查看: 6332|回复: 7
求助
发表于 2005-9-29 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一会议室 长宽都是16米 中间是一个直径6米的会议桌 四面墙全部是沙发 请问用两只BOSE402或502能不能满足需要。
 楼主| 发表于 2005-10-10 21:40 | 显示全部楼层
re:请谢老师帮忙
请谢老师帮忙
发表于 2005-10-10 23:31 | 显示全部楼层
re:有300W的功率就差不多了。
有300W的功率就差不多了。
                                                             技术群:44977219(业务勿加)
发表于 2005-10-11 11:01 | 显示全部楼层
re:如果要求不高,比如不要求达到GYJ25-...
如果要求不高,比如不要求达到GYJ25-86语音一级场馆的标准,是可以的。
发表于 2005-10-11 17:02 | 显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]li...
<table width=100% bgcolor=#cccccc cellpadding=5 cellspacing=1 class=TBone><tr><td bgcolor=#f7f7f7 class=TBBG9><b>下面引用由<u>lixuesong</u>发表的内容:</b><br>
现有一会议室 长宽都是16米 中间是一个直径6米的会议桌 四面墙全部是沙发 请问用两只BOSE402或502能不能满足需要。</td></tr></table><br>
不够!最好用4只。
 楼主| 发表于 2005-10-14 10:47 | 显示全部楼层
re:如果用802的话2只够不够 要是用502...
如果用802的话2只够不够 要是用502的话 4只怎么放呢 请谢老师指教
发表于 2005-10-14 12:19 | 显示全部楼层
re:明显不够的,到时候音量拼命往上推要出问题...
明显不够的,到时候音量拼命往上推要出问题的,用802一对可以了,有钱的话再加两只502A作辅助
发表于 2005-10-14 19:34 | 显示全部楼层
re:BOSE 502A 90dB的灵敏度...
BOSE 502A 90dB的灵敏度,太低,不建议使用,两只更不行
GMT+8, 2026-11-29 14:58 , Processed in 0.132745 second(s), 29 queries , Gzip On.
