查看: 15313|回复: 10
高手支招
发表于 2006-5-23 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一视频工程,其中一笔记本跟投影机连接不上,在别的的投影机上没有问题,可是别的笔记本在这个投影机上没有问题,我晕了,不知道怎么回事了,请高手帮忙
发表于 2006-5-24 09:18 | 显示全部楼层
re:说明这个笔记本的输出电平比较低。而这台投...
说明这个笔记本的输出电平比较低。而这台投影的要求比较高(也有可能是这台投影的线路比较长的原因,或是接线有接触不良的地方)。<br>
其它的笔记本输出比较大,用在这台投影上,也就没有问题。<br>
这台笔记本,拿到其它的投影上,因为其它的投影的要求没有这么高(或是线路条件比较好),也就没有问题。<br>
这样的事情,我也碰到过,害了我很久。
发表于 2006-5-24 15:08 | 显示全部楼层
re:调整笔记本电脑的显卡的刷新频率
调整笔记本电脑的显卡的刷新频率
发表于 2006-5-24 16:39 | 显示全部楼层
re:同意楼上的想法,我也遇到过这样的问题,把...
同意楼上的想法,我也遇到过这样的问题,把刷新频率降到60Hz或以下,分辨率也不要设的太高。
 楼主| 发表于 2006-5-28 10:19 | 显示全部楼层
re:谢谢各位
谢谢各位
发表于 2006-5-28 17:52 | 显示全部楼层
re:笔记本因其便携性要求,某些型号的产品输出...
笔记本因其便携性要求,某些型号的产品输出电压较低,场行电平低,锁不住信号。
Eric Ge 葛萌
Mobile: (86) 13370125802
Tel: (86) 10 6409-6026
Fax: (86) 10 6409-6001
//欢迎光临中国音响设计网//
发表于 2006-6-1 02:32 | 显示全部楼层
re:不知道你问题解决了没有 我这里有两个建...
不知道你问题解决了没有 我这里有两个建议你可以常识一下不过 我不知道你那边的具体情况 所以有说的不对的地方请原谅 同时也感谢帮我找到网站呵呵`<br>
现在笔记本我视频转接插键 和无限网卡一样的 是笔记本做外接视频转换用的<br>
还有一个就是 分辨率的问题了 这个可能听起来很白痴的问题 可是现在好多视频配件的分辨率太底 要是这个问题的话你只能把笔记本改成双系统 兼容一个W98系统就OK了
 楼主| 发表于 2006-6-2 13:20 | 显示全部楼层
re:把分辨率和刷新都改了还是不行,再不行我就...
把分辨率和刷新都改了还是不行,再不行我就让他换笔记本了,头疼.
发表于 2006-6-15 09:20 | 显示全部楼层
re:楼上的好办法!呵呵。。。
楼上的好办法!呵呵。。。
发表于 2008-4-25 17:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主,又学习了
GMT+8, 2026-11-4 06:53 , Processed in 0.128105 second(s), 35 queries , Gzip On.
