查看: 99761|回复: 29
视频传输电缆的技术
发表于 2005-4-21 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 电缆的类型<br>
  电缆由于应用在很多不同的环境,以致在外形上看起来由很大的区别。但不论任何的电缆类型,它们都是作为信号传输的一种导体。这些不同类型的电缆,在传输不同信号的质量表现也有区别,除了部分特殊的应用,目前应用于音视频传输的电缆大致以单根导线、双绞线、同轴线和光纤为主。<br><br>
  1.1. 单根导线<br>
  单根导线是电缆最基本的一种类型(如电线),它由一条或一组在被塑料保护层包围的导线组成,这种电缆普遍用于传输低频的信号,比如电源、音频、计算机的ID码。<br>
  1.2. 双绞线<br>
  双绞线是一个通用的称呼,导线的数量和绞合的类型并没有限制,但在电缆的结构上只有两种类型:带屏蔽网的双绞线(STP:Shielded Twisted Pair)和不带屏蔽网的双绞线(UTP:Uunshielded Twisted Pair),如下图:<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" src="http://img.hc360.com/audio/Infoleadbbsfile/ship1114.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" src="http://img.hc360.com/audio/Infoleadbbsfile/ship2114.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" src="http://img.hc360.com/audio/Infoleadbbsfile/ship3114.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
双绞线普遍在电信、互联网、专业音响中普遍应用,这种电缆由两条或两条以上独立的、互相绝缘的线缆连续绞合组成,被互相绞合的其中两条电缆称为组,传输阻抗一般为100_,单根导线的直径规格在20 AWG(美国线缆标准:0.91mm)到 24 AWG(0.61mm)之间。<br><br>
  双绞线是一种比较廉价的电缆,每一组导线具备同等的抗干扰能力,可以有效抑制外界的电磁干扰(EMI),也有效屏蔽了传输信号对外界的电磁干扰。<br>
  UTP电缆最普遍应用在电信传输和计算机网络环境,根据绞合的类型不同分为五类、超五类和六类电缆,一般可以达到100 Mbps(每秒100百万位)的传输率。STP电缆在导线组的外围增加了一层编织金属网或锡箔,更有利于提高信号抑制外界无线电电波的冲击。STP电缆的每个连接头的金属外壳都必须保持与屏蔽网的良好接触。<br>
  1.3. 同轴电缆<br>
  同轴电缆(Coaxial)是一种由两个导体组成的合成物,如下图:<br>
同轴电缆的中心导线用于传输信号,金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,抑制电磁噪音对信号的干扰。中心导线与屏蔽网介于半发泡的聚丙烯绝缘层之间,绝缘层决定了电缆的传输特性,而且有效保护了中间的导线。<br><br>
  同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75_,已经成为视频的标准阻抗(早期也会利用50_阻抗特性进行视频传输)。优质标准的同轴电缆一般比双绞线的价格更昂贵,因为同轴电缆可靠的物理特性,能够提供优良的音视频表现。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统中起了决定作用。<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" src="http://img.hc360.com/audio/Infoleadbbsfile/ship4114.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
1.4. 光纤<br>
  光纤电缆(Optic Cable)信号长距离传输的最好选择,光纤传输是一种基于光电转换取代电子传输的技术手段。光纤传输的简易原理是:模拟电信号传给光发射机,经信号缓冲电路和驱动电路,将输入的电压信号转变成电流信号,驱动发光管或者激光器。这样,输入的电信号转换为光信号,通过精确光对准和引导,耦合进入光纤。光信号经光纤传输后,在接收端光信号被一个波长相配的光电二极管转换成原来的电子源,经低噪声线性放大器放大后再输出。下图是Communication Fiberlink?3140光纤收发器在电脑信号远距离传输和应用的典型示意图:<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" src="http://img.hc360.com/audio/Infoleadbbsfile/ship5114.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
光纤信号传输避免了传统电缆传输的许多缺点,具备很多电缆传输无法比拟的优点:<br>
  优异的抗电磁干扰:长距离电缆传输中,电缆自身就是一根巨大的天线,会拾取周围空间存在的电磁波信号,特别是在显示系统更为突出,这类干扰信号在图像显示中表现出无法消除的颗粒噪音,光纤电缆的核心是玻璃,而且传输的是光信号,不容易受外界电磁波的干扰。<br>
  光信号在光缆中的传输示意图<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" src="http://img.hc360.com/audio/Infoleadbbsfile/ship6114.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" src="http://img.hc360.com/audio/Infoleadbbsfile/ship7114.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
很小的体积:大多数的光纤与人体的头发一般粗细。<br>
  很低的衰减:因为光纤传输是依靠玻璃导管完成,不存在信号因为电缆电阻、容抗引起的大幅度衰减,光纤极大的提高了传输的带宽能力和传输距离。<br>
光纤的高度安全:光纤传输的信号内容不容易被窃听。<br><br>
  虽然光纤似乎是信号传输的终极方法,但也有一些不利点:<br>
  较高的价格:光缆、发射器、接收器价格昂贵。<br>
  较高的人工:在光缆的布管布线过程,需要众多的人力资源和特殊工具。<br>
虽然光信号在光纤中传输损耗很低,但是在发射端和接收端进行的电光、光电转换对信号的衰减却很厉害。所以要保证无插损传输,就必须在传输中加入高增益多级放大器,还要保证电路能稳定工作。<br>
  2. 电缆的结构<br>
  多数的视频电缆只是在两个相邻设备之间连接,这么短的距离,似乎没有很多需要考虑的问题。但是在一个完善的视频系统中,这些视频设备甚至遍布于建筑的每一个角落,传输线缆完全成了至关重要的因素。传输线缆的那些因素会最直接影响视频信号的最终效果?我们以同轴电缆的单一传输为例进行说明。<br>
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
 楼主| 发表于 2005-4-21 14:04 | 显示全部楼层
re:2.1. 导线的结构类型  导线...
2.1. 导线的结构类型<br>
  导线指电缆中心用于传输电子的导体,最普遍使用的材料是铜。铜线是最经济有效的传输方式之一,其他的材料包括铝、银和黄金。<br>
  同轴电缆根据线径的不同,外形的大小有差异。导线的结构分为两种:单根电缆和多根电缆组合。单根电缆的结构容易成型,但保护外皮和绝缘层比较坚硬,所以显得没有什么柔性。多根电缆由许多小线径的电缆绞合成型,增加了线缆的柔性。一般认为单根电缆的传输质量要优于多根组合的模式。<br>
  2.2. 导线直径的计量<br>
  导线的参考单位一般是AWG(美国电线规格),AWG的分类与导线直径的相对值如下表:<br><br>
  原则上,同等的条件越粗的电缆越能进行更长距离的传输,因为同样的长度,粗电缆比细电缆具备更低的直流阻抗。<br>
  2.3. 电介体<br>
  电介体也即是电缆的绝缘体,在同轴电缆中担任了双重的角色:一是电介体介于导线与屏蔽网之间,形成了保护导线的重要组织;另一个更重要的角色是它确定了电缆的物理特性。比如电缆的阻抗和容抗。阻抗为75_电缆的电介体通常是半发泡的聚乙烯。<br>
  2.4. 屏蔽网<br>
  屏蔽网在电缆中把导线和电介体严密的包围起来,起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,抑制电磁噪音对信号的干扰。屏蔽网的结构以金属编织网和锡箔最常见。金属编织网比锡箔具备更低的直流阻抗,但对电磁干扰的屏蔽率只有90%,锡箔对电磁干扰的屏蔽率高达100%。所以很多专业的线缆会采取金属编织网与锡箔双重屏蔽结构,可以更有效的提高信号的信噪比。<br>
  2.5. 保护层<br>
  保护层是对电缆内部所有成份进行全面保护的一层外皮,很容易受气温、化学药品、液体和日光的影响。电缆的保护层必须适应任何条件的安装环境。这些标准被NEC(National Electric Code)管理而且有UL(美国保险商实验所)认证:<br>
  阻燃认证:电缆保护层的常用原料是绝缘良好且廉价的PVC(聚氯乙烯),阻燃认证要求电缆不但有特殊的防火保护层,而且要使用特别的绝缘材料,可以防止电缆暴露产生的烟火事件。通过阻燃认证的电缆可以在户外空间使用,室内应用可以不需要管道防护。<br>
  无卤素认证:大部分电缆的PVC保护层在制造过程都会广泛应用卤素(Halogen)作为混合物,卤素具备极高的阻燃和绝缘化学特性,但在高温下会产生有毒的烟雾(主要成分是瓦斯)。无卤素的电缆保护层在高温时不会产生烟雾和有毒的气体,这是欧洲的安全标准(编号:IEC33203、IEC61034和IEC754-1),更多关于无卤素电缆的资讯可以访问官方网站:<a target=_blank href="http://www.halogenfree.org">http://www.halogenfree.org</a> <br>
  3. 电缆的性能和规格<br>
  3.1. 长度<br>
  信号的衰减与电缆的长度成正比,电缆越长,衰减越大,这是电缆的物理定律。电缆的长度一般用英尺或公尺来标注,音视频信号通过长距离的电缆会造成信号的衰减,对最终效果的影响体现在信噪比降低、亮度降低、图像模糊和同步不良,这些明显的差异也成了对比电缆质量的依据(单位长度的电缆对传输同等信号的不同衰减量)。<br>
  3.2. 频率<br>
  电缆的容抗和导线材料决定了传输信号频率的范围,在合适的传输距离内,如果出现图像模糊,多数是电缆没有达到高频传输的要求,造成信号的高频段损失(图像的细节)。<br>
  3.3. 干扰<br>
  电缆同时也是一条巨大的天线,会吸收空间存在的电磁波。如果电缆没有屏蔽或屏蔽效果不良,任何类型的电磁干扰都会直接作用于有用的信号,降低信号的信噪比。<br>
  3.4. 温度<br>
  如同所有的电子电路一样,电缆的物理特性也会受环境温度的影响,电缆的物理参数在不同的温度范围有不同的表现。在工程应用时,电缆典型在墙壁、天花板和仪器架上覆设,因为这些地方的通风条件不会很理想,容易产生较高的温度。因此,选择电缆的允许使用温度范围应该适用于这些环境。<br>
  3.5. 斜率<br>
  斜率是描述双绞线不同长度对信号传输产生的时间差,取决于双绞线的绞合工艺和绞合类型,当产生较大的时延误差时,需要对电缆进行斜率补偿。<br>
  3.6. 阻抗<br>
  阻抗是描述电缆技术规格的重要参数之一,它为信号的正确流程建立了基线。这个信号的流程维护了整个系统的动力转换。我们通过下面的“水管效应”现象加于说明。<br>
  如上图:想像水流通过一条大口径的水管,只要水管直径保持一直,水流的结构和流程不会有变化。当这个水流被引入到一条小口经的水管时,情况发生了变化:由于瓶颈的存在,水流的结构被打乱,所有的水流不能同时通过瓶颈,引起部分水流产生反方向流动,而且最后还是被主流再次导入水的流程。<br>
电缆传输阻抗的失配也会造成类似上述的现象:电子信号被再次导入对最初的信号影响称为反射,传送波与反射波相互干扰的结果使电压幅度形成驻波,用VSWR(电压驻波比)表示。<br>
  在视频系统中,阻抗匹配是系统设计中需要严肃看待的问题。早期在同轴电缆BNC类型的连接头同时存在50_和75_两种规格,现在视频阻抗统一75_,50_阻抗的电缆和连接头目前只会在射频信号中应用。短距离的阻抗失配会影响图像的高频细节,引起画面出现“鬼影现象”,<br><br>
  3.7. 衰减<br>
  电缆对信号的衰减也称为插入损耗,单位是分贝(dB),正规的电缆会提供一张损失表,描述电缆在单位长度对不同频率的衰减值。比如某电缆的衰减值表示为 -2.2dB/30m@100MHz 是指这条电缆在30米长度时,传输100MHz带宽信号时会产生-2.2dB的插入损耗。电缆的插入损耗是累积的,而且对不同频率的信号衰减值也不一样。同样带宽的信号,电缆长度增加一倍,插入损耗也是增加一倍,比如上述的电缆在60米长度时,传输100MHz带宽信号时会产生-4.4dB的插入损耗。<br>
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
发表于 2005-8-9 22:44 | 显示全部楼层
re:好贴...怎么没人跟啊..
好贴...怎么没人跟啊..
发表于 2005-8-9 23:43 | 显示全部楼层
re:顶~~~~~```
顶~~~~~```
发表于 2005-8-10 10:51 | 显示全部楼层
re:好东西收下了回去慢慢看
好东西收下了回去慢慢看<br>
www.aapl.sh
发表于 2005-10-8 12:04 | 显示全部楼层
re:好贴!支持!--学生顶
好贴!支持!--学生顶<br>
elong
发表于 2005-10-11 15:00 | 显示全部楼层
re:我也顶
我也顶
发表于 2005-10-14 19:45 | 显示全部楼层
re:长知识
长知识
发表于 2005-10-14 22:04 | 显示全部楼层
re:不错,谢谢
不错,谢谢
发表于 2005-10-15 00:29 | 显示全部楼层
re:确实是好资料,谢谢楼主.
确实是好资料,谢谢楼主.
AMX中国区域授权总代理 美国EBEAM电子白板中国区代表  CLEARONE产品中国区总代理 会议室工程设计
GMT+8, 2026-11-14 05:47 , Processed in 0.134878 second(s), 30 queries , Gzip On.
