查看: 15042|回复: 3
一些常见现象的解析
发表于 2006-3-17 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些常见现象的解析<br>
坊间流言 解析<br>
(不同品牌之<br>
间)小功率的功<br>
放比大功率的<br>
功放听起来力<br>
量要大<br>
1) 两个品牌之间对功率的测量标准不一样,小功率功放的实际功率确实比标称<br>
功率大的功放功率要大。<br>
2) 两台功放的功率测量标准相同,但灵敏度不一样,功率较少的一台灵敏度比<br>
较高。<br>
3) 测试时不是使用同样的设备在同一条件下测试,只是凭个人的感觉。<br>
我的音箱烧坏<br>
是因为你的功<br>
放出直流<br>
1) 功放确实产生了直流,功放的直流保护电路失灵。<br>
2) 如果功放的直流保护电路经过测试为正常那么就不是功放出直流烧音箱了,<br>
主要的原因是a. 功放没有压限保护电路,输入的信号过大,导致输出的信号<br>
产生削波(方波)而输出超大的失真功率烧毁音箱,b.功放有压限保护电路,<br>
输入的信号过大超过了压限保护电路的控制范围,导致输出的信号产生削波<br>
(方波)而输出超大的失真功率烧毁音箱。<br>
3) 对于声准的功放产品,如果保护灯(PROT)如果能正常点亮,甚至在发生<br>
故障后仍能点亮,则可以判别功放的直流保护电路是正常的,保护灯亮但保<br>
护功能失效的情况是非常罕见的。<br>
4) 音箱接线反相(时有发生)。<br>
功放很容易闪<br>
红灯(CLIP)<br>
与很多因素有关,声准功放的削波(CLIP)指示电路使用仪器校正的,所采用的<br>
测试信号是1KHz 正弦波。但声准的这个指示电路的频率响应不太平直,对高频<br>
比较敏感,因此如果某些时段音乐信号里面的高频成分(如电子音乐),那么就<br>
回出现早亮红灯的现象,如果(CLIP)指示灯只是在闪动,这是正常的,继续工<br>
作是没有问题的。<br>
其他的原因有可能是功放所带的负载很低(多个音箱并联的情况),或者是某些<br>
音箱灵敏度特别低。<br>
接其他功放(周<br>
边)没有躁音换<br>
上你们的就有<br>
躁音<br>
1)一般都是线材连接和线材焊接出了问题。请参考线材连接和焊接的标准规范。<br>
2)有另外的原因:有些工程商使用了金属的19”机架,在机架上某一台设备的地<br>
环路已经通过面板固定螺丝与机架相同,等我们的产品都用螺丝固定在机架上时<br>
又形成了另外的地环路问题而产生噪音,有可能另外的国产器材没有这个问题,<br>
这只能是厂家之间的接地方式不一致而造成的了。<br>
你们这批EQ<br>
左右声道的音<br>
色不一样<br>
1)EQ 两个声道的GAIN 调节到0dB 的位置有一点偏差,造成一台EQ 比另外一<br>
台 的增益大,就好象同样功率不同灵敏度的两台功放比较谁更大声一样,肯定<br>
是增益大的通道听起来声音要好,清晰、大声。<br>
2)同时也给我们一个启示,设备的0dB 等特殊位置点必须让电位器有定位点手<br>
感。<br>
用同一品牌同<br>
一型号的音箱<br>
试同一型号的<br>
声准产品,这批<br>
比上一批的产<br>
品功率降低<br>
首先,在一个规范的工厂里面BOM 决定了产品的一切,包括外观、性能等,要<br>
改变产品的任何特征都必须先改变他的BOM。声准改BOM 是手续严谨的,一切<br>
影响声准品牌声誉的改动几乎都是不可能的事情。排除厂家“偷工减料”的情况<br>
后,基本上有以下的原因:<br>
1) 灵敏度出现了差异。由于构成灵敏度调节的器件变值导致功放的灵敏度降低,<br>
产生出功率减少的错觉。<br>
2) 试音的音箱单元更换了,虽然是同一型号,但功率和灵敏度已经面目全非了。<br>
文件编号:<br>
一些常见现象的解析<br>
页 码: 2/2<br>
版本/<br>
版次:<br>
/<br>
拟制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 生效日期:<br>
用你们500W<br>
的功放推国产<br>
300W 的音箱<br>
推不动,很快就<br>
闪红灯(CLIP)<br>
了。换另外一台<br>
功率比你们少<br>
的国产功放推<br>
得很好,而且不<br>
闪红灯。<br>
这个问题和上面说到的一样,1)存在功放功率的测量标准是否统一的问题,2)<br>
功放的灵敏度是否一致的问题,3)功放的标称灵敏度与实际灵敏度是否一致的<br>
问题,4)另外的一台的国产功放灵敏度比声准的高(很多国产功放会采用这种<br>
手段),5)另外的一台的国产功放的削波灯(CLIP)不会闪亮(有国内的品牌这<br>
样做),6)另外的一台的国产功放的功率确实比声准的大,7)音箱的标称功率<br>
的测试方法是否标准,是否采用与功放相同的测试标准?<br>
__<br>
发表于 2006-3-25 21:58 | 显示全部楼层
re:接反相会烧箱子吗???吹!!
接反相会烧箱子吗???吹!!
安圣特智能 AAPL 南京技术服务中心 www.aapl.js.cn
发表于 2011-8-27 13:41 | 显示全部楼层
我怕接反,不好了
发表于 2012-5-3 15:14 | 显示全部楼层
进来看一下
平平淡淡 从从容容
GMT+8, 2026-11-22 14:51 , Processed in 0.095116 second(s), 28 queries , Gzip On.
