查看: 7560|回复: 1
户外扩音电源要注意什么问题?
发表于 2005-9-25 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
[转贴]大型活动的电源系统是一件工程,若以我们音频最基本的保障原则,那就是公共的旁路(Public Ground )。<br>
简单的解说,接电的工程人员是不管声音杂讯的,因此两条电线就足以构成电源回路,唯这样的电源提供在距离差距下就便成一个问题,而且是个大问题,就弱电设备 ( 前级范围 )的组合,每一台机器内皆有一个变压器,这样的耦合提供电源后,其本身的外壳将会产生所谓的浮动电压,它没有回路的引导,导致,因此在同一连接的端点上会有一个浮动电位存在。如果它是在FOH的位置,那么距离50~100公尺远的舞台上 ( Stage monitor ) 的器材也有一样的浮动电为存在。<br>
如果电源提供端离舞台比较近,那么即表示舞台的电压值将会高于FOH。又如果所有的电源仅有两条主线的话,此时只要任一条讯号线把STAGE 与FOH接接时就会产生电源杂讯。原因是两者的距离产生了电位差。这是因为连结了两端的系统后,这些小平衡3蕊的导线里,它们的线径太细了,无法承担这么庞大的电源公共接地的,又所引导出来的地方全是小讯号电路结构端而已,完全没彻底的旁路掉。<br>
如何消除这样的现象?那就是设备的第三脚位接地,因此基本上我们音频的电源结构必须是三条电源线来提供的。基本上主电源提供的导线它们大多不低于100平方的线径。另外减少线损与热效应的基本就是高压传送,例如220~240V就优于120V的传输。<br>
如果真的只有提供两线电源传输,那么AUDIO这一块本身的电源连接自己就要将第三接脚整合在一起。以我的公司使用的只电源县就全都是三条的。以方便接地打桩的工事。<br>
电源提供的技术不止于此,仅简略描述与您一起分享经验。<br>
发表于 2011-5-2 16:08 | 显示全部楼层
学习了 在实际工作中很有用处
GMT+8, 2026-10-13 10:00 , Processed in 0.105432 second(s), 31 queries , Gzip On.
