查看: 10364|回复: 7
通过画面鉴别投影机技术指标
发表于 2005-4-21 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查水平扫描跟踪频率范围<br>
<br>根据技术指标上给出的水平扫描频率范围,从中选高、中、低三个频率,计算出三个频率点相对应的图像分辨率。检查投影机在这三个分辨率下,是否能正常显示。如出现行不同步现象,即画面扭动或抖动等,说明水平扫描跟踪不良。<br>
<br>2、检查聚焦性能<br>
<br>用投影机内部产生的测试方格或信号发生器、计算机产生的测试方格,将聚焦调至最佳位置,将图像对比度由低向高变化,观察方格的水平和垂直线条是否有散焦现象。如有,则说明聚焦性能不良。<br>
<br>3、检查视频带宽<br>
<br>视频带宽直接影响视频的细节部分。用计算机或信号发生器产生一个投影机所能达到的最高分辨率的白底图形信号,观察屏幕上的最小字符图形是否清晰。如投影机的视频带宽不足时,屏幕上所显横线条较实,而竖线条发虚,图像细节模糊不清。<br>
<br>LCD投影机的现场检查打出一个全白图像,观察颜色均匀度如何。一般来说,液晶投机的颜色均匀度很难达到较高标准。但质量好的投影机颜色均匀度相对好一些。<br>
<br>4、防尘性能<br>
<br>另外,液晶投影机的防尘是个难题,一个很小的灰尘,如落到液晶板或镜片上,就可能被放大得很清晰。在全白图像上,由小至大调整光学聚焦,观察屏幕上如有彩色斑点出现,则可能是液晶板或镜片上落有灰尘,估计机器的防尘系统有问题。 <br>
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2005-4-22 00:47 | 显示全部楼层
re:首先要看是否有“坏点”。
首先要看是否有“坏点”。
发表于 2005-4-22 12:59 | 显示全部楼层
re:我以前用过BARCO的6400和6300...
我以前用过BARCO的6400和6300(当时买可是一辆中高档轿车的钱),BARCO作为世界著名的投影机生产厂家,其产品肯定不错,但缺点就是投影泡老化的太快(一个泡大约是台高档电视的钱),灯泡一老化,亮度就会明显下降,用不起啊!!!
发表于 2010-6-22 17:20 | 显示全部楼层
已经下来看了。相当好的资料
在这里好好学习音响知识
发表于 2010-6-27 23:20 | 显示全部楼层
说的不错,支持了
发表于 2010-7-1 21:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主提供,辛苦了
发表于 2010-7-3 00:23 | 显示全部楼层
不怎么了解,有个图就好了。。
发表于 2010-7-22 16:31 | 显示全部楼层
很好,很强大!!!
GMT+8, 2026-11-7 04:56 , Processed in 0.100205 second(s), 29 queries , Gzip On.
