查看: 15694|回复: 8
【问题】音响的功率怎么配?
发表于 2006-7-7 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个很基础的问题,希望大家能教一下,在这里先谢谢拉~~<br>
在做剧院设计的时候,如果不用EASE模拟,一般根据什么来确定要配多少功率的音箱,配几个呢?又怎么知道他的声压级够不够呢?有什么公式可以算吗?还有像效果声,又怎么确定配几个呢?<br>
问题有点多哦<img src="leadbbsfile/UBBicon/em04.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
发表于 2006-7-7 16:07 | 显示全部楼层
re:很简单,你要根据场合确定声压,然后根据音...
很简单,你要根据场合确定声压,然后根据音箱的灵敏度就可以配置<br>
发表于 2006-7-18 15:11 | 显示全部楼层
re:根据剧院的大小来配置,粗俗的讲,可以这么...
根据剧院的大小来配置,粗俗的讲,可以这么说一平米一般都要配1W的功率,根据面积计算。超低和补声等补能算在内。<br>
如果要是想知道配出来的声压够不够 那就给看配的是什么音箱了。<br>
也就是楼上大哥所说的看音箱的灵敏度了。<br>
其实很简单。<br>
例:400平米大小的剧场。可以这么配,2只400-600W的音箱。2只600-800W的超低。<br>
后场再来4-8个补声音箱 功率在150-250W,这样就OK了。
发表于 2006-7-27 03:09 | 显示全部楼层
re:正常情况下,一般来说是要配二套设备:电影...
正常情况下,一般来说是要配二套设备:电影播放系统和演出系统。相对来说如果要整个系统功率有余量的话,可以按一立方3W的功率进行配置,因为剧场除了正常的电影播放之外,还会有一些比如演出之类的活动,此时就应考虑到环境噪声(人说话的声音),因为只有在N/R大于30dB的情况下,人耳才能清楚听到音箱里的声音。还有剧场在设计时,满场与空场的吸音系数是差不多的,座椅都是使用软包的座椅。
发表于 2006-7-27 03:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-8-2 13:10 | 显示全部楼层
re:谢谢楼上的~~3楼所说的后场配4-8...
谢谢楼上的~~<br>
3楼所说的后场配4-8个补声音箱,那可不可以声桥上的扬声器功率用大点,后面不用补声啊?
发表于 2006-8-9 17:22 | 显示全部楼层
re:说的不错
说的不错
审讯监控系统: 全程同步录音录象 网络时钟 音频控制 祥见:http://www.bjzjzn.com
发表于 2006-8-22 12:04 | 显示全部楼层
re:补声不在于提声压,而是考虑场地覆盖均匀度...
补声不在于提声压,而是考虑场地覆盖均匀度的问题。否则你当然可以把后场打得很响,但是前面就没法听了。<br>
根据国家和行业相关标准,先确定声压,选择音箱,考虑频率响应、声像定位、覆盖范围还有灵敏度和电功率等,具体公式不记得了,这个书上多得是。<br>
发表于 2006-8-22 23:57 | 显示全部楼层
re:看业主能出多少钱。。能出多钱,就大点配吧...
看业主能出多少钱。。能出多钱,就大点配吧。。
www.aapl.sh
GMT+8, 2026-11-29 14:58 , Processed in 0.266718 second(s), 37 queries , Gzip On.
