查看: 5764|回复: 7
声扩散的问题!
发表于 2005-9-22 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我最近看一些工程的资料.看到一个名词就是"声扩散",是什么意思!在音响工程中起到什么作用呢!请多多指教!!!
93
发表于 2005-9-24 17:15 | 显示全部楼层
re:声散射!类似光的散射,但和光的散射不同。...
声散射!类似光的散射,但和光的散射不同。扩散能使建筑空间内的声场均匀!
发表于 2005-9-25 16:35 | 显示全部楼层
re:我的理解是在一个固定的空间中,能最有效的...
我的理解是在一个固定的空间中,能最有效的利用声音的反射声,直达声来达到整个声场的一个最高均匀度, 消除各种声缺陷,
 楼主| 发表于 2005-9-25 20:14 | 显示全部楼层
re:谢了.声扩散是不是在扩声工程中很难做到的...
谢了.声扩散是不是在扩声工程中很难做到的呢!
发表于 2005-9-28 14:17 | 显示全部楼层
re:不是很难做,一般就是消除声聚焦和其他声缺...
不是很难做,一般就是消除声聚焦和其他声缺陷的.
发表于 2005-9-28 20:50 | 显示全部楼层
re:可以加大喇叭的指向性,或者在声音反射面上...
可以加大喇叭的指向性,或者在声音反射面上多放一些光滑尖劈,把声音聚焦打散
QQ:240388672 大家一起交流!
发表于 2005-10-21 21:29 | 显示全部楼层
re:厅堂内声音散射的获得往往是通过在墙面...
厅堂内声音散射的获得往往是通过在墙面上敷设不规则的反射体而获得的,比如,半圆形、三角形、锥形、锯齿形、等等都是较好的散射体。大的厅堂建声设计还要解决回声问题。
发表于 2006-3-25 22:26 | 显示全部楼层
re:凸面比较好
凸面比较好
安圣特智能 AAPL 南京技术服务中心 www.aapl.js.cn
GMT+8, 2026-11-22 11:11 , Processed in 0.111883 second(s), 30 queries , Gzip On.
