查看: 5709|回复: 1
几种声音处理系统简介
发表于 2005-4-28 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
几种声音处理系统简介 <br><br>
数字声场处理系统 <br>
该系统(Cinema DSP)是日本雅马哈公司研究杜比定向逻辑系统时开发技术。Cinema DSP系统主要使用了DSP(Digital Sound Field ProCessing)数字音场处理术。它是将输入信号通过 音频信号处理器来模拟环绕混响声场。在实际处理系统中,将各种类型的环绕声场,如音乐厅、电影院、教堂、体育场等特定的声场的传播参数贮存在音频信号处理器的存储器内,使用时根据AV放大器显示屏上的菜单提取所选定的声场模式,并直接加到固定的杜比定向逻辑解码以后的环绕声上,所以其实质是在杜比定向逻辑系统解码的基础上进行进一步的加工,使它具有更好的临场感效果。DSP系统还可以配合爵士乐、迪斯科音乐、摇滚乐等的播放,延时时间的范围比较大,也有一定的效果。对于未经杜比定向逻辑系统处理的软件,如两声道的立体声,通过DSP处理,也可以增强它的立体声效果。高档的Cinema DSP系统除设置左、中、后置环绕声音箱外,还要在聆听者前方的两侧配置两个侧置的环绕声音箱,形成4个环绕声输出,使环绕声效果更加生动逼真。目前,AV放大器产品中只有应用了由雅马哈公司所生产的IC芯片,才具有Cinema DSP数字声场处理功能,因为该功能是雅马哈公司的技术专利。而其它一些据称有DSP功能的AC放大器只是在某些简单功能中用数字电路对某些声音元素进行处理,不具备声场处理效果,因此,只能称之为声音处理,这是极易混淆的二个概念。 <br>
杜比定向逻辑环绕声 <br>
杜比定向逻辑环绕声(Dolby Pro Logic)是美国杜比公司开发的环绕声系统。它是把四声道立体声在录制时通过特定的编码手段合成为两声道,即将原来的左声道(L)、右声道(R)、中置声道(C)、环绕声道(S)的4个信号,经编码后合成为LT、BT复合双声道信号,重放时通过解码器将已编码的双声道复合信号LT和BT还原为编码的左、右、中、环绕四个互不干犹的独立信号,经放大后分别输入左音箱、右音箱、中置音箱和环绕音箱。为了放音对称起见,环绕音箱采用了左环绕和右环绕音箱,分别从放大器输出,所以商业上把杜比定向逻辑环绕声的输出称为五声道。但因左、右环绕声音箱接在一个声道上,输出的是相同的环绕声道信息,故实质上仍旧是四声道。商业上也有六声道和七声道的杜比定向逻辑AV放大器。所谓六声道是将中央声道用两个放大线路输出,分别接在左中置音箱和右中置音箱上。但左、右中置音箱接在一个中置声道上,故实质上也是四声道。七声道则是将环绕声声道分成四个通道输出,即左后置环绕声、右后置环绕声,并分别采用四个环绕音箱,这就成了七声道输出。但是七声道输出的四个环绕音箱都接在一个环绕声道上,也只能算四声道输出。因此带杜比定向逻辑解码器的AV放大器不管是五声道输出、六声道输出或七声道输出,实质上都是四声道。杜比定向逻辑环绕声的左、中、右三个声道的频率范围能达到20-20000Hz,即可满足全音域的要求,但环绕声声道的频率范围比较窄,只有100-7000Hz。 <br>
杜比数字AC-3 <br>
杜比数字AC-3(Dolby Digital AC-3)是杜比公司开发的新一代家庭影院多声道数字音频系统。杜比定向逻辑系统是一个模拟系统。它的四个声道是从编码后的两个声道分解出来的,因此难免有分离度不佳、信噪比不高,对环绕声缺乏立体感,并且环绕声的频带窄等缺点。AC(Audio Coding)指的是数字音频编码,它抛弃了模拟技术,采用的是全新的数字技术。杜比数字AC-3提供的环绕声系统由五个全频域声道加一个超低音声道组成,所以被称作5.1个声道。五个声道包括前置的“左声道”、“中置声道”、“右声道”、后置的“左环绕声道”和“右环绕声道”。这些声道的频率范围均为全频域响应3-20000Hz。第六个声道也就是超低音声道包含了一些额外的低音信息,使得一些场景如爆炸、撞击声等 <br>
的效果更好。由于这个声道的频率响应为3-120Hz,所以称“.1“声道。杜比数字AC-3是根据感觉来开发的编码系统多声道环绕声。它将每一种声音的频率根据人耳的听觉特性区分为许多窄小频段,在编码过程中再根据音响心理学的原理进行分析,保留有效的音频,删除多作的信号和各种噪声频率,使重现的声音更加纯净,分离度极高。杜比数字AC-3系统可用前置的左、右音箱,中置音箱产生极有深度感和定位明确的音场,用两个后置或侧置的环绕音箱和超低音箱表现宽广壮阔的音场,而六个声道的信息在制作和还原过程中全部数字化,信息损失的很少。全频段的细节十分丰富,具有真正的立体声。杜比数字AC-3具有很好的兼容性,它除了可执行自身的解码外,还可以为杜比定向逻辑解码服务。因此,目前已生产的杜比定向逻辑影视软件都可以使用杜比数字AC-3系统重现。由于杜比数字AC-3系统的编码非常灵活,所以它的格式很多。目前它已被美国采用作为高清晰电视(HDTV)音频系统,最新DVD机也包含杜比数字AC-3。因此杜比AC-3环绕声系统可能是极有发展前途的技术。 <br>
幻象、普通、宽广模式 <br>
杜比定向逻辑环绕声除了置声道外,还增加了中置声道模式控制电路。中置声道对人物对白的作用,它保证了人物对白从屏幕发出的真实性。对中置声道进行适当控制,可适应不同场合的要求,中置声道控制模式有三种,即“幻象(Phantom)”、 “普通(Normal)”、“宽广(Wide)”。 <br>
“幻象”模式一般在不使用中置音箱的情况下使用。这种模式是将中置声道信号均衡地分配到左、右声道中,使中置声道放送出来,并依靠方向性增强使中置声道的声象得到稳定可靠的定位。 <br>
“普通”模式一般是在中置音箱功率小于左、右声道音箱的情况下使用。这种模式是将中置声道低于100Hz的低频信号均衡地分配到左、右声道,让左、右音箱重放此信号。中置声道中则加入100Hz的低通滤波器,使中置声道只放送100Hz以上的信号。“普通”模式是最常用的模式。 <br>
“宽广”模式是将中置声道信号保持原状态输出,即不经过低通滤波器,也不将信号分配到左、右音箱重放此信号。这种模式要求中置音箱具有较宽的频率响应,能重放低频信号。并要求中置音箱与左、右声道的音箱的输出功率基本一致。 <br>
[汕头都市报]
发表于 2014-4-22 12:30 | 显示全部楼层
占位编辑
GMT+8, 2026-11-2 11:55 , Processed in 0.105591 second(s), 31 queries , Gzip On.
