查看: 6650|回复: 1
该怎么选择外热式烙铁头?
发表于 2013-7-25 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
该怎么选择外热式烙铁头?
如果你的烙铁不知道是多大功率的,可以根据烙铁头的尺寸来判断!
好多客户在选择外热式烙铁头的时候,会提出很多的不标准的型号,比如客户说的是45W的烙铁头,或者65W的烙铁头,等等!这些规格不是在标准的尺寸之内,是有专们的这些型号吗?其实外热式烙铁头叫法也可能不一样,但是如果尺寸类似都是可以用替换的!
普通的电烙铁有小功率的烙铁头30W,40w,60w 大功率的烙铁头80w,100w,150w 还有更大的烙铁头有 200W,300W,500W。
具体的烙铁头尺寸:
烙铁头功率        30w        40w        60w        80w        100w        150w        200w
直径        3.7mm        4.7mm        5.7mm        6.6mm        7.6mm        9.6mm        12.8mm
长度        66mm        71mm        73mm        80mm        85mm        93mm        98
以上烙铁头尺寸是普烙铁头的常规尺寸!选择外热式烙铁头可以参考,不一定要选择固定瓦数的烙铁头.如果是厂家自己特殊加工配套电烙铁的烙铁头会有差别!以上数据仅供参考?
恒迪无铅烙铁头
发表于 2014-3-14 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,走过路过
GMT+8, 2026-11-18 14:14 , Processed in 0.110221 second(s), 29 queries , Gzip On.
