查看: 16488|回复: 1
影音技术小词典
发表于 2005-4-28 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br><br>
*前置放大器 <br>
即音频放大器的前级信号控制和预放大部分。前置放大器通常包括预放大电路、音调控制等部分电路。前置放大器的主要功能是对输入信号进行预放大、调控处理,并输出一定电平的信号去推动功率放大器。 <br>
*收音数据系统 <br>
通常称为“数码调谐收音电路”。实际上RDS是指最新改进的数码调谐收音电路,这种RDS数码调谐收音电路不只具有普通数码调谐电路的自动扫描搜索电台、预存储电台节目、频率直选搜索等功能,有的还增加了在调频波段可显示电台名称,自动跳跃搜寻电台等新功能。 <br>
*取样率 <br>
这是数码音频和视频技术中,当进行模拟/数码转换时,每秒钟对模拟信号进行取样时的快慢次数。例如,CD和MD的取样率为44.1kHz,即表示是每秒钟对模拟音频信号进行了44100次取样。显然取样率越高,转换的精度就越高,而且取样率的高低也决定了所能转换的模拟信号的频率上限。 <br>
能转换的模拟信号频率上限略低于取样率的二分之一。DAT(数码音频磁带)的取样率为48kHz,其频率上限约为24000Hz;DAB(数码音频广播)的取样率为36kHz,其频率上限约为18000Hz。 <br>
*屏蔽 <br>
这是让导线或设备避免杂散电磁场干扰的一种手段,通常是在导线或设备外面加一层导体或金属盒(金属外壳)。很多信号线就采用了在导线的外面加一层或几层屏蔽编织线作屏蔽层。很多放大器或信号源设备中也采用了单独的屏蔽盒将小信号处理电路或其他第三电路部分屏蔽起来,以降低杂散电磁场干扰,提高信噪比。 <br>
*5.1声道输入接口 <br>
目前很多DVD机已带有杜比数码环绕声或DTS解码器,可直接输出5.1声道的环声信号。还有一些单独的环绕声解码器也需要配接多声道放大器。而且今后还可能会出现更新型的环绕声系统,因此要求有可直接输入多声道信号的多声道放大器。因此目前很多AV放大器已备有5.1声道的音频信号输入接口。这种AV放大器也可以转换5.1声道输入模式,成为纯粹的5.1声道放大器。 <br>
*超低音箱 <br>
这是通常用于家庭影院系统或双声道音响系统中,用以补充超低音放送的独立音箱。超低音箱又可分为有源超低音箱和无源超低音箱两类。无源超低音箱就是不带功率放大器的超低音箱。有源超低音箱就是带有功率放大器的超低音箱,通常有源超低音箱还带有输入低通滤波器,以便输入的是全频带信号时,滤除中、高音信号。 <br>
*超级音频 <br>
这是由飞利浦和索尼公司开发的一种比现有音频CD具有更高音质的光碟。SACD采用了“直接数据流”技术进行录制,其取样率高达2.8MHz,录制的频响上限可达到100kHz以上,动态范围在120dB。SACD光碟要采用SACD机才能放送出高音质的音乐节目。但SACD碟片常常都录制了两层音乐数据,一层为SACD,一层为按照普通CD的44.1kHz取样率录制的音乐数据。故这种双层SACD碟片也可用普通CD机放送出来,其音质效果相当于普通CD。 <br>
*磁带环路 <br>
输往欧洲和美国等地的放大器产品通常都应具有连接磁带卡座的录放音接口,以供放送磁带节目和将其他音源信号用磁带录制下来。这种录放音接口通常是一组录音输出和一组放音输入接口,称为“磁带环路”接口。这是因为目前欧美地区尚有不少家庭还在使用录音卡座。 <br>
*THX <br>
这是由努卡斯电影公司开发的,原用于专业电影院的环绕声系统,后又推广到家庭影音系统采用。THX系统是基于杜比定向逻辑环绕声技术的环绕声系统,但在放音音色的匹配,声音的再均衡、后声道声音的扩散效果等方面均较一般的杜比定向逻辑环绕声系统有明显的改进。THX对AV放大器、音箱和相关器材的性能要求均制订了严格的认证标准。故取得THX认证的影音器材虽然放音的环绕声效果较好,但价格相对较高。 <br>
*THX环绕EX <br>
这是由杜比实验室和努卡期公司共同开发的一种新型数码环绕声系统。THX环绕EX系统是在杜比数码环绕专长系统的基础上,改进后声道的放送效果,扩展后声道声音的声道数,使后声道增加一个“后方中置声道”。这样,就能够更好地表现环绕声的移动声像效果和得到更为真实的包围感。与THX环绕EX系统相似的,还有DTS-ES系统。DTS-ES系统是在DTS环绕声系统的基础上,增加后方中置声道,达到类似的环绕声效果。 <br>
*环形变压器 <br>
用于音频电子设备中的,采用特定方向的硅钢带卷绕成环形铁芯,绕组采用导线穿绕方式绕制的电源变压器。优质的环形变压器具有内阻低、稳定性好、漏磁低等特点,用于音频设备中可提高保真度,降低干扰。 <br>
*瞬态特性 <br>
有音乐信号中,有一些会在极短的时间内幅度发生很大的变化。音响设备要重放这类信号是非常困难的。能够较真实地重放出这类瞬间幅度变化较大的信号的音响设备,其瞬态特性就较好。测试音响设备的瞬态特性,通常采用方波输入后,测试或观察它的输入波形。衡量放大器的瞬态特性常采用测试放大器的“转换速率”大小,转换速率的单位V/us。 <br>
*高音 <br>
即高频率的声音。人耳可听见的声音频率为20Hz-20000Hz,高音通常是指频率为几千赫兹至两万赫兹的声音。 <br>
*三线分音连接 <br>
和前面介绍过的“双线连接”相似,这里也是指连接放大器和音箱时,采用三对音箱线,分别连接音箱的高音、中音和低音扬声器。“三线分音接连”是针对“三分频”设计的音箱,这种音箱还必须具有高音、中音和低音三组分开的接线柱。具体的连接方法是,三对音箱线的一端并联在一起,对应接入功率放大器的+、-音箱接线端,另一端则分别接入音箱的高音、中音和低音单元。 <br>
摘自《实用影音技术》.
发表于 2005-4-28 22:27 | 显示全部楼层
re:我去年订了一年的《实用影音技术》. 感觉...
我去年订了一年的《实用影音技术》. 感觉此书一般<br>
纯属个人意见,如有得罪之处多多见谅!
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.124049 second(s), 29 queries , Gzip On.
