查看: 11909|回复: 3
[分享]罗永超——声学原理与音响技术6
发表于 2006-2-16 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
界面干扰<br>
当我们选择放置音箱的位置时,很重要得一环是要注意到音箱所发出来的声音是会收到它旁边的界面影响而造成干扰。例如放在台口两旁的主音箱,它们的低音纸盆离开地面及旁边的墙壁如果是大约在1米的时候,一个4米波长的音频就会受到这两个界面的干扰。一个4米波长的频率是86HZ(344/4=86),当86HZ的声音从音箱放出来时,大的空气压力在1/4周就反射回到音箱的纸盆面前,但这个时候刚巧纸盆要后退,原来从地面及墙壁反射过来的大空气压力就会被纸盆后退的动作抵消很多,造成失去了很重要的低音。如果遇到这个情况,就应该把音箱向台后退0.5-1米,让音箱所发出来的声音不能直接射到地面上,而如果可以把音箱移到靠近两边的墙壁时,更可利用墙壁的反射制作出更大的音量。80-100HZ这段频率很重要,它是我们肺部空间的共鸣点,也是低音鼓的共鸣频率,如果是因为不了解界面干扰而摆错了音箱放置的位置,实在是很不值得的。<br>
<br>摘自 罗永超 博士《声学原理与音响技术》<br><br>
发表于 2006-2-20 15:50 | 显示全部楼层
re:学习了
学习了
发表于 2011-6-1 16:57 | 显示全部楼层
{:6_162:}{:6_161:}
发表于 2011-9-19 09:00 | 显示全部楼层
学习了 谢谢分享
见贤思齐
GMT+8, 2026-11-22 14:42 , Processed in 0.107742 second(s), 31 queries , Gzip On.
