查看: 34945|回复: 14
[转帖]何为幻象电源
发表于 2005-8-30 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
幻象电源 <br>电容麦克风是录音师们首选的麦克风。它具有频带宽广、响应曲线平直、输出高、非线性畸变小、瞬态响应好等非常突出的优点。电容麦克风一般由电容极头和预放大器两部分组成,电容极头需要有一个极化电压(驻极体例外),预放大器也需要用电。它们所需的电源都由信号线携带供给,但并不给信号传送造成问题。这样的供电方式称为幻象供电。以往有的文章称作“幻相”,本人认为不很确切,查过几本字典,Phantom可以解释为幻影,错觉,妄想,影象,幻象等。而与“相位”的相(Phase)毫无关系,译成“幻相”容易产生误导,其实幻象电源是纯直流电源,哪里有什么相位? <br>有些电容麦克风是由内部电池供电,更多的电容麦克风通过信号线接收来自它们所连接的调音台或前置放大器获得电源供应。幻象供电也有称为Simplex Powering的。通常是11到48伏的直流电,同时供应电容头的极化和放大电路的用电。各种电容麦克风耗用的电流为1到12毫安培。许多现代的电容麦克风可以允许9到54伏的电压,它们内部装有整流器,能够适应很宽的电压范围。 <br>幻象供电要求在麦克风和电源供应端之间的平衡连接,通常使用XLR插头的3根导线,2和3脚供给相同的直流电压,这一电压是相对1脚的地电位而言。一般来说,幻象电源的来源是交流市电,只有在没有交流电的地方如野外才考虑用电池供电。 <br><br>幻象电源的类型 <br><br>现有的幻象电源类型共3类,使用的电压为12,24和48伏。 <br>12和24伏供电常见于电池供电的调音台,这类调音台由于电源问题而受到很多显著的限制,许多早期的调音台仅供应12或18伏幻象电源和很少的电流。电池供电12和24伏的调音台如Shure的FP33到现在还在应用。 <br>录音棚内一贯为各路麦克风输入分别提供48伏幻象电源。因为这些调音台都使用市电供电,所以对于幻象电源的供给实际没有什么限制。许多面向录音棚的电容麦克风也设计成48伏电压的。实际上它们也仅在48伏供电时才达到标准的电流。 <br>甚至在调音台能够为各路麦克风提供48伏幻象电源的时候,仍应注意所供的电流。一些调音台没有为每路麦克风提供12毫安的能力,当你连接上一些麦克风之后,幻象电源就不能再维持足够的电流和电压,甚至出现更严重的后果。这类不愉快经常出现在廉价的或电池供电的调音台上。作为预防,你应该清楚每支麦克风要求的电流和调音台能够供应的幻象电源总电流。 <br>另有一种比较少见的T-power(又称A-B power)类幻象供电。与传统的幻象供电供给2,3脚相同电压不同的是T-power系统在2,3脚之间有12伏电位差。有一些系统的2脚电位高于3脚12伏;另一些系统却是3脚电位高于2脚12伏。此外这里所说的直流电压被称作“浮动电压”(floating voltage),因为它们并不用地电位作参考。有一些设备如Nagra录音机和前面提到的Shure调音台可以选择用T-power还是传统的幻象供电。 <br>T-power的发明主要是考虑到电影录音经常需要使用很长的信号线。不久以前T-power在美国和欧洲有2种不同的形式,适应T-power供电的麦克风主要有Sennheiser和Schoeps的产品。总的看来,T-power的使用并不很普遍。 <br>切记:仅T-power供电的麦克风可以用于T-power供电。连接T-power麦克风到普通幻象电源会损坏麦克风,电源或二者俱损。连接用于普通幻象供电的麦克风到T-power电源结果同样糟糕。 <br>由于幻象供电的执行有几种不同的方式,有时会出现奇怪的现象。最基本的,麦克风输入端供给幻象电源可以分为变压器耦合和无变压器耦合两大类。 <br>变压器耦合一般使用中心抽头的绕组,幻象电源通过一个电阻送到抽头上,使绕组两端的2,3脚得到相同的电压。[图1] <br>图2说明:为了保持2,3脚之间的0电位差,2支电阻的误差不得超过1% <br>因为没有一个实际的标准规范幻象供电的执行,麦克风厂商又不提供一个产品兼容目录,通常只有通过试用才能知道究竟。 <br>调音台上经常有一个幻象电源的开关,控制一组(例如8个)输入插座。你需要知道如果有其他类型的麦克风(例如动圈麦克风)同时应用时会发生什么情况。一般情况下,动圈麦克风的信号从2,3脚送出,即使幻象电源打开,两个脚的电位相等,完全可以正常使用。 <br>带有内部自己供电的电容麦克风不要接到幻象电源上。电子管电容麦克风也不要接到幻象电源上,它们要求更高的电压和更大的电流,通常配有专用的电源供应。 <br>如果你试图连接一个带式(ribbon)麦克风到幻象供电的插座,马上就会造成大麻烦,那条可怜的音带这时就变成保险丝了。绝对不要把带式麦克风插到幻象供电的插座上! <br>经常检查和维护你的麦克风电缆和插头是个好主意,否则幻象供电的断续或不稳将造成信号的降级甚至出现噪声。<br><img src="leadbbsfile/UBBicon/em01.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
 楼主| 发表于 2005-9-1 22:13 | 显示全部楼层
re:自己顶一下!
自己顶一下!
发表于 2005-9-2 16:05 | 显示全部楼层
re:不错,解释的清楚
不错,解释的清楚
发表于 2005-9-13 13:36 | 显示全部楼层
re:我觉得幻象很好理解,就是时有时无,用的时...
我觉得幻象很好理解,就是时有时无,用的时候有,不用时可以忽略.
发表于 2006-1-10 14:59 | 显示全部楼层
re:我正需要
我正需要
发表于 2006-1-22 15:18 | 显示全部楼层
re:对这个名词有了一定的了解了。多谢!
对这个名词有了一定的了解了。多谢!
发表于 2006-1-25 02:09 | 显示全部楼层
re:学习
学习
发表于 2006-2-9 10:01 | 显示全部楼层
re:话筒“所需的电源都由信号线携带供给,但并...
话筒“所需的电源都由信号线携带供给,但并不给信号传送造成问题。这样的供电方式称为幻象供电。&quot;<br>此段为本章核心,谢谢!
发表于 2006-3-10 02:45 | 显示全部楼层
re:谢谢
谢谢<br>
点点滴滴的积累,才有长进!
发表于 2006-3-11 17:08 | 显示全部楼层
re:好。学习。
好。学习。
GMT+8, 2026-11-2 06:07 , Processed in 0.128854 second(s), 31 queries , Gzip On.
