查看: 13193|回复: 9
投影幕知识
发表于 2006-5-9 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影屏幕分类<br>
<br>投影屏幕通常可分为正投屏幕和背投屏幕。正投屏幕又分为软屏幕和硬屏幕,其中软屏幕包括有白屏幕、珠光屏幕和金属屏幕;硬屏幕包括有平面屏幕和弧形屏幕;背投屏幕也可分为软屏幕和硬屏幕,其中背投硬幕则要用得多些。<br>白屏幕:当相当多的人要在一个大的范围内观看投影图像,这个图像还需在房间的所有地方都可以获得同样的亮度,这时则需要白屏。但要提醒注意,您不可能获得足够清晰的画面,且房间必须是暗的。<br>珠光屏幕:是在玻璃纤维等结实的基层布上,粘结微粒玻璃珠而制成。这种类型的屏幕,可以最亮的亮度向入射位置反射。<br>金属屏幕:在基层布上粘结铝涂层制成。用此屏幕可以得到2-4倍光亮和画面,承镜面特征,出射角等于入射角。<br>金属弧形幕:当在较小的房间内安装投影机时,不管是地面安装还是吊装,使用铝制弧形幕可获得非常明亮的画面。但要注意,弧形屏幕有狭窄的方向性,由此产生有限的可视区域。<br>背投硬幕主要由三部分组成:扩散板、费涅尔透镜、双凸透镜。<br>扩散板:在丙烯板上加入扩散剂制成,具有让人的眼睛看到光的结像作用。<br>费涅尔透镜:具有把光集中向人的方向,减轻画面中心和周围亮度差的作用。<br>双凸透镜:具有改善视场角的作用。<br>双层透镜(费涅尔透镜加双凸透镜)制作的屏幕,亮度、清晰度可充满整个屏幕,这种屏幕带有黑色条纹,可以阻止光线向外散射,产生高质量的高对比度的图象。 <br>
<br><br>
投影幕参数对照表<br>
<br>卷帘屏幕(4:3)<br>
对角线(英寸)<br>尺寸(m)<br><br>
100&quot; 约 2.0 * 1.5 <br>
120&quot; 约 2.4 * 1.8 <br>
150&quot; 约 3.0 * 2.4 <br>
180&quot; 约 3.6 * 2.6 <br>
200&quot; 约 4.2 * 3.2 <br>
<br>卷帘屏幕(16:9)<br>
对角线(英寸) 尺寸(m) <br>
92&quot; 2.03 * 1.44 <br>
106&quot; 约 2.34 * 1.32 <br>
133&quot; 约 2.94 * 1.65 <br>
159&quot; 3.55 * 1.98 <br>
161&quot; 3.55 * 2.03 <br>
<br><br>
<br>卷帘/支架(方幕)<br>
规格(英寸)<br>尺寸(m)<br><br>
50*50 1.27*1.27 <br>
60*60 1.52*1.52 <br>
70*70 1.78*1.78 <br>
84*84 2.13*2.13 <br>
96*96 2.44*2.44 <br>
108*108 2.74*2.74 <br>
120*120 3.05*3.05 <br>
144*144 3.66*3.66 <br>
<br>快装活动幕(4:3)<br>
对角线(英寸) 尺寸(m) <br>
100&quot; 2.032 * 1.524 <br>
120&quot; 2.438 * 1.830 <br>
150&quot; 3.040 * 2.280 <br>
180&quot; 3.660 * 2.740 <br>
200&quot; 4.267 * 3.200 <br>
250&quot; 3.675 * 4.876 <br>
300&quot; 6.090 * 4.570 <br><br>
<br>背投硬幕(丹麦DNP)<br>
规格(对角线) 尺寸(M) <br>
67&quot; 1.04 * 1.37 <br>
72&quot; 1.10 * 1.46 <br>
84&quot; 1.28 * 1.70 <br>
100&quot; 1.52 * 2.03 <br>
120&quot; 1.83 * 2.44 <br>
150&quot; 2.28 * 3.04 <br><br>
屏幕的参数<br>
在具体选购屏幕前,需要了解屏幕的主要技术指标。<br>
A. 增益:屏幕片入射光的能力。在入射光角度一定、入射光通量不变的情况下,屏幕某一方向上亮度与理想状态下的亮度之比,叫做该方向上的亮度系数,把其中最大值称为屏幕的增益。通常把无光泽白墙的增益定为1,如果屏幕增益小于1,将削弱入射光;如果屏幕增益大于1,将反射或折射更多的入射光。<br>
B. 视角:屏幕在所有方向上的反射是不同的,在水平方向离屏幕中心越远,亮度越低;当亮度降到50%时的观看角度,定义为视角。在视角之内观看图像,亮度令人满意;在视角之外观看图像,亮度显得不够。一般来说屏幕的增益越大,视角越小(金属幕);增益越小,视角越大(白塑幕,由于照顾学生,教育幕多采用白塑幕)比较流行采用玻璃珠幕。<br>
C. 尺寸:屏幕的尺寸是以其对角线的大小来定义的。一般视频图像的宽高比为4:3,教育幕为正方形。如一个1.83m(72英寸)的屏幕,根据勾股定理,很快就能得出屏幕的宽为1.5m,高为1.1m。<br>
D. 均匀度:从中心到边缘的亮度分布是否均匀。就背投影屏幕而言,结构化屏幕要比散射幕好很多。散射幕有不可克服的中心亮斑效应。<br>
E. 光能利用率(对于背投影屏幕,是透光率;对于正投影屏幕,是反射率):自然是越高越好。就背投影屏幕而言,结构化屏幕要比散射幕好很多。举例来说,要取得同样的亮度效果,散射幕用户买8万元的投影机,结构化屏幕的用户只要5万元的投影机就够了。<br>
屏幕从功能上分为反射式、透射式两类。反射式用于正投,透射式用于背投。正投幕又分为平面幕、弧型幕。平面幕增益较小,视角较大,环境光必须较弱;弧型幕增益较大,视角较小,环境光可以较强,但屏幕反射的入射光在各方向不等。从质地上分为玻璃幕、金属幕、压纹塑料幕等,为一般适用范围。<br>
<br><br>
如何选择合适的投影幕 <br>
购买投影机后,下面就要选择一张合适的屏幕来搭配,求得最佳的投影效果。<br>
正确选择屏幕的四个主要步骤:<br>
(1) 选择屏幕类型<br>
正投投幕:有手动挂幕和电动挂幕类型;双腿支架幕;三角支架幕<br>
金属平面,弧面幕。 <br>
背投幕:多种规格的硬质背投幕(分双曲线幕和弥散幕)和软质背投<br>
幕(弥散幕);硬质幕的画面效果要优于软质幕。<br>
(2)选择最佳的屏幕尺寸 要选择最佳的屏幕尺寸主要取决于使用空间的面积和观众座位的多少及位置的安排。首要的规则是选择适合观众的屏幕--而不是选择适合投影机的屏幕,也就是说要把观众的视觉感受放在第一位。 下面是选择屏幕尺寸方面的几点参考 <br>
屏幕高度要让每一排的观众都能清楚地看到投影画面的内容。<br>
屏幕到第一排座位的距离应大于2倍屏幕的高度。<br>
屏幕底边离地面距离1.5米左右。 <br>
(3)选择适合您所使用的投影设备需求的格式(画面比例)常见格式列表如下: <br>
影像格式 屏幕比例(宽:高) <br>
VGA信号 4:3/ 投影仪 1:1/ NTSC 制式 4:3/ PAL 制式 4:3/ HDTV(高解像电视) 16:9/ 宽银幕 1.85<br>
(4)屏幕材料的选择<br>
您选择的屏幕面料要适合您的投影机及观众的需要。但是,如果一张屏幕需要供给多部投影机使用时,屏幕面料就应选择适合对屏幕要求较高的那台投影机的需要。例如,当您同时拥有幻灯机和投影机时,因为投影机的光线输出量比幻灯机低,所以应选择那种反射率(增益)参数适合投影机的面料。但是,由于现在多数投影机的亮度都比较高,所以采用反射率(增益)比玻璃珠(Glass Beaded)幕低的白塑(Matte White)幕反而可获得更好的投影效果 。 <br>
<br><br><br>
发表于 2006-5-10 21:27 | 显示全部楼层
re:顶~~谢谢楼主真是大全啦!
顶~~谢谢楼主<br>
真是大全啦!
发表于 2006-5-18 22:54 | 显示全部楼层
re:辛苦搂住。
辛苦搂住。
re:辛苦搂住。
辛苦搂住。
发表于 2006-5-20 19:34 | 显示全部楼层
re:知道怎么选用投影机和投影幕,回复
知道怎么选用投影机和投影幕,<br>
回复
发表于 2006-6-5 20:49 | 显示全部楼层
re:不错的!!!
不错的!!!
发表于 2006-6-6 13:19 | 显示全部楼层
re:现在投影机的投射距离都不敢确定,所以在安...
现在投影机的投射距离都不敢确定,所以在安装之前最好现测一下它的实际投射距离,关于这一点我感受很深。
发表于 2006-6-7 01:57 | 显示全部楼层
re:那可以根据投影机的参数可以算出一个最大和...
那可以根据投影机的参数可以算出一个最大和最小距离的大概数值,然后你取中间数值来进行布线和安装吊架!
[欢迎光临中国音响设计网
发表于 2008-3-9 11:13 | 显示全部楼层
学习中!楼主辛苦了。
Thank you in advance.
发表于 2009-5-17 16:03 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢楼主。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-30 15:11 , Processed in 0.171028 second(s), 37 queries , Gzip On.
