查看: 3072|回复: 0
公共广播使用注意事项
发表于 2015-5-28 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
公共广播使用注意事项
1.广播方案设计要合理,每一台设备功能的实现要能体现方案设计与灵活性。
2.功放的功率选配应是:实际功率=功放标称功率*75%。
3.喇叭线路在安装时一定要注意正负级性,防止因喇叭线接错,造成烧毁功放的现象,引起不必要的损失。
4.线路安装要消除毛刺现象,防止线路短路,烧毁功放。
5.广播在使用中,插拔话筒时一定要把话筒音量开关关小,才能插拔,以免造成冲击,损坏功放。
6.广播设备开和关要依次打开关闭,切记为了图省事,直接在电源插板处关闭打开电源。
7.广播音量要适当,不能过快扭转音量,包括纯后级功放等大功率的设备,以免对设备造成冲击。
8.注意功放指示灯点亮的最大位置,不能长期工作在失真状态。
9.在功率没有满配时,加大音量的方法是加多喇叭,而不是无限度的把音量旋钮开到最大.以免对设备造成冲击损害。
10.功放只能有一路输出,不能几台功放之间输出并接。
11.广播设备连接一定要在关闭电源后才能连接,连接前所有设备音量关闭,接完成后,经检查无误后,方可依次打开设备电源。
12.每个寻呼点在寻呼完某区后,一定要马上关闭寻呼区的开关,以免干扰其它寻呼区对本区域的正常寻呼。
13.中央控制主机电源一定要直接市电,并最好不要时常在短时间里进行开关机控作。
14.在寻呼时麦克风一定不要对着喇叭或有高频音源的地方使用,以免产生高频自激产生啸叫。
天花喇叭
天花喇叭
娱乐套餐
娱乐套餐
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.105991 second(s), 28 queries , Gzip On.
