查看: 11769|回复: 3
功率放大器知识
发表于 2005-10-31 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率放大器(简称“功放”)是音响系统的一个重要单元。它要将从调音台输出的音频信号经过压限器,均衡器、激励器进行加工处理,最后将这个音频信号的能量进行放大后来推动音箱,把声音送入声场。 <br>
1、按照功放与音箱的配接方式来分:定压式功放、定阻式功放。 <br>
A、定压式功放:为了进行远距离传输音频信号,减少在传输线的能量损耗,以较高的电压形式传送功率信号。一般有75V、120V、240V等不同的电压输出端子提供使用者选择。使用定压式功放要求在功放和扬声器之间加装线间变压器以进行阻抗的匹配,使用多只扬声器时,其功率总和不得超过功放的额定功率,且传输线直径不能过小。<br>
B、定阻式功放:即功放以固定阻抗形式输出音频信号,要求音箱必须按规定的阻抗进行匹配,才能得到额定功率的分配。 <br>
2、按功放使用的元件来分:电子管式、晶体管式、集成电路式。 <br>
A、电子管功放:以电子管作为功率放大的主件。(70年代前使用)。<br>
优点:音色柔和,富有弹性,空间感强。<br>
缺点:体积大、笨重、功率小,耗能多,工作时需预热和散热。<br>
B、晶体管功放:体积小,功率大,耗能低,技术指标高,具有良好的瞬间特性。<br>
C、集成电路功放:噪声小,动态范围大,无需保护。 <br>
 楼主| 发表于 2005-10-31 10:59 | 显示全部楼层
re:功放的性能指标 1、输出功率:是功放...
功放的性能指标 <br>
1、输出功率:是功放送给扬声器的电功率,它包括:<br>A、额定功率:指在不失真的前提下,功放的最大输出功率。<br>
B、最大输出功率:不考虑失真的大小,将功放音量开到最大,此时它所提供的电功率。<br>
C、音乐输出功率:在输出不失真的情况下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。<br>
D、峰值音乐输出功率:不考虑失真的大小,功放所能提供的最大音乐功率。 <br>
 楼主| 发表于 2005-10-31 11:02 | 显示全部楼层
re:四、功放的使用 1、&nbsp;专业...
四、功放的使用 <br>
1、 专业功放一般只有开关、旋钮和指示灯三部分。<br>
·开关使用时应注意开机时应是整个扩声系统最后一个开启;关机时,应最先关闭。<br>
·衰减器旋钮(也叫音量钮):旋至最左边时,进入功放的输入信号为零,变压器无输出。旋至最右边时,进入功放的输入信号最大,变压器输出也最大。<br>
·指示灯一般分为峰值灯和过载削波灯。<br>
2、 功放在长时间工作后,搬运及安放时注意免受振动和撞击,与音箱连接时注意极性正确接驳。<br>
3、在固定系统中,功放输出音量一经确定,一般不需要随意调整。 <br>
发表于 2014-4-23 18:07 | 显示全部楼层
看起来不错
GMT+8, 2026-11-22 13:25 , Processed in 0.210953 second(s), 30 queries , Gzip On.
