查看: 10710|回复: 4
消声室
发表于 2005-9-2 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
消 声 室<br>
消声室(半消声室)是进行各种噪声测试和声学研究的不可缺少的试验环境。<br>
设计<br>
在充分了解客户的需求后,声望公司根据ISO3745-2003、GB6882 和 ISO7779 等标准对消声室进行设计。设计中的声学指标包括本底噪声、截止频率、可用空间、减振等。在满足声学指标的前提下,设计中同时考虑使用的方便性、尖劈门、试件(产品)的安装与搬运、通风状况、仪器的走线、监控条件、室内环境等。声望公司设计的每一个消声室都是内装修的精品。 <br>
尖劈<br>
采用Owens-Corning 吸声棉板作为主料。棉板采用成型切割,成型棉板用4 mm冷拔钢丝骨架支撑,坚挺不变形。尖劈为双层护面结构,适用于强气流环境。 <br>
每一种尖劈都经过国家权威机构吸声系数的测定和防火等级的测定。在批量生产时,公司根据客户的需求对尖劈进行抽检,以确保质量。 <br>
施工<br>
在没有相应的国家标准的情况下,声望公司制定了消声室施工内部标准和规范,使尖劈的排列公差小于国家对室内装修的标准要求。在施工过程中,公司严格控制材料的选用,以确保室内环境污染符合国家标准要求。<br>
消声室(或半消声室)基本概念<br>
自由场空间<br>
  消声室的主要功能是为声学测试提供一个自由场空间或半自由场空间。自由场是指声波在无限大空间里传播时,不存在任何反射体和反射面。<br>
  自然界中的自由场空间是将声源吊在空中,远离任何反射物,声波可自由地向360°全方位角传播。半自由场空间是指自由空间中有一全反射面,声波只能在180°半球方位自由传播。常见的半自由场空间如水泥地面的大型露天停车场、室外篮球场、停机坪…等。<br>
波在自由场或半自由场空间里传播有特定的物理定义。 <br>
(1) 对点声源声压随距离衰减,这就是声能的反平方律<br>
(2) 声压级在常温常压下等于声强级。这是在消声室里测量声功率的理论基础。<br>
背景噪声 <br>
尽管水泥地面的大型露天停车场、室外篮球场、停机坪…等也能提供半自由场空间,但测量时会受背景噪声的影响。试想,冰箱的噪声在30dB(A)而环境的背景噪声在45dB(A),要测量冰箱的噪声是不可能的。所以消声室另一个功能是提供低背景噪声的环境以适应测试环境的要求。<br>
根据国标GB6882-86<<声学 噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法>>,在测试频率范围内,背景噪声的声压级至少比被测声源的声压级低6dB,最好低12dB。<br>
截止频率 <br>
消声室是要在室内模拟自由场或半自由场空间,所以要求墙面吸声系数为99%以上。半自由场地面的反射系数为95%以上。设计一种能做到全频带(20 Hz – 20000 Hz)的100%吸声体,是不可能的。因为通用的材料对高频声波很容易被吸收,而低频吸收则和材料的厚度(尖劈的长度)有关。截止频率是指在此频率以上,墙面的吸声系统能保证99%的吸声系数。实际工程中的(半)自由场空间是指对截止频率以上的声波,消声室内为(半)自由场空间,截止频率越低,尖劈的长度要求就越大。一般而言,尖劈的长度适用于1/4波长理论。<br>
消声室的鉴定方法<br>
在实际工程中,声场自由空间是鉴定消声室好坏的关键依据。国标ISO 4744和国标GB 6882-86提供了鉴定消声室自由空间的鉴定方法。<br>
另外,本底噪声是消声室的另一个重要指标。测量中得到的本底噪声是仪器的本底噪声加消声室的本底噪声。<br>
发表于 2005-9-3 15:15 | 显示全部楼层
re:消声室,没500万能拿下吗?
消声室,没500万能拿下吗?
发表于 2005-9-4 10:38 | 显示全部楼层
re:要不了。普通达标100万够啦!
要不了。普通达标100万够啦!
 楼主| 发表于 2005-9-4 11:27 | 显示全部楼层
re:能不能不达标的标准或规范发上来了
能不能不达标的标准或规范发上来了
发表于 2005-9-28 21:39 | 显示全部楼层
re:达标要专门部门测试的
达标要专门部门测试的
QQ:240388672 大家一起交流!
GMT+8, 2026-11-19 15:14 , Processed in 0.110588 second(s), 29 queries , Gzip On.
