查看: 7531|回复: 3
在现场中人声调试的几点建议(转载)
发表于 2005-11-3 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对人声音色的调节<br>
无论人声、歌声,还是乐器的声音,它们都不是一个单音,而是一个复合音。也就是由声音的基音和一系列的泛音所构成。这些泛音都是基音频率的位数,物理学叫分音,电声学叫谐波,音乐中叫泛音。它对音色的特性有非常重要的影响。这些泛音的数量和泛音幅茺的不同构成音色的频率特性曲线。这条曲线就体再了音色的表现力。例如,钢琴的最低音频率是27.5Hz,最高音频率是4186Hz,而钢琴有十几个泛音,它的高频可达10kHx~20kHz,一般可测到16个泛音或24个泛音。这些泛音可分为低频泛音、中频泛音和高频泛音,。如果低频泛音的幅度较强,音色就表现得混厚;中频泛音的幅度比较强,音色就表现得圆润、自然、和谐;高频泛音的幅度比较强,音色就表现得明亮、清透、解析力强。<br>
频谱曲线,就是将音色的各泛凌晨幅度的顶点在坐标上连接起来,这个包路线就是这个凌晨色的频谱曲线。<br>
一个音色的频谱曲线各不相同,这和发声体的物质结构、状态和发声的力度以及共振体的不同而各不相同。<br>
什么是最佳的音色呢?根据意大利美声学的观点,就是将基音到第16个泛音的强度在坐标上连成一条直线,这条直线就被称为最佳美声线,如图2所示。那么,哪个音色的频率特性曲线越接近这条直线,哪个音色的低、中、高频泛音的比例也最为均衡,其音色的艺术表现力也最为尚佳。<br>
在对人声的美化、修饰上,可以通过调音台上面的输入通道中的四段均衡器,对音色进行频率处理,来提高音色的艺术表现力。调音台中的四段均衡器分为的4个频段,根据德车柏林音乐研究所资料介绍,它们是:<br>
HF:6-16 kHz,影响音色的表现力、解析力。<br>
MID HF:600Hz~6 kHz,影响音色的明亮度、清晰度。<br>
MID HF:200~600Hz,影响音色和力茺和结实度。<br>
LF:20~200Hz,影响音色的混厚度和丰满度。<br>
如果高频段频率过弱,其音色就变得色彩、韵味、个性的失落;如果高频段频率过强,音色就会变得尖噪、嘶哑、刺耳。<br>
如果中高频段的频率过弱,音色就变得暗淡、朦胧;如果中高频段的频率过强,其音色就会变得呆板。<br>
如果中低频段的频率过弱,音色会变得空虚、无力、软绵绵的;如果中低频段的频率过强,音色会变得生硬、失去活力。<br>
如果低频段的频率过弱,音色将会变得单薄、苍白;如果低频段的频率过强,音色会变得浑浊不清。<br>
四频段的音色特性如附表所示。<br>
四段均衡器的频率特性<br>
附表:<br>
频段\感觉\状态<br>
人耳的听觉感受<br>
过低<br>
丰满<br>
过高<br>
6-20kHz<br>
韵味失落<br>
色彩鲜明 富于表现力<br>
尖噪、嘶哑刺耳<br>
600Hz-6kHz<br>
暗淡、朦胧<br>
明亮、清晰<br>
呆板<br>
200-600Hz<br>
空虚无力<br>
圆润有力<br>
生硬<br>
20-200Hz<br>
苍白单溥<br>
丰满、混厚深沉<br>
浑浊不清<br>
要使音色有美感,就要泛音丰富、有层次,使歌声有音响美,听众听起来悦耳动听,提升量不易过强。LF(低音)过量,声音混浊不清;HF(高音)过量,声音尖噪刺耳。提升某一频段后,还工考虑对其他频段的影响,要总体地考虑歌声的清晰度和丰满度。<br>
下面介绍几种曲型人声的调音手法。<br>
1 对主持人的调音<br>
主持人多为小姐,其语音特性是清晰流畅,富于表情。她可以影响观众的情绪,因此要把她的音色调好。<br>
低语调型:轻声细语、感情细腻,可采取近距离拾音,话筒与口型很近,这样可增加亲切感,可拾取纤细、微弱的声调。其缺点是存在近讲效应,低频过强。<br>
具体处理手段:<br>
(1)要衰减LF:在100Hz附近衰减6dB左右,最大可衰减到10dB。<br>
(2)对于MID:在250Hz-2kHz提升3-6dB。250Hz-2kHz是语言的重要频段。<br>
(3)对HF:6KHz以上频段衰减3-6dB,以减小高频噪声。<br>
(4)主持人的话筒不要使用效果处理器进行混响(REV)和回声(ECHO)处理,否则会失去真实感和亲切感。<br>
2 对普通人的调音<br>
在歌厅里,有一些歌唱爱好者和业余歌手,也有一些人仅是娱乐消遗,他们多为自己演唱。其中有的人没有受过基本专业训练,缺乏演唱技巧,甚至有噪音不好和不会使用话筒的人,其中,男声易出现喉音和沙哑,女声易出现气息噪音和声带噪声。<br>
为消除以上现象采用如下具体处理手段。<br>
(1)在100Hz以下要切除,消除低频噪声,使音色更加纯净。<br>
(2)在500-800Hz要小量衰减,使音色不要太生硬。<br>
(3)在MID频段提升3-6dB,以增强明亮度,使声音清晰、明亮;<br>
(4)一般人声音都较低,而且缺乏响度,所以音量要开得大一些;亦可把200-300Hz范围频率加以提升,以增加声音的响度。<br>
业余歌手动态范围不大,勿用自动音量控制。<br>
3 对专业歌手的调音<br>
歌厅里常有专业歌手,被朋友邀请到歌厅里做客,有时唱上两曲为朋友和客人们助兴。专业歌手有响亮的歌喉,从发声、叹息、吐字、共鸣演唱基本功都具有一定的水平,而每人都具有一定的演唱风格。<br>
调音要求:<br>
(1)要了解歌手的音色特点、网络流派,高、中、低泛音特性;<br>
(2)要了解歌手的音域宽度和动态范围;<br>
(3)要熟悉歌曲、歌词感情,调凌晨的基本手法要与歌曲的意境直辖市一致;<br>
(4)要注意歌曲的风格和歌手的演唱情绪;<br>
(5)话筒的档次要高:宽频响、小失真、大动态。<br>
演员站在歌坛上,利用歌坛声场,使其音色既有电声,也有自然声。所以,要求歌坛具有良好的声学特性。<br>
女声:<br>
女声在高频部分容易产生S音(嘶声);在7-10KHz衰减了3dB,可以消除S音。<br>
男声:<br>
男声音域比女声低一个8度音程,频率低一个倍频,在100Hz衰减了3dB左右,可以增加清晰度。<br><br>
音响在不经意侵蚀了我们的所有,志同道合的你我相逢和相识在这里,QQ:8124296
发表于 2005-11-4 13:31 | 显示全部楼层
re:学习中
学习中<br>
发表于 2014-4-20 18:05 | 显示全部楼层
是这样,我感觉说到心坎了
发表于 2014-5-18 01:17 | 显示全部楼层
对人声音色的调节
四频段的音色特性如附表所示。
四段均衡器的频率特性
附表:
频段\感觉\状态
人耳的听觉感受
过低
丰满
过高
6-20kHz
韵味失落
色彩鲜明 富于表现力
尖噪、嘶哑刺耳
600Hz-6kHz
暗淡、朦胧
明亮、清晰
呆板
200-600Hz
空虚无力
圆润有力
生硬
20-200Hz
苍白单溥
丰满、混厚深沉
浑浊不清
下面介绍几种曲型人声的调音手法。
1 对主持人的调音
具体处理手段:
2 对普通人的调音
为消除以上现象采用如下具体处理手段。
3 对专业歌手的调音
调音要求:
(2)要了解歌手的音域宽度和动态范围;
女声:
男声:
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.135429 second(s), 31 queries , Gzip On.
