查看: 5330|回复: 1
评价音箱好坏的标准
发表于 2005-8-8 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
评价音箱好坏的标准 <br>
  音质的评价标准有两种,第一种是客观标准,即仪器检测标准;第二种是主观评价标准。其中仪器检测标准(即客观标准)是明确的,主观标准是因人而异的,因此首先客观上要检测出好的性能,才是好音箱和基础,当然主观评价应以 “解析力好(音乐清析度高)”、“生动感强(音箱表现音乐较活泼)”、“结像力好(声音凝聚力、定位好)”、“有空气感(弹性好)”、“透明度高(高音穿透力好)”、“能量密度”、“下潜较深(低音丰富)”、“共振”“自激”“谐波”“刺耳”“烦躁”“雾气”“模糊”“发飘”“狭窄”“无力”“拖尾”等等都是形容音箱不好的主观评价词语。 <br>
  其次,为了表现我们的说服力,及亲切感,我们可以采用美国音响评价专家Daniel Kymin(丹尼尔·库明)先生不久前提出的五条评价音箱的标准。 <br>
  (1)语声、歌声的中音部分应开阔 <br>
  如果不同风格的歌唱家的歌声听起来多少都带点鼻音,有点发闷或是干硬,就可以肯定音箱对中频段的响应有些问题了。 <br>
  (2)中低音应无失真 <br>
  对中音的考察以人声为主,人声是大约在150Hz-2500Hz的频率范围之内的,包括讲话声与歌唱声,主要是对音箱最易具有的中频的染色现象进行分辨,如人声不稳、音调不连贯,人声中带有明显的低重“鼻音”现象,声音干涩、空洞、发闷,——这些都可以被看成音箱明显的缺陷。即使是个最小的书架式音箱也仍会在低频段有些输出,如果听到的低音吉它声不怎么清晰,有些过响或有隆隆声,甚至某一音阶或某组音阶过响,便说明音箱对60到150Hz这段频率的响应不大好,如果浑厚的男声听起来带点“腔音”或是有些做作,同样说明在此频段内的响应不佳 <br>
  (3)高音段别出问题 <br>
  虽说好些音乐的乐曲并不会出现很多的高音(指10~20kHz这一段),但爵士乐和摇滚乐中有明显的高音,因之,可用录音质量良好的爵士乐CD唱片来进行测试聆听。在这类CD唱片中,多半总会有些一再会出现的清晰的瞬间过渡段。试听时,要认真地听有无沉闷感或“发烧友”们常说的那种含混不清。 <br>
  在低高音部分主要使用弹拨乐、管弦乐与交响乐音源进行听评,要求声音自然柔美、节奏轻快,轮廓鲜明,要注意的是音声音有无明显干死的感觉和过分粘稠凝滞的现象,总之这一音域对听者与声源的要求较高,音箱能达到以上的要求我们就认为较好了,不再进行苛刻的要求了。在超高音域中我们采用清晰的爵士乐和一些如破碎声、劈裂声、鸣叫声等特色音源,主要考察音箱高音的瞬态表现力。在反复的瞬态高音中看音箱是否发音清脆、干净、是否刺耳,有无毛刺、劈裂声、沙沙声等明显的失真现象。 <br>
  (4)低音 <br>
  因为人耳对低音的明感度比较差,所以失真一项可以不过多的计较,我们主要是看低音是否单薄无力,是否空洞干涩——像从纸盒或小木箱里发出的,以沉稳、凝重、雄浑为佳。在这点上,低音单元材质好、体积大、箱体重、板材厚、密封好的音箱会有更好的表现力。 <br>
发表于 2014-3-30 09:26 | 显示全部楼层
是这样,我感觉说到心坎了
GMT+8, 2026-10-13 08:07 , Processed in 0.103293 second(s), 29 queries , Gzip On.
