查看: 6408|回复: 4
[分享]工程管线铺设标准
发表于 2005-4-13 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程管线铺设标准<br>
在专业音响灯光工程中,必须涉及各种管路和线路的铺设,这类工程都有一定的技术标准,现说明如下;<br>
一 室内布线<br>
1 一般规定<br>
布线及铺设方式一应根据建筑物的性质、要求、用电设备的分布及环境特征等因素。应避免因外部热源、灰尘聚集及腐蚀或污染物存在对步线带来的影响。并应防止在铺设和使用过程中因受冲击、震动和建筑物的升收、沉降等外界压力作用而带来的损坏。<br>
2 铺设方式可分为;<br>
明铺;导线直接或在管子、线槽等保护体内,铺设于墙壁、顶蓬的表面及支架、横梁处。<br>
暗铺;导线在管子、线槽等保护体内,铺设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部,或在混凝土板孔中铺线等。<br>
3 金属管、塑料管及金属线槽、塑料线槽等布线,应采用绝缘电线或电缆。在同一根管或线槽内有及个回路时,所有绝缘电线或电缆都应具有与最高标准电压回路相同的绝缘等级。<br>
4 布线用塑料管 (硬质塑料管、半硬塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27度以上的难燃型制品。<br>
1.1 金属管布线<br>
1 金属管布线一般适用于室内、外场所,但对金属管有严重腐蚀哦的场所不应使用。建筑物顶棚内应采用金属管布线。<br>
2 明铺于潮湿场所或埋地铺设的金属管布线,应该采用水、煤气钢管。明铺或暗铺于干燥场所的金属管布线可以采用塑料或金属线管。<br>
3 三根以上绝缘导线穿于一根管时,其总截面积(包括外保护层)不应超过管内截面积的40 %;两根绝缘导线穿于同一根管时,管内径不应小于两根导线外径之和的1.35倍(立管可取1.25倍)。<br>
4 穿金属管的交流电路,应将同一回路的所有相线和中性线(如有中性线时)穿于同一管中。<br>
5 不同回路的线路不应穿于同一金属管内,但下列情况除外;<br>
1 电压在50V及以下的回路。<br>
2 同一设备或联动系统设备的电力回路和无干扰要求的控制回路。<br>
3 同一照明的花灯几个回路。<br>
4 同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。<br>
6 金属管布线的管路较长或有弯时,应适当加装拉线盒,两个拉线点之间的距离应符合以下要求;<br>
1 对无弯的管路,不超过30 M。<br>
2 两个拉线点之间有一个弯时,不超过20 M<br>
3 两个拉线点之间有两个弯时,不超过15 M<br>
4 两个拉线点之间有三个弯时,不超过8 M<br>
当加装拉线盒有困难时,也可适当加大管径。<br>
二 硬质塑料管布线<br>
1 硬质塑料管布线一般适用于室内场说和有酸碱腐蚀性介质的场说,但在易受机械损失的场所不宜采用明铺设。建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。<br>
2 在采用硬质塑料管布线时,绝缘导线在管内的填充率应符合(金属管布线)部分第三条的规定。<br>
3 不同回路的线路穿硬质塑料管上时,应符合(金属管布线)部分第五条的规定。<br>
4 硬质塑料管布线的管路与热水管、蒸汽管同侧铺设时应符合(金属管布线)部分第七条的规定。<br>
5 硬质塑料管布线,当管路较长或有弯时,应符合(金属管布线)部分第八条的规定。<br>
金属线槽布线<br>
1 金属线槽布线一般适用于正常环境的室内场所明铺,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用,具有槽盖的封闭式金属槽盖,可在建筑物顶棚内铺设。<br>
2 同一回路的所有相线和中性线(如果有中性线时),应铺设于同一金属线槽内。<br>
3 同一路径无防干扰要求的线路,可铺设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面积(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,截流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相似的线路,电线或电缆的总截面积不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆的根数不限。注:控制、信号等线路可视为非截流导线;三根以上接流电线后电缆在线槽内铺设,当乘以截流量校正系数,电线或电缆的根数不限。但其在线槽内的总截面仍不能超过线槽内截面的20%。<br>
4 电线或电缆在金属线槽内不许有接头。但在易于检查的场所可允许在线槽内有分支接头,电线.电缆和分支接头总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。<br>
5 金属线槽布线,在线路连接、转角、分支和终端处应采用相应的附件。<br>
6 金属线槽垂直或倾斜铺设时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。<br>
7 金属线槽铺设时,吊点及支持点的距离,应根据工程具体条件确定,一般应在下列部位设置吊架或支架<br>
7.1 直径段不大于3米或线槽接头处。<br>
7.2 线槽首端、终端及进出接线盒0.50米处。<br>
7.3 线槽转角处。<br>
8 金属线槽布线,不得在穿过楼板或墙壁等处进行连接。<br>
9 由金属线槽引出的线路,可采用金属管、硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤<br>
塑料线槽布线<br>
1 塑料线槽布线一般适用于正常环境的室内场所。在高温和易受机械损伤的场所不宜采用。弱电线路可采用难燃型带盖塑料线槽在建筑顶棚内铺设。<br>
2 强、弱电线路不应同铺设于一根线槽内。线槽内电线或电缆的总截面及根数应符合(金属线槽布线)部分的规定。<br>
3 电线、电缆在线槽内不得有接头、分支接头,应在接线盒内进行。<br>
4 塑料线槽铺设时,槽底固定点间距应根据线槽规定而定,一般不应大于下面数值<br>
4.1 20-40㎜ 固定点最大间距不应大于0.8米<br>
4.2 60㎜固定点最大间距不应大于1.0米<br>
4.3 80-120固定点最大间距不应大于0.8米<br>
5 塑料线槽布线,在线路连接、转角、分支及终端应采用相应附件。<br>
扩声线路铺设<br>
1 扩声馈线应采用聚乙烯绝缘双芯绞合的多股铜芯导线穿管铺设。自功放设备输出端至最远扬声器(或扬声器系统)的导线衰耗不应大于0.5DB(1000HZ时)。<br>
2 扩声系统的功放单元应根据需要合理配置,宜符合下列规定;<br>
1. 对前期分频控制的扩声系统,其分频功率输出馈送线路应分别单独分路配线。<br>
2. 同一供声范围的不同分路扬声器(或扬声器系统)不应接至同一功率单元,避免功放设备故障时造成大范围失声。<br>
3. 采用可控硅调光设备的场所,扩声线路的铺设应采用防干扰措施。<br>3 在进行线路铺设时应该将声频信号线与其他的控制线、电源线分管、槽隔离铺设,以防止产生燥声。<br>
 楼主| 发表于 2005-4-16 12:18 | 显示全部楼层
re:没人顶?自己先顶!这么好的帖子不能叫它沉...
没人顶?自己先顶!这么好的帖子不能叫它沉了!
发表于 2005-4-25 22:38 | 显示全部楼层
re:谢谢,下了.
谢谢,下了.<br>
发表于 2011-9-14 15:40 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!
见贤思齐
发表于 2011-9-20 15:10 | 显示全部楼层
{:6_138:}
空间名称
QQ校园
GMT+8, 2026-11-14 05:30 , Processed in 0.111484 second(s), 31 queries , Gzip On.
