查看: 17690|回复: 17
[求助]混响时间长达4.1s建声条件太差了
发表于 2005-11-16 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
体育馆改成舞厅:长:40M。宽:30M。高:25M。<br>
体育馆一边是直角的阶梯座位,直角对角线对面无阶梯座位。四边是水泥混泥土结构墙壁。顶蓬是钢管结构。<br>
现有音箱四只美国CSP215。<br>
存在问题:小音量时声压达不到,大音量时声音模糊,有重音现象。希望专家给予解决,谢谢。<br>
<img src="leadbbsfile/UBBicon/em11.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
黄振华
发表于 2005-11-23 15:24 | 显示全部楼层
re:你怎么自己把主题给锁定了???以至于大家...
你怎么自己把主题给锁定了???以至于大家无法回帖。<br>
有重音现象:可以拉近4只音箱的距离,采用集中往外打的方式。<br>
至于混响时间长达4.1s,实在不好处理,加吸声的方式会花费太大,还不如多加几只音箱。
发表于 2005-11-24 16:55 | 显示全部楼层
re:在装修的时候考虑一下吸声,适当缩短混响时...
在装修的时候考虑一下吸声,适当缩短混响时间
重庆兆文音响工程有限公司 www.zhaowen.com 欢迎登陆公司论坛!!
发表于 2005-11-24 21:58 | 显示全部楼层
re:支持多家音箱的方法
支持多家音箱的方法 <br>
www.aapl.sh
发表于 2005-11-30 13:47 | 显示全部楼层
re:还是采用声学装修吧,否则问题还是存在的。...
还是采用声学装修吧,否则问题还是存在的。<br>
主要还是屋顶的处理,至于价格,不贵,大概十几W吧。<br>
这个问题我们以前处理过
发表于 2005-12-7 11:25 | 显示全部楼层
re:DJ先生:如果你所说的场地达到4.1s混...
DJ先生:如果你所说的场地达到4.1s混响时间的话,那这个建声条件的确是很差,可以说两人对话都很难听清,别说是播放音乐那.像这样的建声环境应该是中高频部分延时太多,而处理这部分主要是在体育馆的顶部,如果要使各频率混响时间相对达到如下混响时间比值:<br>
频率(Hz) 125 250 2000 4000<br>
比值 1.0~1.3 1.0~1.15 0.9~1.0 0.8~1.0<br>
那么我只要在体育馆钢架顶上首先按4平方比例吊挂吸音筒,(4平方的说法是4个点),如果还达不到理想的参数,再在4点中间加一点就OK.如有再不懂可与我联系.<br>
QQ:317053127<br>
电话:0731-4785909<br>
发表于 2005-12-8 18:28 | 显示全部楼层
re:5楼的。我顶!!!和我以前做的一样。...
5楼的。我顶!!!和我以前做的一样。<br>
电话:0515---8955887
发表于 2006-1-7 20:00 | 显示全部楼层
re:建议作好建声的改造, 才是根本的解决方法...
建议作好建声的改造, 才是根本的解决方法。
发表于 2006-1-9 11:21 | 显示全部楼层
re:3楼的朋友,你的方法很不错呦,除了这种吸...
3楼的朋友,你的方法很不错呦,除了这种吸音筒,还有用打孔薄膜的,费用不是太高,效果也很不错!
在讨论中学习,在学习中提高,那么成功就是必然的!
发表于 2006-1-9 11:28 | 显示全部楼层
re:搞一些吸声的东西加以布置
搞一些吸声的东西加以布置
GMT+8, 2026-11-22 11:11 , Processed in 0.124398 second(s), 37 queries , Gzip On.
