查看: 63363|回复: 32
系统带电,头疼!
发表于 2006-9-15 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有几个工程,都出现这样的问题,设备有时带电,不知道是什么原因,请各位指教!
点点滴滴的积累,才有长进!
发表于 2006-9-16 10:22 | 显示全部楼层
re:是系统静电吧,很 正常的,接地看怎么样。
发表于 2006-9-16 11:39 | 显示全部楼层
re:带的电是多少V的?我也出现过,一般就是设...
带的电是多少V的?我也出现过,一般就是设备有漏电的,再就是接地不好,你一级级查,具体就是一个设备一个设备的关电源,然后量,准能找到.
发表于 2006-9-16 12:04 | 显示全部楼层
re:接地,良好的接地。
接地,良好的接地。
发表于 2007-1-31 20:05 | 显示全部楼层
re:你试试把系统不接地线(某些情况下管用)...
你试试把系统不接地线(某些情况下管用)<br>
这是因为一些老旧的建筑过去没有条件做真正的地线(其实地线和零线是并联的)所以地线也带电<br>
我以前就遇上过设备带电,所有都差过了后来用万用表一量地线和零线是相通的 汗!
发表于 2007-2-1 00:51 | 显示全部楼层
re:如果地线电阻大,一个设备漏电就全带电,那...
如果地线电阻大,一个设备漏电就全带电,那你只能一个设备一个设备地查,
南屏晚钟,随风飘送
发表于 2007-3-7 17:28 | 显示全部楼层
re:同意楼上老兄的看法
同意楼上老兄的看法
发表于 2007-3-7 20:17 | 显示全部楼层
re:如果有2芯电源插头的设备(如DVD),试...
如果有2芯电源插头的设备(如DVD),试试把插头火零对调插一下!
发表于 2007-3-7 22:06 | 显示全部楼层
re:火线,零线,地线,是否接对!?
火线,零线,地线,是否接对!?
re:火线,零线,地线,是否接对!?
火线,零线,地线,是否接对!?
GMT+8, 2026-11-22 14:51 , Processed in 0.193810 second(s), 37 queries , Gzip On.
