查看: 6902|回复: 1
怎样褒音响!
发表于 2005-9-27 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
煲喇叭的方法有很多,象我早期常用一只变压器将市电降压后,直接接在喇叭上。这种方法主要是利用了喇叭的谐振频率大都在50赫兹附近的特点。如果谐振频率偏离50赫太多,煲的效率将会大打折扣。这种方法的优点是一只变压器足矣!<br>
<br>在媒体上见到有人介绍过的一种方法:先将单元的谐振频率测出,然后将信号发生装置(如LMS)的频率调至该频率,通过功放推动喇叭振动。振一会儿再测一遍,调整频率再振。这种方法虽比第一种方法先进,但并不适用。试想有几位发烧友有这些装备?即使我也使用LMS,但我也从没用它干过这个,这总有点像用劳斯来斯当Texi的感觉。更何况由于要不停地测、调,因此也不是个好方法。<br>
<br>不过,我想每一位发烧友肯定都会拥有至少一台功放。对!就是功放!洋枪也好,土炮也罢,只要玩音响,都不会没有这玩意的。如果你有一台功放,又想让你刚请回来的单元热热身,活动活动筋骨,哪还等什么呢?照我说的试试吧。<br>
首先,我们照图接好线(音量先关到最小),然后,通上电。接下来,将电位器慢慢地拧大(要小心一些,不能拧的太快)。当你拧到某一个位置的时候,怎么?喇叭振起来了!然后我们再细心地调整一下,使喇叭振幅在没有严重失真的情况尽量大些,然后振它个10小时8小时就差不多了。<br>
煲喇叭电路:<br>
<br><br>
怎么会这样的呢?原因很简单:我们利用了单元的谐振特性,单元在这里既是负载又是振子。电阻在这里起的是隔离与保护的作用。因为由于低频单元的Qts一般都小于1,这么大的阻尼是不能起振的,因此我们用一只电阻将它的电阻尼隔离掉,同时也起到了限流保护的作用,对电阻的要求是不小于10W的功率和2~3倍的单元标阻,选15Ω比较合适。电容的作用是相位补偿(消振),用2~3μF即可。这个方法的优点有:1、利用现有的条件,仅增加一只电阻和一只电容,费用低。2、由于单元本身就是振子,因此推动信号的频率永远等于单元的谐振频率,自动实现频率跟踪而不需人工干预。3、由于一直以谐振频率振动,因此效果最好,效率最高。<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" src="leadbbsfile/fileType/gif.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0>此主题相关图片<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/09/27/090605.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
QQ:240388672 大家一起交流!
发表于 2014-4-29 14:44 | 显示全部楼层
专业抢沙发的!哈哈
GMT+8, 2026-11-2 08:59 , Processed in 0.110821 second(s), 31 queries , Gzip On.
