查看: 5462|回复: 2
[转帖]SOUND WAVE 线性阵列音响系统
发表于 2005-9-4 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOUND WAVE 线性阵列音响系统<br>
LAX 作为专业音响的知名品牌,拥有包括电声、电子产品丰富、强大的产品线,其强大的<br>
技术实力一直受到业界的赞许。SOUND WAVE线性阵列音响系统作为该品牌旗舰产品,代<br>
表了LAX品牌音箱设计的最高水准。LAX 经历了10年专业音响开发经验,Sound wane 线<br>
性阵列音响系统,为大家奉献的是真正高声压,高保真,高稳定性的演出系统。<br>
LAX 强调的是“线性阵列音响系统”以一个完整、完善、完美的演出系统呈现给大家,<br>
为你的演出带来无限的惊喜!SOUND WAVE 为世界奉献出一套真正高声压,高保真,高稳<br>
定性的演出系统。<br>
SOUND WAVE除了为大家提供低失真、高还原的良好音质外,SOUND WAVE还为大<br>
家提供一个强大的声压感受,但带来这种感受的并不是吊挂大量的音箱实现,而是得益于<br>
SOUND WAVE 的垂直线性阵列的优良设计,把每个音箱的投射角度控制到90°×9°的范<br>
围内,使音箱的功率集中投射到有效的区域内,而且能有效减少因声音箱之间的声波干涉而<br>
带来的能量损失,大大提高音箱的换能效率。所以一套SOUND WAVE SW-2 系统(12 只<br>
SW-2,8 只L-8A)在离音箱的60 米出也能达到103DB 以上,而且频率响应还保持在<br>
60Hz~18KHz的范围。真正为大型演出提供一个强大的声压效果,这就是SOUND WAVE 系<br>
统的追求!<br>
SW-2 双15寸三分频线性阵列音箱<br>
SW-2 在SW-1 的基础上对中高频号角以及对箱体结构进行改进后的全新系统。LAX 经<br>
过SW-1 音箱的多场演出以及不断测试中总结经验,为大家呈现出全新的SW-2线性阵列音<br>
箱。<br>
SW-2 是通过理论计算与实际相结合而设计出来的产品,SW-2 的设计师先通过理论计<br>
算,再通过计算机进行号角设计的模拟,再通过实物测试,最后经过不断的重复试验,最后<br>
才成型的产品。<br>
AIH号角<br>
由于线性阵列音箱的要求就是对音箱的垂直角度控制,使每只音<br>
箱的垂直指向性控制在9度以内,使其发出的声波形成柱面波,使多<br>
只音箱垂直吊挂时箱于箱之间的声音干涉减到最低,使整串音箱在垂<br>
直面上形成一个线声源,这样音箱的有效功率大大提高, 也提高了<br>
音响系统的远程辐射距离,从而得到更高的输出声压!<br>
为了对声场的指向性进行控制,LAX 设计师大胆的把<br>
AIH(Amalgamation in horn)声波控制技术运用到SW-2 的中高频号角中,使中高频在<br>
号角的喉口处融合,在音箱体内通过改变“声路”的途径,在扬声器、驱动系统中设<br>
置更多的声导表面,逐渐引导声场的流动方向,形成一个柱面波,从而改变音箱的垂<br>
直指向性,使声波之间的干涉大大的减少。AIH 号角除了可以有效的控制音箱的指向<br>
性外,还使驱动系统与空气之间的波阻抗相偶合,从<br>
而改进音箱的效率,提升了音箱特性灵敏度。得益于<br>
AIH 号角这种高灵敏度、高指向特性和高指向性,惊<br>
奇的把SW-2 音箱的<br>
中高频垂直投射角控<br>
制在9 度以内,真正<br>
追求低干涉、高换能,<br>
真正形成柱面波,真<br>
正的垂直线性阵列!<br>
中高频的指向性、指向特性和特性声压级<br>
完全由AIH号角的形状决定<br>
扬声驱动器是电动压缩驱动器系统,通过喉嘴与<br>
号角本身的连接,为了音箱的中高频得到很大的驱动<br>
功率,SW-2 采用了双中音和双高音设计,通过压力仓<br>
系统耦合器连接成一个Y型喉嘴设计,四个驱动单元<br>
同时接到号角上,但这通道间的声波控制为SOUND<br>
WAVE 设计师带来很大的难度,如果声波控制得不好,<br>
很容易使通到之间产生声波的干涉以及相位之间的相<br>
互抵消,为使通道之间交叉部分的相位以及传输时间<br>
得到相等,SOUND WAVE 设计师引入声、光、力学<br>
方面的综合计算,为驱动偶合器的接入角度以及喉嘴<br>
长度得出准确数值,最大限度避免它们之间的抵消。<br>
由于系统得益于独到的偶合器结构,在纵向完全不发<br>
生抵消,而且横向的抵消也减到最小,进一步减少喉<br>
嘴与频率的依赖性。<br>
AIH 号角除了有一个宽带的驱动和偶合系统<br>
外,SOUND WAVE设计师通过精密计算,合理地<br>
设计了号角的形状,以适应200Hz~20kHz 频率响<br>
应范围以及90°×9°(V*H)的指向角<br>
折叠式低音号筒<br>
在300Hz 以下部分扩声中,SW-2 采用了双15 寸的驱动单元以及折叠式号角的系统设<br>
计。<br>
由于单元的尺寸较大,低音号筒的设计特别需要广泛的配合,为了使低频得到所需要<br>
的指向性,必须要有合适的号筒长度,SW-2 采用折叠式低频号筒设计,既可以增加号筒的<br>
长度和激励表面,又可以减少箱体的体积。<br>
折叠式低音号筒的另一个特点就是功率的处理能力能够达到600~700W,在大动态范围<br>
也保持很小的失真。<br>
低音号筒经过精密计算协调,配合Φ100mm 音圈+复合音盆和800W(AES)强大功率的<br>
15FH 单元驱动器,所以在300Hz以下的低频响应特别突出,使音箱的低频音乐感大大增强。<br>
ATbolt12 吊扣特点:<br>
精密设计、纯钢结构的吊架系统,镶嵌在箱体中,所有吊挂硬件都可以随箱体一起运<br>
输。<br>
SW-2 安装了独有的ATbolt12 自动调校吊挂系统,ATbolt12除了可以轻松调校音箱之间<br>
的角度 (0°2.5°5°可调)之外,还担负音箱阵列的衔接吊挂任务,每只吊挂的SW-2 就<br>
是通过ATbolt12 系统连接起来的。ATbolt12 系统安装在SW-2 箱体侧面,插销在ATbolt12<br>
系统的底部可收入吊挂系统中,使用时又可展开。展开后的插销插入下一只SW-2的ATbolt12<br>
顶部接口,完成连接,使用电动葫芦将一串音箱轻松吊起。并且每一串音最大能够吊起12<br>
只SW-2。<br>
其使用钢板来连接箱体,不用铰链和钢索,安装非常简易,2 到3 个人在10 分钟内就<br>
能完全把6 只一串的系统吊起来了。<br>
系统吊扣配有3 个吊孔,使音箱可以调节适合的角度,配合不同场所的需要。<br>
参数介绍<br>
频响范围 70Hz-20kHz<br>
峰值声压级(1m) 136dB<br>
连续粉噪功率(RMS) 800W<br>
峰值粉噪功率(Max) 3200W<br>
阻抗 8Ω<br>
尺寸(长×宽×高) 1363.5×765×477mm<br>
净重 130kg<br>
高音单元<br>
型号 2×44-7<br>
频响范围 1.5kHz-20kHz 12dB-AV<br>
灵敏度 109dB<br>
功率(RMS) 2×60W<br>
覆盖角度 90°(W)×9°(H)<br>
阻抗 2×8Ω<br>
中高音单元<br>
型号 2×10FH<br>
频响范围 300Hz-3.5kHz 12dB-AV<br>
灵敏度 103dB<br>
功率(RMS) 2×200W<br>
阻抗 2×8Ω<br>
中低音单元<br>
型号 2×15FH<br>
频响范围 70Hz-2400Hz 12dB-AV<br>
灵敏度 96dB<br>
功率(RMS) 2×400W<br>
阻抗 2×8Ω
 楼主| 发表于 2005-9-4 21:12 | 显示全部楼层
re:自己顶
自己顶
发表于 2014-3-1 23:14 | 显示全部楼层
非常好,顶一下
GMT+8, 2026-10-13 09:59 , Processed in 0.166674 second(s), 30 queries , Gzip On.
