查看: 5536|回复: 7
有个很有意思的现象!请大家解释一下!!
发表于 2009-9-14 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是关于话筒啸叫的!有一次把设备都调试好了!无意间把茶杯(空的啊!)扣在会议话筒头上!产生啸叫了!是什么原因?是声聚焦吗?还是别的啊?
期待各位回答!!
发表于 2009-9-14 12:41 | 显示全部楼层
其实不止这个,公司桌面是玻璃的,把电话话筒直方在桌上有会产生啸叫
发表于 2009-9-15 12:03 | 显示全部楼层
同一频率的信号不断地被放大不叫才怪!
发表于 2009-9-16 12:35 | 显示全部楼层
还有重要一点:指向性被改变了!
 楼主| 发表于 2009-9-17 10:03 | 显示全部楼层
有两个原因:
其一:杯子内部空腔本身是会产生声音的,不信你拿个杯子罩在你的耳朵上去听,因为外界声波传递到杯子上,杯子内部引起了密闭空气共振,因而有声。
其二:这样做会在话筒头位置增加许多同相(低、中频 ...
Guitarman 发表于 2009-9-14 12:01
有点明白了!但还是有点糊度!主要是杯子内声音的产生!在外界不论是声音大还是没有声音!杯子内的声音都是固定的!对于扩声系统产生啸叫一般是同一频率无限循环放大的结果!如果杯子是绝对隔音的!还会啸叫吗?
发表于 2009-9-19 14:18 | 显示全部楼层
我觉得和用手捂住咪头是一样的道理,改变了话筒的指向性所致.另外原先调试的系统应该也接近啸叫的临界点了.
发表于 2009-9-23 17:46 | 显示全部楼层
这确实是一个很有意思的话题,我个人觉得主要是改变了指向性,其次是Guitarman版主所说的两点也有点关系。
发表于 2009-9-24 10:17 | 显示全部楼层
空腔有共振频率。这些频率被加强,相当于改变了话筒的频率响应特性。
GMT+8, 2026-11-28 00:26 , Processed in 0.129469 second(s), 31 queries , Gzip On.
