查看: 21856|回复: 17
功放\音箱\阻抗\桥接
发表于 2005-4-17 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些简单的知识是越想越糊涂,sexcctv朋友已经提到关于桥接的问题.本人还有以下疑问:<br>
1.功放的阻抗是随信号的变化而不断变化的(这句话好像在哪本书上看到过,不知对不对,大家是怎么理解的),如果这句话对,那么技术指标中的8欧,4欧又是什么标称值<br>
2.桥接后的功放和音箱的阻抗值哪个变,怎么变?<br>
3.现在功放和音箱的阻抗一般都是8欧,4欧, 那么2欧和16欧的在哪里能见到,又用在哪里?
发表于 2005-4-17 14:47 | 显示全部楼层
re:1、你说的不错,这个阻抗是因为频率的不同...
1、你说的不错,这个阻抗是因为频率的不同的变化的。所谓的8欧和4欧是指的平均值(或是在1KHz的值,我记不清楚了)<br>
2、桥接后,音箱的阻抗不变,功放的阻抗也不变(或是说功放的变得很小)。变的是功放的输出电压变了(加倍)<br>
3、两个4欧的音箱并联了,就是2欧的。16欧的,在一些电子分频的音箱里常用。另外,还有6欧的音箱
发表于 2005-4-19 12:16 | 显示全部楼层
re:2欧的音箱现在很少能见到,只是在多只8欧...
2欧的音箱现在很少能见到,只是在多只8欧音箱并联的情况下出现2欧。
发表于 2005-5-15 13:38 | 显示全部楼层
re:功放桥接后音箱的接法还和以前一样吗?有什...
功放桥接后音箱的接法还和以前一样吗?有什么不同呢?<br>
QQ344594447
发表于 2005-5-15 21:37 | 显示全部楼层
re:桥接后的接法是不一样的。只能输出一个...
桥接后的接法是不一样的。<br>
只能输出一个声道。<br>
一般是音箱的正极接功放左声道的正极,音箱的负极接右声道的正极。(有的功放要求把功放上左右输出的两个负极短路,不过这样的功放很少)
发表于 2005-5-17 20:16 | 显示全部楼层
re:直接用音箱的输入接口串联行吗?
直接用音箱的输入接口串联行吗?<br>
QQ344594447
发表于 2005-5-17 20:18 | 显示全部楼层
re:还是让两只箱子并联啊?
还是让两只箱子并联啊?
QQ344594447
发表于 2005-5-18 12:55 | 显示全部楼层
re:直接用音箱的输入接口串联或并联并不是说功...
直接用音箱的输入接口串联或并联并不是说功放就桥接了,一个是需要功放可以桥接才行,把两只音响输入接口并联的话要考虑到直流电阻,如果两只8欧的音响并联,那么它的直流电阻就变成了4欧,那么你的功放最好对4欧的直流电阻支持,否者一旦音量调高,功放就可能引起保护!
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2005-5-21 01:48 | 显示全部楼层
re:更正!功放的电路一定,内阻就不会改变。桥...
更正!功放的电路一定,内阻就不会改变。桥接时,功放内阻等于两个声道内阻之和。功放内阻越小,阻尼系数越高。功放内阻和负载无关!
发表于 2005-6-17 13:19 | 显示全部楼层
re:你可以什么都不考虑,关键看指标,别太复杂...
你可以什么都不考虑,关键看指标,别太复杂了,功放都有说明的。只要匹配就行
GMT+8, 2026-11-22 12:06 , Processed in 0.110155 second(s), 32 queries , Gzip On.
