查看: 9074|回复: 5
喇叭线的选用
发表于 2005-4-28 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
喇叭线的选用[zt]<br>
音响发烧友对喇叭线的选择大有讲究,曾经听说过不乏有人花一万多元买一条线的。喇叭线的另外一个极端是随便找一条电线连上,出声就行。让我们离开这两个极端,从技术的角度看喇叭线的选择。过细的导线显然不会有好结果,因为细线的电阻大,更多的功率将消耗在导线的电阻上,低音的损失尤其严重。过粗的导线虽然电阻小,但是造成材料和金钱的浪费。通常认为导线上的损失(插入损耗)在0.5dB以下是可以容忍的。从功放输出到音箱的这部分电路中,喇叭的阻抗,导线的长度,导线的粗细都很重要,一般的做法是根据导线长度和喇叭阻抗来推算出导线的粗细。 <br>
  下面的数字显示100英尺(约30米)导线的线径、扬声器阻抗和插入损耗之间的关系。例如30米18号线,4欧姆阻抗扬声器,插入损耗是2.5dB,够大的了。大家知道,3dB的损失就意味着功放的输出损失一半! <br>
10 AWG: 4 Ohm = .44 dB, 8 Ohm = .22 dB, 16 Ohm = .11 dB <br>
12 AWG: 4 Ohm = .69 dB, 8 Ohm = .35 dB, 16 Ohm = .18 dB <br>
14 AWG: 4 Ohm = 1.07 dB, 8 Ohm = .55 dB, 16 Ohm = .28 dB <br>
16 AWG: 4 Ohm = 1.65 dB, 8 Ohm = .86 dB, 16 Ohm = .44 dB <br>
18 AWG: 4 Ohm = 2.49 dB, 8 Ohm = 1.33 dB, 16 Ohm = .69 dB <br>
  下面的数据是JBL提出的建议,一些工程师认为过于保守,我们不妨把它当做最低标准看待(原来的英尺距离已经换算为米)。<br>
  3米, 4, 8 & 16 Ohm 负载 = 20 AWG <br>
  7.6米, 4 Ohm 负载 = 15 - 20 AWG <br>
  7.6米, 8 & 16 Ohm 负载 = 20 AWG <br>
  15.24米, 4 Ohm 负载 = 10 - 15 AWG <br>
  15.24米, 8 Ohm 负载 = 15 AWG <br>
  15.24米, 16 Ohm 负载 = 15 - 20 AWG <br>
  30米, 4 Ohm 负载 = 10 AWG <br>
  30米, 8 Ohm 负载 = 10 - 15 AWG <br>
  30米, 16 Ohm 负载 = 15 - 18 AWG <br>
  45.72米, 4 Ohm 负载 = 8 AWG <br>
  45.72米, 8 Ohm 负载 = 12 AWG <br>
  45.72米, 16 Ohm 负载 = 15 AWG <br>
  60米, 4 Ohm 负载 = 5 - 8 AWG <br>
  60米, 8 Ohm 负载 = 10 AWG <br>
  60米, 16 Ohm 负载 = 10 - 15 AWG <br>
  在功率大,距离长的场合,一定不要在喇叭线上吝啬,试想1000瓦功率的输出,如果有很小的0.5 dB插入损耗,结果是丢失100瓦的输出,太划不来。 <img src="leadbbsfile/UBBicon/em04.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
欢迎光临中国音响设计网!
 楼主| 发表于 2005-4-28 17:16 | 显示全部楼层
re:呵呵!如果喇叭兄台有什么高见不妨说出来让...
呵呵!如果喇叭兄台有什么高见不妨说出来让大家学习学习!
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2005-4-28 16:19 | 显示全部楼层
re:发烧线材中,金、银、铜选用哪个最好(不计...
发烧线材中,金、银、铜选用哪个最好(不计价格)?
 楼主| 发表于 2005-4-28 17:04 | 显示全部楼层
re:呵呵!查查物理课本里面有答案!
呵呵!查查物理课本里面有答案!
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2011-5-2 14:11 | 显示全部楼层
嗯 至少是对喇叭线有所学习了
发表于 2011-8-16 07:35 | 显示全部楼层
学习啦    谢谢
见贤思齐
GMT+8, 2026-11-2 10:27 , Processed in 0.101136 second(s), 31 queries , Gzip On.
