意偷工减料。
GMT+8, 2026-11-22 11:11 , Processed in 0.093828 second(s), 25 queries , Gzip On.
