查看: 19514|回复: 11
[原创]音响设备交流声排除方法
发表于 2006-1-9 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用平衡法传输信号,一般不会出现严重的交流声干扰。但是当信号两端使用不同电源时,这种问题就可能发生。这种干扰会影响信号质量 严重了还会反馈到主信号里,出现严重的交流声。反复检查音频信号接法如平衡,不平衡 改变相位用四芯屏蔽以及加装隔离变压器等都不能解决 。原因就是当信号两端的设备使用非同一电源所造成的。大家可以测量两端电源接地点的电位差如果很大,那么这个电位差就足以通过屏蔽线在回路中产生强大的交流干扰了。解决方法就是将屏蔽线两端一端接地,使其仍然有屏蔽作用,而将另一端悬空。使两个接地点的电位差不能在连线中产生回路,交流声也就不再产生了。 请大家多多交流,为大家排忧解难!我QQ304822896 <a target=_blank href="http://www.showking.com.cn">http://www.showking.com.cn</a>
发表于 2006-1-10 00:56 | 显示全部楼层
re:平衡信号线远距离传输音频信号确实会因不同...
平衡信号线远距离传输音频信号确实会因不同的供电电源而导致杂波干扰信号的现象发生.楼主所讲的悬浮接地法很有参考和实用价值.
我笑世人不执著,世人笑我痴. 哈哈哈哈------
发表于 2006-1-10 09:32 | 显示全部楼层
re:讲的很好,这是工程中常遇到的事,推荐新手...
讲的很好,这是工程中常遇到的事,推荐新手多看看。
发表于 2006-2-9 15:31 | 显示全部楼层
re:谢谢
谢谢
发表于 2006-2-13 23:01 | 显示全部楼层
re:建议再多学一些电工基础知识,三相...
建议再多学一些电工基础知识,三相交流电和单项交流电区别。相,线之间电压和电流的数学关系。国家规定是三相五线制。接电源时一定看清楚三相火线,零线,地线。切记:先接地线,零线,再接三相火线。认为准确即可送电。撤电源时,先断闸,先撤火线,后撤零线和地线。
发表于 2006-2-20 15:53 | 显示全部楼层
re:工程中常遇到的事,应多请注意
工程中常遇到的事,应多请注意
发表于 2006-2-25 23:52 | 显示全部楼层
re:有价值
有价值
sykd
发表于 2006-3-25 17:40 | 显示全部楼层
re:还有电磁干扰,热干扰,设备本底噪声,还有...
还有电磁干扰,热干扰,设备本底噪声,还有信号的串扰等等都会引起噪声
安圣特智能 AAPL 南京技术服务中心 www.aapl.js.cn
发表于 2006-4-1 15:38 | 显示全部楼层
re:很多人爱把屏蔽两端接地,其实这样会引起干...
很多人爱把屏蔽两端接地,其实这样会引起干扰的。
发表于 2006-3-27 10:05 | 显示全部楼层
re:好办法,同意!
好办法,同意!
GMT+8, 2026-11-22 11:11 , Processed in 0.261761 second(s), 31 queries , Gzip On.
