中央集成控制和信号处理系统 <br>
4 p) T% v: k) @$ a2 ]2 p采用一个CRESTRON的12”触摸屏TPS-4500控制厅内的所有电气设备,包括控制投影机开关、屏幕升降、影音设备、信号切换,以及会场内的灯光照明、系统调光、音量调节等。简单明确的中文界面,只需用手轻触触摸屏上相应的界面,系统就会自动帮你实现你所想做的功能。采用中央集成控制系统大大简化了操作过程。所有音、视频信号通过质量可靠、技术先进的EXTRON的矩阵切换器进行选择。 <br>
! ]1 N [% B* ?$ O& n/ p<br>, I6 A% i) l( V5 s
控制方式分析: <br>
1 ?! d0 ^4 u; t& d+ A<br>
) _2 D6 S# S( C9 D序号 <br>设备名称 <br>控制方式 <br><br>: g/ r2 _3 |4 L; t( n7 }# |
1 <br>投影机LP920 <br>IR <br><br># N, P+ a) W% H8 o0 T
2 <br>视频会议系统 <br>IR <br><br>
5 v. o: J$ K8 U: |6 m% M o/ G3 <br>DVD <br>IR <br><br>2 o5 q- i& ^& ]( _/ l
4 <br>录像机 <br>IR <br><br>1 q W) E% m' Z' [0 _$ H$ N0 I9 G! ?
5 <br>音箱 <br>NO <br><br>) B! h+ a" L- u/ H* ^$ ^
6 <br>摄像机 <br>CPC-CAMI <br><br>
4 w" [1 _. O' I6 U1 _! N3 s7 <br>视频展台 <br>NO <br><br>4 |: S4 i0 _% S2 c9 z/ l! ]* k
8 <br>电子白板 <br>NO <br><br>
7 h i2 g" M9 n5 [0 C G9 <br>电动屏幕 <br>CNPCI-8 <br><br> l1 g5 h# x0 g# w5 n; ?
10 <br>电动窗帘 <br>IR <br><br>
- d* t" p% B& ^! {/ T! L& ~ r11 <br>电动升降架 <br>CNPCI-8 <br><br>6 o6 i$ ]. z" v* I o
12 <br>日光灯开关 <br>CNPCI-8 <br><br> D5 ^; U2 V) c6 ~/ r9 R- R1 y
13 <br>白炽灯调节 <br>CLI-220N-4A <br><br>) z) F0 T! r e$ I+ g
14 <br>切换器 <br>RS232 <br><br>; `" A8 E, M4 X( r: b# F5 p1 _
15 <br>音量控制 <br>STI-VC <br><br>' ?5 h5 \+ O' X- v+ w1 V( {
<br><br>0 n% W5 I' [! l. J+ K6 g
( b9 q) K6 V9 l, w3 p+ o+ D( [( G通过中央集成控制系统达到功能: <br>6 ?" U" V" J6 k j! k& c6 _
<br>4 ^! R1 R9 D0 r* P% D3 ~( n
1. 用CNIRP控制投影机、DVD、VCR、功放、 视频会议系统和电动窗帘,实现A/V系统的自动化控制; <br>
& `$ v9 n/ e( }<br>
k' S. y& _3 \1 v1 f9 R* E2. 通过主机上的RS232口控制A/V矩阵和VGA矩阵,实现所有音视频、VGA信号的自由切换; <br>! n* _. I- ?3 J
<br>7 `9 O5 u7 `5 s3 T" ~3 e# e" _$ A
3. 通过CNPCI-8控制屏幕、升降架、日光灯和设备电源,实现所有电源的自动控制; <br>
1 F: l$ C: w9 P6 k7 e/ Q, l$ |) b<br>4 }. R9 p8 x2 X0 w' Q+ M6 i% h
4. 通过CLI-220N-4A控制白炽灯从全暗到全亮,实现无级调光; <br>" z% y9 n5 @# K, M9 [6 U
<br>$ y# ?6 O' ?1 \' c
5. 通过STI-VC控制音量,使音量真正的受控制; <br>
1 G; B* E* Y) ]7 |7 s<br>
4 W8 E; m6 |9 {! J6. TPS-4500通过加TPS-VID视频模块卡可以显示视频信号,加上TPS-XVGA卡可显示VGA信号; <br>( m) @ f9 ?" E7 q
7 l* T$ `8 x, W0 u% O7. 用户可以通过CNWM-10A控制整个系统; <br>- j5 w( R, U0 W3 S0 L- h0 a. W
- }/ ?4 ?/ C% s9 R) `9 V) ]7 I2 P: B8. 因为所有的设备都受到控制,所以能够实现客户所要求的对各个设备都进行控制;对灯光、影音系统进行预设及调整;通过控制A/V矩阵,可以实现将所有的音视频切换到会议室的所有音视频输出设备上;通过控制VGA矩阵,可以将多台计算机的VGA信号切换到投影机。 <br>& F; M! u: ]+ {/ R+ }) p
1 P6 [6 O* f0 {* w8 \( }6 {6 M& n4.1.4.1新一代主控机CNMSX-PRO<br>7 o9 ~, \: s; s: I3 c( t$ D
快思聪的CNMSX-PRO不但是一个高性能的综合控制系统,还具有扩展功能。其尖端的科技、优越可靠的性能使MSX系列比其他控制系统更胜一筹。 <br>0 S/ E2 _8 T1 T( g' c1 u
5 g6 s: D7 j! _) `& [5 @CNMSX-PRO提供现有控制系统不曾具备的通讯。快思聪独有的DPA(直接处理器通讯)通过以太网连接到局域网或互联网进行遥距调试和控制。MSX系统的DPA卡的扩展槽适合10M、100M和将来的通讯协议像ATM和FIREWARE。每个MSX系统有由用户指定的IP地址,完全和你的计算机网络融合。 MSX控制系统可配任何快思聪的控制面板、触摸屏、无线收发器,界面及网络器材。快思聪的MSX系统采用独有的先进科技,只要连接受控设备,便可建立你自己的综合控制系统。 <br>2 k7 P, @" P! `- m/ c6 t T3 N
% R! B A X4 oCNMSX-PRO控制系统主机端口说明如下: <br>
+ I3 B7 Y+ | d9 D) l+ }+ j<br>+ T0 f8 K% C4 z9 |
l 6个双向RS-232/422/485串行口; <br>
4 [4 e! ~3 j, ?6 M% M<br>/ W' `$ w. ^/ ~5 J7 u
l 8个IR/Serial/RS-232单向输出口; <br>! T% k1 e3 a; E* U& h% t
- x% r+ X7 N {: I8 Hl 8个独立弱电继电器; <br>" }0 i# P3 n4 _$ Y0 q; d9 f
<br>! k& p, _( | w$ M
l 8个I/O端口; <br>
+ T2 M0 A k; r9 e6 g) h: E<br>
6 B& Y' ? K e) n7 D2 T( ?& X/ Ul 内置75W电源供应器; <br>" D$ s- M$ m$ W& k1 g2 G
6 j6 g7 a: ?3 g5 tl 3个扩展槽; <br>
7 T% W* j; p8 ~<br>* v( \1 Z# e, [+ E: B3 F# H
l LCD显示面板及多功能LED显示 <br>
/ x/ m: l, O+ [<br>
i9 J/ A/ j& L' }6 ?( }3 m2 Il 前置及后置PC程序通讯口; <br>
2 P1 {5 p' H% o4 h- P* w( S<br>' r6 n+ }, b! n# `
l 快思聪网络接口,连接所有快思聪设备。 <br>$ y# Y2 Z" x; H# K/ o' Y
% k9 R. Q6 ~* m: O$ J4.1.4.2 新一代触摸屏TPS-4500<br>
; Q8 h3 i2 @' [# j) L( `l 12”对角/SVGA RGB视频讯息触摸屏 <br>6 N" Y- n/ s9 T- p) N# n/ p- F$ L
g! Z, N6 L3 G* _/ l* Q) fl 独特的模块化设计,只需添加视频(TPS-VID)、图像卡(TPS-XVGA)便能扩展系统 <br>0 K- ~% j3 e) b' t. l
<br>- F( e. e- _2 B4 p& f! K
l 显示NTSC/PAL/S-VIDEO多达256000色彩 <br>
# v u* w5 S- V j# c8 w1 n- B<br> `3 T" |+ \& c7 `, V4 ]/ T
l 10/100BASET以太网通讯 <br>! c' q2 F" C2 u; i
# q2 o# _! |' C% k9 L/ V* j+ Ll 支持动/静态IP地址,内置WEB服务器 <br>
R2 x8 y$ ^1 ~<br>1 \, q/ J5 q, \! |* \
4.1.4.3红外发射棒CNIRP <br>
8 ?, b: O) k0 Y1 Y' b3 Cl 用于对带红外遥控器的设备进行控制; <br>
0 f. B* r- d& c1 S4 w9 [$ W0 B! P<br>' [4 B( L% I# L( o* F$ W9 n
l 连接在主机的红外端口与被控设备之间; <br>* l/ c" w$ _$ H) o. V; o: r4 m: n
<br>8 [: `& J8 z( G) [
4.1.4.4调光器CLI-220N-4<br>
& s; D( Q" \% i& M' Gl 用于白炽灯全暗到全亮之间无级调光; <br>( T, X0 A! c7 Q$ G
<br>. E0 Y0 d$ a: G% S6 R
l 4 路调光器,电源为220V,50Hz; <br>
" t+ Q/ _4 ?$ O# o0 w<br>
M2 e# C# Y6 t5 el 每组最大功率1600W,4 路功率总和不得超过3400W; <br>
F8 q+ G2 d! B7 q. {% f. Q% h<br>8 D! l' x$ I/ U8 n" O( Z
4.1.4.5电源控制器CNPCI-8<br>* E9 n- }# g0 S9 x2 z
l 8路电源控制器; <br>
6 j/ I2 u0 ?8 W) S6 m+ l( V3 h, K, P' T/ A<br>! z4 ?8 A! c* a5 F
l 每组220V,20A; <br>
, A) k7 S7 ~* m" T) k<br>
7 h; b+ p7 g4 d- S* r4.1.4.6墙上面板CNWM-10A<br>) [; \: D2 _4 q
l 10个可编程按钮; <br>9 A( _$ ]: M6 P/ Z( W! D! n
<br>4 N; i/ b/ q* f0 c4 o n
l 有线控制; <br>7 }6 k' N, V' k; D
! W4 B, b# L( \( N6 Ml 可以装在门口墙上,方便客户; <br> b- ?2 S. `$ M# I* t: k8 ]; d
<br>4.1.4.7音量控制器STI-VC<br> C: d' n2 R5 t! |, k, Z' G
l 可控制3组AUDIO信号; <br>
# x( G0 ?! W) J5 T<br>
- c5 N$ ^3 \: n, p3 U+ F M' R4.1.4.8万向云台CPC-CAMI<br>) g4 J9 Z7 x3 z) G7 u4 s: J) e
l 水平方向转动角度为330度,垂直方向为上下90度,内部已带网络控制器 <br>& Q) n$ L9 ?- g" Z, D3 N/ ]
3 q$ T6 G' g0 D1 i4.1.4.9视频模块卡TPS-VID<br>
. Y4 h5 z5 ^8 V" @1 }l 通过视频模块卡可使TPS-4500变为1台可显示视频信号的触摸屏,兼容NTSC/PAL制式<br>
7 }: D- q8 Q/ E" n& D4 S3 c) P* O y<br>
& `. A9 ?* P+ G+ m4 T5 D4.1.4.10RGB图像卡TPS-XVGA<br>" F7 C7 H# \( X. t4 ]0 S+ e; g" `
l 通过RGB图像卡可使TPS-4500变为1台可显示XVGA信号的触摸屏<br>
L$ ?5 j( I8 F* a6 \# Q<br>6 d$ K. ^1 U, H1 v
4.1.4.11美国EXTRON计算机接口RGB109xi<br>) B0 a, e5 f3 F0 o8 L: G, R
l 电脑与投影机之间的接口,具有放大功能<br>
# d1 y' _, m& X' _( D<br>$ n, {3 R( J) Z$ I# C9 E
4.1.4.12美国EXTRON 带音频RGBHV矩阵切换器CROSSPOINT84HVA<br>
5 L3 W7 G7 ]6 M2 Tl 8入4出带音频RGBHV矩阵切换器<br>
0 i0 Q; x! n) D# p) }9 L6 x7 ^& j<br>; W8 ^- N& I+ g) D
l 带RS232控制接口<br>
4 h8 ]( l) K$ z. T<br><br>6 S4 r9 p2 a2 s
<br>7 m3 P9 i2 i$ D ^: S2 ?
