楼主: tjhyhc
250W*2定阻功放,90W*4定压音箱,能不能接到一起用,听说桥接可以用,请各位帮忙
发表于 2006-3-9 09:36 | 显示全部楼层
re:是在哪里使用啊?定压传输方式是为了延...
是在哪里使用啊?<br>
定压传输方式是为了延长传输距离,如果是用在远距离传输上,那就必须在定阻功放机后面加一个变压器,(DSP有专用的变压器出售),不然线损会很大,导致声音失真。
发表于 2006-3-13 21:59 | 显示全部楼层
re:建议 功放接音箱只有两种方式,(一般在...
建议 功放接音箱只有两种方式,(一般在音响系统的连接和其他电子线路的连接有相同之处。也可以说是耦合。耦合有三种方式:1 直接耦合, 2 阻容耦合, 3 变压器耦合。)这两种方式必须遵守规律,最先考虑的是功率和阻抗。连接起来是否合理。要想合理就会有几种办法来解决它。解决的约好声音就越好听。ok
发表于 2006-3-17 13:39 | 显示全部楼层
re:最好不要二合为一,很容易出问题的.技...
最好不要二合为一,很容易出问题的.<br>
技术上是没有问题.<br>
但调音上有问题.
发表于 2006-4-4 09:46 | 显示全部楼层
re:应该不可以吧,一个高阻抗输出,一个低阻抗...
应该不可以吧,一个高阻抗输出,一个低阻抗输出,怎么可以呢
GMT+8, 2026-11-22 11:10 , Processed in 0.150189 second(s), 24 queries , Gzip On.
