楼主 |
发表于 2005-9-26 15:00
显示全部楼层
re:快思聪CP2E主机规格 细节...
快思聪CP2E主机<br>
4 d- a7 \$ `) a# \% N0 |<br>, c7 g" G3 y, \
规格 细节<br>$ y% `; s, w) _7 H1 T' X; Y! S7 `
中央处理器 32-比特摩托罗拉5407ColdFire 处理机<br>
0 L# m0 j N- {5 |7 \处理速度 257MIPS(Dhrystone 2.1 基准测试程序)<br>
( ]" E* W+ Z1 q6 T- _6 @' \内存 36MB<br>( E5 f0 `% ^# f0 ^% g
连接端口 (3个)DB9,用于RS-232/422/485<br>" x; j, x0 i$ B8 X" k% O I
弱电继电端口 (8个)常开的绝缘弱电继电;各弱电继电额定电流为1安培、30伏交流电源<br>直流电源;MOV消弧跨接,在“现实”<br>6 O1 I0 F3 h J" k3 R! V: C! H
载荷条件下使用<br>
! Y, j$ s4 q) K M输入/输出 (8) 个可编程数字/模拟输入信号和数字输出端口;数字最大电流为24VDC时,输出为250mA同步;Catch二级管使用时带有现实有效载荷;数字输入信号时的额定电压为0-24伏直流电源20千欧输入阻抗、逻辑阈值为1.25伏直流电源;模拟输入额定为0-10伏直流电源,最高保护电压为24伏直流电源,20千欧输入阻抗;可编程2千欧姆载荷电阻(每针、软件参考接地或者类似接地标准)<br>
8 l7 [! n4 `) ^) b! `红外端口 8个可编程同频输出端口,用于IR端口、TTL电平RS-232或者串行界面;<br>
- i7 m7 t+ t9 x" J2 f% ~$ w- a信号(ws)和图形输入(G)针;红外输出高达1.2MBHZ、各端口的UART足以允许所有端口同时工作。<br>
0 q1 s( |) y$ k6 g9 T! p计算机端口 1个RS-232端口、9-针DB9用于PC编程<br>
# r3 b" K6 I5 j7 j8 V& Y: [! o1 ECresnet端口 1个4-针插头<br>5 l6 A/ X6 h( p
电源 1个插口,用于接入来自pw-2420RU电源(单独销售)的24伏直流电,将电源送达CresNET端口<br>
; ]0 t. I% A7 ]+ h, o( D复位按键 HW-R:执行实际系统复位<br>8 K' S: P9 n+ f
SW-R:重新启动SIMPL程序<br>" }; ~4 [7 _! P! b$ d
PWR指示灯 绿色发光二极管,用于指示本装置的电源供应状态<br>- Y% {' T* }1 r t7 a7 w2 s& M: ~
NET 黄色发光二极管,用于指示系统内的动作状态<br> a3 }0 K. s O# B
ERR 红色发光二极管,用于指示可以利用软件功能键查看错误信<br>
" M: t( M' d' ~! j( L# K _ <br>: t$ y' K T& U, d$ C0 o
LNK 红色发光二极管,用于指示连接到局域网<br>
/ l% s6 i4 ~* V6 uACT 红色发光二极管,用于指示通过局域<br>" d& E/ l# A/ R$ D! `
电源要求 外部24伏直流电源,2.0A2、24W+电源插口或者Cresnet连接装置<br>
# j- n/ u* n6 m- `9 L尺寸规格(长*宽*高) 1.7英寸*17.03英寸*6.64英寸<br>, z8 C2 M: J0 ^1 H) {( y4 X
4.32厘米*43.24厘米*16.87厘米<br>) c$ t1 L$ ?$ N/ S) t! T& ^8 z
重量 3.54磅(1.59千克)<br>
& r0 r8 {% B7 U3 x$ ` |
