查看: 21686|回复: 16
调音台只有一个MIX OUT;我该怎么接功放啊?
发表于 2005-11-21 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台调音台是个老台子;而我又是刚刚才开始学习音响技术,我看只有这一个MIX OUT口子能接功放;其他都是AUX SEND;我该怎么接?
 楼主| 发表于 2005-11-21 22:04 | 显示全部楼层
re:还有;接效果器一般是怎么接调音台?
还有;接效果器一般是怎么接调音台?
发表于 2005-11-22 10:11 | 显示全部楼层
re:不会吧,怎么会只有一个呢?没有见过这样的...
不会吧,怎么会只有一个呢?没有见过这样的调音台。一般最少都两个
发表于 2005-11-23 15:27 | 显示全部楼层
re:应该不止一个的!你仔细看看,你找找所有的...
应该不止一个的!你仔细看看,你找找所有的OUT,看有多少?你最好把台子的照片发上来,或许大家能帮你!
发表于 2005-11-23 17:17 | 显示全部楼层
re:看你有多少设备了,一个输出口也可以啊,效...
看你有多少设备了,一个输出口也可以啊,效果的连接参照4楼的
失败太多,久病成医,多交流交流共同进步!!!!!
发表于 2005-11-26 15:17 | 显示全部楼层
re:串起来调音台-压限-均衡-功放
串起来调音台-压限-均衡-功放
发表于 2005-11-26 15:31 | 显示全部楼层
re:如果只有一个MIX OUT可能是因为这个...
如果只有一个MIX OUT可能是因为这个MIX OUT是指MONO MIX OUT,<br>
L-R的输出可能另有标注。
 楼主| 发表于 2005-11-26 22:11 | 显示全部楼层
re:好!我再去看看。
好!我再去看看。
发表于 2005-12-8 01:43 | 显示全部楼层
re:串起来调音台-均衡--压限--功放
串起来调音台-均衡--压限--功放
发表于 2005-12-8 15:31 | 显示全部楼层
re:把功放串起来 ,功放的输入应该是两个的,...
把功放串起来 ,功放的输入应该是两个的,一个是卡龙,一个是大两芯,做两根卡龙对大两芯的线把功放串起来。<br>
GMT+8, 2026-11-22 11:12 , Processed in 0.151375 second(s), 31 queries , Gzip On.
