查看: 9207|回复: 5
谁有调音台的一些介绍
发表于 2005-4-15 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是各部分功能及其原理,哪位大虾有啊,在传统音响系统中,调音台还真有点让人发晕啊
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
发表于 2005-4-15 16:29 | 显示全部楼层
re:调音台基础教程(一) 调音台(Aud...
调音台基础教程(一) <br>
调音台(Audio Mixing <br>
Console)在扩声系统和影音录音中是一种经常使用的设备。它具有多路输入,每路的声信号可以单独进行处理,例如:可放大,作高音、中音、低音方面的音质补偿,给输入的声音增加韵味,对该路声源泉作空间定位等;还可以进行各种声音的混合,混合比例可调;拥有多种输出(包 <br>
括左右立体声输出、编辑输出、混合单声输出、监听输出、录音输出以及各种辅助输出等)。调音台在 <br>
诸多系统中起着核心作用它既能创作立体声、美化声音,又可抑制噪声、控制音量,是声音艺术处理 <br>
必不可少的一种机器。 <br>
一、 调音台的种类 <br>
调声台在输入通道数方面、面版功能键的数量方面以及输出指示等方面都存在差异,其实,掌握使用 <br>
调音台,要总体上去考察它,通过实际操作和连接,自然熟能生巧。调音台分为三大部分:输入部分、 <br>
母线部分、输出部分。母线部分把输入部分和输出部分联系起来,构成了整个调音台。 <br>
根据使用目的和使用场合的不同,调音台分为以下几种: <br>
(1) 立体声现场制作调音台(Stereo Field Production Console) <br>
(2) 录音调音台(Recording Console) <br>
(3) 音乐调音台(Music Console) <br>
(4) 数字选通调音台(Digital Routing Mixing Console) <br>
(5) 带功放的调音台(Powered Mixer) <br>
(6) 无线广播调音台(On Air Console) <br>
(7) 剧场调音台(Theatre Console) <br>
(8) 扩声调音台(P.A. Console) <br>
(9) 有线广播调音台(Wired Broadcast Mixer) <br>
(10) 便携式调音台(Compact Mixer) <br>
二、 调音台的插座、功能键的作用 <br>
(一) 调音台输入部分 <br>
调音台输入部分的插座、功能键如图1-1所示。 <br>
①卡侬插座MIC:此即话筒插座,其上有三个插孔,分别标有1,2,3。标号1为接地(GND),与机器 <br>
机壳相连,把机壳作为0伏电平。标号2为热端(Hot)或称高端(Hi),它是传送信号的其中一端。 <br>
标号3为冷端(Cold)或称低端(Low),它作为传输信号的另一端。由于2和3相对1的阻抗相同, <br>
并且从输入端看去,阻抗低,所以,称为低阻抗平衡输入插孔。它的抗干扰性强,噪声低,一般用于 <br>
有线话筒的连接。 <br>
②线路输入端(Line):它是一种1/4&quot;大三芯插座,采用1/4&quot;大三芯插头(TRS),尖端(Tip)、环(Ring)、 <br>
套筒(Sleeve),作为平衡信号的输入。也可以采用1/4&quot;大二芯插头(TS)作为平衡信号的输入。其 <br>
输入阻抗高,一般用于除话筒外的其他声源泉的输入插孔。 <br>
③插入插座(INS):它是一种特殊使用的插座,平时其内部处于接通状态,当需要使用时,插入1/4&quot; <br>
大三芯插头,将线路输入或话筒输入的声信号从尖端(Tip)引出去,经外部设备处理后,再由环(Ring) <br>
把声信号返回调音台,所以,这种插座又称为又出又进插座,有的调音台标成“Send/Return”或 <br>
“in/out”插座。 <br>
④定值衰减(PAD):按下此键,输入的声信号(通常是对Line端输入的声信号)将衰减20dB(即10 <br>
倍),有的调音台,其衰减值为30dB。它适用于大的声信号输入。 <br>
⑤增益调节(Gain):它是用来调节输入声信号的放大量,它与PAD结合可使输入的声信号进入调音台 <br>
时处于信噪比高、失真小的最佳状态,也就是可调节该路峰值指示灯处于欲亮不亮的最佳状态。 <br>
⑥低切按键(100Hz):按下此键,可将输入声信号的频率成分中100Hz以下的成分切除。此按键用于 <br>
扩声环境欠佳,常有低频嗡嗡声的场合和低频声不易吸收的扩声环境。 <br>
⑦均衡调节(EQ):它分为三个频段:高频段(H.F.)、中频段(M.F.)、低频段(L.F.),主要用于音 <br>
质补偿。 <br>
a. <br>
高频段(H.F.)(见图1-2(a)):倾斜点频率为10kHz,提衰量为?15dB,这个频段主要是补偿声音 <br>
的清晰度。 <br>
b. <br>
中频段(M.F.)(见图1-2(b)):中心频率可调,范围为250Hz?8kHz;峰谷点的提衰量为?15dB;这 <br>
个频段的范围很宽,补偿是围绕某个中心频率进行。若中心频率落在中高频段,提衰旋钮补偿声音的 <br>
明亮度。若中心频率落在中低频段,提衰旋钮补偿声音的力度。 <br>
c. <br>
低频段(L.F.)(见图1-2(c)):倾斜点频率为150Hz,提衰量为?15dB,这个频段主要用于补偿声音的 <br>
丰满度。 <br>
⑧辅助旋钮(AUX1/AUX2/AUX3/AUX4):调节这些辅助旋钮,等于调节该路声音送往相应辅助母线的大 <br>
小。其中AUX1和AUX2的声信号是从推子(Fader)之前引出的,不受推子影响。AUX3和AUX4的声信 <br>
号是从该路推子(Fader)之后引出的,受推子大调节的影响。前者标有Pre,后者标有Post。 <br>
⑨声像调节(PAN):它用于调节该路声源在空间的分布图像。当往左调节时,相当于把该路声源放在 <br>
听音的左边。当往右调节时,相当于把该路声源放在听音的右边。若把它置于中间位置时,相当于把 <br>
该路声源放在听音的正中。实际上,这个旋钮是用来调节声源左右分布的旋钮,它对调音台创作立体 <br>
声输出极为重要。 <br>
⑩衰减器(推子Fader):该功能键的调节起两方面作用:一方面用来调节该路声音在混合混合中的比 <br>
例,往上推比例大,往下拉比例小;另一方面,用来调节该路声源的远近分布,往上推声音大,相当 <br>
于将该路声源放在较近的位置发声,往下拉,声音小,相当于将该路声源放在较远的位置发声。它与 <br>
PAN结合可创作出各个声源的空间面分布。调音台创作立体声输出,用的是Fader和PAN功能键。 <br>
11监听按键PFL(Pre-Fade <br>
Listen的缩定):衰减前的监听,按下它,用耳机插在调音台的耳机插孔 <br>
上,便能听见该路推子前的声音信号。 <br>
12接通按键On:按下它,该路声音信号接入调音台进行混合。 <br>
13L-R按键:按下它,该路声音信号经推子、PAN之后送往左右声道母线。 <br>
141-2按键:按下它,该路声音信号经推子和PAN之后送往编组母线1和2。 <br>
153-4按键:按下它,该路声音信号经推子和PAN之后送往编组母线3和4。 <br>
调音台种类足很多,但主要的功能键都是相同的。值得一提的是调音台每一路输入只能进一个声源, <br>
否则,会相互干扰,阻抗不配,声音造成失真。<br>
[fly][glow=red,2]欢迎光临中国音响设计网[/glow][/fly] 还是梦里好 醒来一团糟
发表于 2005-4-15 16:32 | 显示全部楼层
re:还要吗?要的话你自已去慢慢到联盟论坛找吧...
还要吗?要的话你自已去慢慢到联盟论坛找吧。<br>
精通调音台--非常经典教程<br>
<a target=_blank href="http://bbs.ca001.com/read.php?tid=13247&toread=1&fpage=2">http://bbs.ca001.com/read.php?tid=13247&toread=1&fpage=2</a><br>
【下载】调音台中英文表<br>
<a target=_blank href="http://bbs.ca001.com/read.php?tid=16170&toread=1&fpage=1">http://bbs.ca001.com/read.php?tid=16170&toread=1&fpage=1</a><br>
资源共享,快乐学习。
 楼主| 发表于 2005-4-15 16:34 | 显示全部楼层
re:我这种灌水级的选手遇见大师级的真是惭愧啊...
我这种灌水级的选手遇见大师级的真是惭愧啊,呵呵。<br>
谢了,白日梦兄
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
发表于 2005-4-15 16:38 | 显示全部楼层
re:不必客气,呵呵,我也不是大师级的人物,还...
不必客气,呵呵,我也不是大师级的人物,还差得远呢。。。。<br>
有东西大家一起学,我们都是从不会学到会的。一起分享成长的快乐!<br>
威威版主说过,做到老,学到老。<br>
我总是温柔地告诉他,这是不对的,应当说我们这一行是:学到老,玩到老。<br>
呵呵,这样才活得开心嘛!
发表于 2005-4-15 16:45 | 显示全部楼层
re:2003年增刊不错,建议...
&lt;&lt;音响技术&gt;&gt;2003年增刊不错,建议你买来看看
GMT+8, 2026-11-22 11:37 , Processed in 0.127582 second(s), 31 queries , Gzip On.
