查看: 5871|回复: 2
电烙铁选择实用推荐
发表于 2013-7-25 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电烙铁选择实用推荐
电烙铁分类
1、普通电烙铁:20w-25w
2、恒温电烙铁:50w-60w(我用黄花905)
3、大功率:60以上
4、大功率的一般都是外热型的(管形发热电阻中间放烙铁头),而小功率的一般都是内热型(烙铁头套住发热电阻)。
5.笔形电烙铁15w或一下(焊接极小部件)
6.瓦斯烙铁(打火机差不多,用火加热,不用电)
7.电池电烙铁6w左
普通电烙铁使用选择
如元件引脚大而粗,可另备一把50W的。
如果焊接普通的电子元件我认为用25w或者30w的电烙铁好。
,既然是焊接P4之类的,可以直接买25W或者30W的尖头足矣  五金店买才10几块 性价比高
电烙铁,主要焊接一些电视机,音响,功放的要多大功率 ?
这些电路板都是些单面板,如果你经常用的,要买好一点的话可以买一个恒温烙铁,一般是几十块钱,如果不经常用的话,焊单面板的不要太高温度,买个40W到50W的就行,也就是七八块的
修手机的电铬铁与修电器的电铬铁有什么不同?用修电器的电铬铁修手机行吗?
修手机的烙铁都是尖头的,就像是铁丝磨尖了,而修电器的烙铁头部是马蹄形的。并且修手机的烙铁比较精密,在温控方面也比较好。
我要修的是音响的电路板。工率小升温太慢,过大用了不划算,请知道的朋友推荐一下。注:用的是锡块不是锡丝
推荐你使用35W的,锡块可用钳子剪小点用,辅以松香等辅助焊料。
焊二极管之类的电器元件买多大功率的电烙铁合适??
购买35W电烙铁比较合适。
用锡焊接电瓶装头用多大功率的电烙铁?什么形状的烙铁头?
最小得50W.刀状头
焊接二极管需要一个多大瓦的电烙铁
二极管可以用35W一下,如30W,25W。比较推荐30W
内热式
市场上常见的功率有16W,20W,35W,50W这4种,其种35W一最常用的。
恒迪无铅烙铁头
发表于 2013-7-26 11:35 | 显示全部楼层
嘿嘿 原理电烙铁也有这么多学问 学习了
发表于 2013-8-5 20:37 | 显示全部楼层
白光936很好用
GMT+8, 2026-11-18 14:21 , Processed in 0.135492 second(s), 31 queries , Gzip On.
