查看: 9490|回复: 4
分贝简介
发表于 2005-9-21 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
分贝简介<br>
贝尔本身是没有单位的,只是两个功率的对数。例如输入是1W,而经过放大器之后的输出功率是2W,Bel=lg(2w/1w)=lg2=0.30103。但后来发觉常常会出现小数点,就又定出分贝,1分贝为1/10贝尔,所以10分贝=1贝尔,而现在的电学上也就再也见不到贝尔这个单位了。<br>
如以上所讲,2个功率的比较如果是增加1倍的话,就是增加了10*Lg(2/1)=10*0.30103=3.0103dB。简单来说,当增加了3分贝,就等于增加1倍的功率。如果是增加10倍功率,也就是增加了10分贝,10*Lg(10/1)=10*1=10dB。而如果这个环节是没有作增益或衰减时,等于10*Lg(1/1)=10*0=0dB。<br>
分贝也有负数的。如果经过一个环节之后,功率是减少了一半,就等于10* Lg(2/1)=10* (-Lg2/1)=10*(-0.3)=-3dB,减少10倍功率等于-10dB。在分贝学上,最重要是要记住以下3个数字:+3 dB=2* ;+10 dB=10* ;而0 dB=1* 。如果0 dB是1W的话,3 dB=2W,6 dB=4W,9 dB=8W,10 dB=10W,12 dB=16W,20 dB=100W,30 dB=1000W,33 dB=2000W。<br>
有些没有接受过专业课程的音响从业员有时候对分贝不太了解也不太重视,以为增益加3分贝是什么大不了的事情。有时候觉得高音不太足够时,会在调音台上的均衡器作调较,通常每路输入的均衡器旋钮当在0 dB时,位置时钟的时间12小时,而当他想把高音或低音增大时,就把旋钮调至时钟时间的3点位置。通常这个位置是+9 dB,等于把原来这一个均衡频率作了增加8倍的调整。试问如果平常在这一个均衡频率的输出是200W是,经过这个调整,就等于叫功放输出1600W,这不是很危险吗?<br>
当在20年代时,工程师想找出一个0 dB的伏数定义。就是当一个线路在600欧阻抗下,当它的功率是1毫瓦时,它的伏数是多少?用欧姆定律的P=V2/R;0.001= V2/600; V2=0.6;V=0.7745,但这个定义是要线路在600欧阻抗下才真正有效的,而现在的音响器材都很少有这个情况,所以后来就直接定了0VdB=1.0V。<br>
功率每增加1倍就增加3dB,但伏数每增加1倍就是增加6dB。理由是因为功率伏数的平方,所以伏数增加1倍(2* )时,功率就增大至原来的4倍,等于+6dB。但通常作为调音师,他们不需要知道有多少倍伏数的增加,只要知道有多少倍功率的增加就已经足够了。<br>
当我们把功率增加1倍,声压增大3dB时,我们是否觉得音量大了1倍呢?不会。因为我们的听觉灵敏度有很大范围,可以听到从最细微的0dBspl声压一直到120dBspl,(功率增加是1000000000000倍,1万亿倍),所以我们对增加3分贝声压的反应,只是觉得音量刚增大了一点,而不是增大了1倍,通常音量需要增加7-10分贝,我们才觉得音量有1倍的增加,但功率就有了5-10倍的增加。<br>
<br>摘自 罗永超 博士《声学原理与音响技术》<br>
发表于 2005-9-21 11:50 | 显示全部楼层
re:呵呵,不错不错,收藏!
呵呵,不错不错,收藏!
发表于 2005-9-21 17:56 | 显示全部楼层
re:好文章!难得有这样的精品学习.
好文章!难得有这样的精品学习.
发表于 2005-9-23 20:10 | 显示全部楼层
re:不错,解释的比较透彻!!
不错,解释的比较透彻!!
发表于 2005-9-23 23:23 | 显示全部楼层
re:原来是这样计算的!多谢!!
原来是这样计算的!多谢!!
GMT+8, 2026-11-22 11:11 , Processed in 0.115225 second(s), 31 queries , Gzip On.
