查看: 16313|回复: 0
调光设备性能参数术语
发表于 2005-11-22 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
调光设备性能参数术语<br>
1 上升时间 up time<br>
Q从启动上升到稳定状态所需的时间。<br>
2 下降时间 down time<br>
Q从稳定状态下降到退出所需的时间。<br>
3 变光时间 time<br>
Q的上升时间或下降时间。<br>
4 延迟时间 delay time<br>
Q接到启动指令至开始变光所需的时间。 <br>
5 最大输出电压 maximum output voltage<br>
在规定的电网电源和额定负载条件下,调光器可输出电压的最大值。<br>
6 最小输出电压 minimum output voltage<br>
在规定的电网电源和额定负载条件下,调光器可输出电压的最小值。<br>
7 输出电压的不一致性 output voltage <br>
difference betweendimmers<br>
含有两回路或两回路以上的调光器,在同一测试环境、相同负载、<br>
相同控制信号的条件下,各调光回路输出电压的不一致程度。<br>
8 调光回路输出直流分量 direct component <br>
of output<br>
由于输出电压正、负半周波形的不对称而产生的直流分量。<br>
9 输出电压的温度漂移 output voltage <br>
temperature drift<br>
在标准电网、额定负载及设定的控制电压下,因环境温度而引起<br>
的回路输出电压的变化。<br>
10 控制信号不一致性 signal difference <br>
between channels<br>
在要求各控制回路有相同输出值时,各控制信号实际输出的不一<br>
致程度。<br>
11 交替变化的偏差 crossfade deviation<br>
两场设有相同亮度的控制回路在交替变化过程中控制信号实测值<br>
与预置值之差。<br>
12 调光特性曲线 dimmer profile<br>
调光器的输出电压值与输入亮度数据的函数关系。<br>
13 变光特性曲线 fade profile<br>
在调光时输出亮度随调光时间(或操作杆刻度)变化的曲线。<br>
14 变光分辨率 fade resolution<br>
灯光从关闭到全亮整个过程中的亮度等级。<br>
15 维持时间 hold time<br>
Q从上升时间结束到下降时间开始之间的稳定时间。<br>
16 间隔时间 follow time<br>
当前Q开始下降至下一Q开始上升之间的时间。<br>
17 响应时间 respond time<br>
任一个操作结束到微机控制台输出相应控制信号所需的时间。<br>
18 刷新速度 refresh rate<br>
微机控制台在单位时间内对全部调光回路的控制信号输出次数。<br>
GMT+8, 2026-11-2 12:04 , Processed in 0.093018 second(s), 29 queries , Gzip On.
