查看: 5600|回复: 2
专业灯光音响业前景明朗
发表于 2005-4-28 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业灯光音响业前景明朗 <br><br>
全国政协礼堂加固改造(翻修)工程,于1996年底开工, 完成于是1997年初, 历时近一年。 与此同时, 礼堂内部相关的扩声、电影系统等,也进行了相应的改造,具体有以下几项:   <br>
  1.大礼堂:扩声系统、环绕立体声系统、舞台灯光系统、舞台机械系统 <br>
  2.三层多功能厅:扩声系统     <br>
  3.贵宾接待厅:扩声系统   <br>
  4.谈判厅:扩声系统    <br>
  5.首层东会议厅:扩声系统 <br>
以上工程由浙江舞台设计研究院、北京达文舞台设备有限公司承接,并完成设计、安装、调试工作。 <br>
下面主要介绍扩声系统的情况 <br>
   1、扩声系统简介: <br>
  全国政协礼堂是一个多用途的礼党, 以会议为主, 兼作表演和电影,台为镜框式箱形舞台,共有两层, 楼座约为200人,整个观众厅可容纳1100人, 观众厅混响时间500HZ时为1.46秒,2000HZ时为1.09秒。 <br>
   服务于听众的主扩声系统采用集中分散结合的方式,舞台台口上方音响走廊内设集中扬声器作为观众厅的主扬声器系统组包括:(60ⅹ40)高音号筒四只、(90ⅹ40)高音号筒两只及低频音箱四只(稳固吊装于音响走廊内, 不会因振动产生机械噪音), 辐射场内、楼座和挑台下观众区;舞台台口左右两侧墙内各配一只三分频组合箱,辐射于观众厅中前区, 并可将台口上方音响走廊内扬声器的声像下移,保证场内声像感官更自然;挑台下设六只全频工程系列音响配合延时器作为挑台下补音;服务于舞台上表演者的舞台台口返送系统由四只二分频返送音响组成;位于台口内两侧同时设置了两只全频间箱供会议时主席台就座者听闻; 礼堂内有关的技术用房如化妆间、灯控室等均设了监听系统。传声点的布置为:于舞台口两侧墙上、舞台地面下、乐池内墙上、观众厅(乐池外墙上)、一层观众厅两侧墙上、二层观众厅前排、共设了80个传声器点,通过机房内塞孔由使用者灵活地转接到调音通路上。 周边设备上, 系统设了服务于听众的数码混响器;配置了分配放大器,供扩声信号外送和外来信号的交换,可满足转播情况的需要;通路中设了反馈抑制器;系统增设了实时频谱分析仪, 其测度话筒固定安装于挑台下, 供使用者监测、调校。 <br>
  礼堂的电影系统共配三台电影机(其中一台为备用机)。还音系统采用DOBLY五声道还音系统。于银幕后设左、中、右共三组主组合扬声器组和两组超低音扬声器一层观众厅及二层楼座安装二十余只环扬声器,所有选用扬声器经THX认证。   <br>
  三层多功能厅是政协举办招待会、宴会、舞会和每年举行元旦茶话会的场所,扩声系统非常重要。系统设置了音乐和语言两个独立扩声系统:吊顶内共暗藏了12只全频工程扬声器供会议、宴会时扩音;厅内四角设置了四组组合扬声器,每组由一只全频音箱和一只超低频间箱组成,供表演、舞会等场合扩音。 <br>
  贵宾接待厅和谈判厅是礼堂内最重要的场所, 以首长接见贵宾和会谈形式为主, 需保证良好语言清晰度和美观。贵宾接见厅混响时间500HZ为0.7秒,谈判厅混响时间500HZ0.8秒。两个厅的主扩声均由顶内暗藏只全频工程系列音箱组成,场内传声器点共设置了地理和墙埋传声器点缀0个, 同时系统选用了16路自动声控调间台和颜悦色路普通调音通路通过转换条交换相结构的方式,使厅内发言点的灵活,发言随意, 使用非常方便。同时系统选用可监听录音后信号的专业卡座进行录音, 保证重要场合录音的可靠性。 <br>
  首层东会议厅以会议为主,主扩声考虑语言为主,顶内设防2只全频工程系列扬声器,并设一套流动扩音系统,供其他活动灵活使用。 <br>
  整个扩声系统设备之间的电气互连的优选配接按国家标准“声系统设备互边优选配接值”,插头座的联接按国家标准“视听系统设备联接器”施工。 <br>
  2、主要的扩声设备: <br>
2.1、大礼堂 <br>
  JBL2360A高章号筒ⅹ2,JBL2365A高音号筒ⅹ4、JBL4648ⅹ4、JBL2446号筒驱动器ⅹ6、EV全频音箱ⅹ2、JBL MR905返音箱ⅹ4、BGW 750G功放ⅹ9、GBW 350功放ⅹ3、AMEK32/8/2调音台ⅹ1、SABOME FBX1802反馈抑制器ⅹ1、KLARK TECHNIK DN60 实时频谱分析仪ⅹ1、LEXICON PCM70效果器、DBX 323IL均衡器ⅹ2、DOBLY CP500D数码环绕处理器ⅹ1、DOBLY CAT700读写头ⅹ2、JBL 8340环境音箱ⅹ22、JBL 4645B超低音ⅹ2、JBL 8340 环境音箱ⅹ22、JBL 4645B超低音ⅹ2、JBL4675C全频音箱组ⅹ3、NEUMAN NM-U87话筒ⅹ2 <br>
2.2、多功能厅 <br>
SOUNDCRAFT VENUII调音台ⅹ1、SBINE FBX1802反馈抑制ⅹ1、DBX 3231L均衡器ⅹ2、JBL SR4718A全频音箱ⅹ4、JBL4738A超低音音箱ⅹ4、JBL control25全频音箱ⅹ16、CROWN MA2400功效ⅹ1、CROWN MA1200功放ⅹ1、CROWN MA3600功放ⅹ4、DBX 166AD压限器ⅹ2、JBL552EX分频器ⅹ2 <br>
2.3、贵宾接待厅、谈判厅 <br>
  ALTEC 1684A 自动调音台ⅹ2、ALTEC 1681A扩展ⅹ8、SOUNDCRAFT RW5192调音台ⅹ1、SABINE FBX901反馈抑制器ⅹ1、DBX3231L均衡器ⅹ1、JBL control23全频音箱ⅹ8、TASCAM122MK Ⅲ录间卡座ⅹ1 <br>
2.4、首层东会议厅 <br>
  SOUNDCRAFT RW5192调音台ⅹ1、SABINE FBX901反馈抑制ⅹ1、JBL Contro123全频音箱ⅹ12、JBL6297自动变压器ⅹ2 <br>
3、礼堂声学特性测量: <br>
  3.1、测试依据:按厅堂声学特性测量方法(GB4959-85)所规定条件进行 <br>
  3.2、测试项目: <br>
  3.2.1传输频率(幅度)特性(电输入法) <br>
  3.2.2传声增益 <br>
  3.2.3最大声压级 <br>
  3.2.4声场不均匀度(电输入法) <br>
  3.2.5总噪场级 <br>
  3.3、测试仪器 <br>
  3.3.1电容传声器 <br>
  3.3.2频谱分析仪 <br>
  3.4、传声增益测量用传声器为BEYER M160 <br>
  3.5传声增益测量时,反馈抑制器接入系统 <br>
  3.6、测试结果如下: <br>
  3.6.1大会堂 <br>
  3.6.1.1最大声压级频率特征表 <br>
中心频率SPL测点位置 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 <br>
平均 106.2 109.1 104.4 106.1 <br>
中心频率SPL测点位置 1250 1600 2000 3150 4000 5000 6300 8000 平均 <br>
平均 106.5 105.6 106.3 <br>
注:125--4000HZ内 平均最大声压级为106.3dB <br>
(最大声压级频率特征性曲线) <br>
3.6.1.2声场不均匀度 注 1000HZ 6.7dB 4000HZ 5.5dB 测点SPL频率 <br>
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 11 12 13 <br>
1000Hz 80.9 81.4 82.8 79.5 80.3 78.4 78.5 82.4 80.4 77.1 77.1 77.0 76.1 <br>
4000Hz 80.2 80.7 78.9 79.5 77.6 78.9 80.9 80.9 81.1 77.0 82.5 77.1 77.9 <br>
声场不均匀度特征曲线 图中曲线---1000HZ —4000HZ <br>
3.6.1.3传声增益频率特征表 中心频率/ <br>
SPL/ 测点位置 <br>
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 <br>
平均 -10.2 -5.2 -3.7 -2.8 -3.5 -5.2 -6.0 -7.9 -6.4 -3.0 <br>
中心频率/ <br>
SPL/ 测点位置 1250 1000 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 平均 <br>
平均 -1.2 -3.2 -2.6 -4.8 -9.6 -8.3 -8.4 -7.6 -10.0 -11.7 -6.1 <br>
传声增益平均值: 125HZ----4000 HZ(1/1 0ct) -5.5dB <br>
125HZ----4000 HZ(1/3 0ct) -5.2dB <br>
100HZ----8000 HZ(1/3 0ct) -6.1dB <br>
3.6.1.4传输频率特征 中心频率/SPL/ <br>
测点位置 <br>
平均 -1.7 +0.5 +0.5 +1.8 +1.2 -1.0 -1.0 -1.3 -0.5 +1.1 <br>
中心频率/SPL/ <br>
测点位置 <br>
1000 1250 1600 2000 2500 3150 1000 5000 6300 8000 平均 <br>
平均 +0.3 +2.9 +1.3 -0.6 -1.5 -1.4 +0.6 -1.4 -2.7 -4.3 <br>
  3.6.1.5、电影还音系统进行A环、B环测试后, 又进行了(A+B)环总特性测试及主观评价。为了维持主观感觉电声频率响应的一致性,根据观众厅的大小对标准B环特性曲线略加修正, 即大影院中高频特性应略有衰减。 <br>
  注:A环:指在电影院,混合录音棚和鉴定放映室的还音系统中, 由还音换能装置经前置放大器(包括补偿网络)至主衰减器的输入端。 <br>
  B环:指在电影院,混合录音棚和鉴定放映室的还音系统中, 由主衰减输入端(包括均衡器等)经功率放大器,分频网络,扬声器组至听音点或听音区的声场。 <br>
3.6.2、多功能厅: <br>
3.6.2.1、最大声压级频率特性(东、西组合扬声器开 其余关)125-4000HZ内平均最大声压级102.9DB最大声压级频率特性(吸顶暗装组合扬声器箱开 其余关) 125-4000HZ内平均最大声压级:91.6DB  3.6.2.2、传声增益频率特性(东、西组合扬声器开 其余关) 125HZ——4000HZ(1/10CT)-5.9DB 125HZ-4000HZ(1/3OCT)-6.1DB100HZ-8000HZ(1/3OCT)-7.2DB传声增益频率特性(吸顶暗装组合扬声器箱开 其余关)125HZ——4000HZ(1/10CT)-7.3DB 125HZ-4000HZ(1/3OCT)-7.4DB100HZ-8000HZ(1/3OCT)-8.1DB <br>
3.6.2.3、传输频率特性(东、西组合扬声器开 其余关)125-4000HZ内平均值为:81.6DB传输频率特性(吸顶暗装组合扬声器开 其余关)125-4000HZ内平均值为:74DB <br>
3.6.2.4、声场不均匀度(东、西组合扬声器开 其余关)1000HZ差值为2.2DB4000HZ差值为5.0DB声场不均匀度(吸顶暗装组合扬声器开 其余关)1000HZ差值为3.4DB4000HZ差值为4.3DB  <br>
3.6.3、贵宾接待厅 <br>
  3.6.3.1、最大声太级频率特性 125-4000HZ内平均最大声压级:91.2D <br>
  3.6.3.2、传声增益频率特性 250HZ——4000HZ(1/10CT)-6.0DB 250HZ-4000HZ(1/3OCT)-6.4DB 100HZ-8000HZ(1/3OCT)-7.5DB <br>
  3.6.3.3、传输频率特性 250-4000HZ内平均值为:82.5DB <br>
  3.6.3.4、声场不均匀度 1000HZ差值为4.0DB   4000HZ差值为7.8DB <br>
3.6.4、谈判厅: <br>
3.6.4.1、最大声压级频率特性125-4000HZ内平均最大声压级:91.2DB <br>
3.6.4.2、传声增益频率特性  250HZ——4000HZ(1/10CT)-4.1DB 250HZ-4000HZ(1/3OCT)-4.9DB  100HZ-8000HZ(1/3OCT)-5.7DB <br>
3.6.4.3、传输频率特性   250-4000HZ内平均值为:81.0DB <br>
3.6.4.4、声场不均匀度   1000HZ差值为5.6DB  4000HZ差值为3.9DB <br>
3.6.5、首层东会议厅: <br>
  3.6.5.1、最大声压级频率特性  125-4000HZ内平均最大声压级:93.8DB <br>
  3.6.5.2、传声增益频率特性  250HZ——4000HZ(1/10CT)-6.4DB 250HZ-4000HZ(1/3OCT)-5.9DB  100HZ-8000HZ(1/3OCT)-7.3DB <br>
  3.6.5.3、传输频率特性  250-4000HZ内平均值为:80.8DB <br>
  3.6.5.4、声场不均匀度  1000HZ差值为2.3DB  4000HZ差值为5.0DB <br>
  测试结果表明:上述各厅堂扩声系统的声学特性指标均达到或超过相应的一级指标。(厅堂扩声系统声学特性指标(GYJ25-86)全国政协礼堂自1997年初回固改造完成,投入使用以来, 历经数次政协委员活动日和大、小会议的使用,政协及广电部机要处以及与会者反映:各系统设备运行稳定可靠、声音清晰、效果良好, 能满足各种会议及活动要求。 (作者:王涛 闫贤良)
发表于 2008-7-16 19:04 | 显示全部楼层
顶!!
发表于 2008-11-15 23:38 | 显示全部楼层
学习了,好东西        .
GMT+8, 2026-11-2 07:01 , Processed in 0.098781 second(s), 31 queries , Gzip On.
