查看: 6812|回复: 3
调音台的介绍
发表于 2005-4-28 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
调音台介绍<br>
以常见的英国声艺SPIRIT系列:<br>
1\What do the features mean?功能代表沈默?<br>
2\how do you use them?你如何善用他呢?<br>
2\how do you get the best result when mixing?如何将功能发挥到极至,让您的混音有更佳的效果?<br>
功能介绍:<br>
MICROPHOE INPUT话筒输入<br>
typically connection is made via a balanced XLR connection<br>
一般采用平衡的XLR卡农插座<br>
Used to connect balanced dynamic,and condensor microphones<br>
用来连接平衡式的动圈话筒和电容话筒<br>
used to connect active,and passive DI boxes.<br>
用来连接有源或无源的di匹配转结盒<br>
quality is important:low noise,good headroom<br>
质量最为重要的是:低噪声,宽裕的峰值储备.<br>
PHANTOM POWER+48V 幻像供电<br>
condenser mics,and active DI boxes need power to operate<br>
电容话筒和有源的DI匹配转换盒均需要电源供应<br>
The easiest way to power a condenser mic,or active DI is from the mixers PHANTOM POWER supply.<br>
调音台上面的幻像供电设施就是为上述产品提供电源的最方便方法.<br>
never ues unbalanced microphones in mic inputs that have the phantom power turned on.<br>
当幻像供电启用时,绝对禁止插入不平衡话筒.<br>
------------------英文太麻烦,只写中文.<br>
幻象供电一般只有一个总开关,较高档的产品每路才有独立的开关选择.<br>
可以有选择性的只为电容话筒或者有需要的通道供电,同时可以使用不同标准的话筒.<br>
--------------------------<br>
LINE INPUTS<br>
线路输入,一般采用平衡的1/4英寸TRS插座,线路的输入电平一般设定在+4db(平衡).<br>
PADLESS INPUT STAGE,ULTRAMIC PLUS?<br>
和所谓没有衰减器的前至放大器?前至放大器没有衰减,减少音衰减器所产生的噪声,从而改善每通道的等效输入噪声EIN,更大的峰值储备(+28dbu)和更宽阔的增益范围(66db).让平衡的线路电平信号能够直接插入话筒的XLR端子而无需加载衰减器.<br>
DIRECT OUTPUTS<br>
直接输出,在推子后将信号源旁至一个输出信号,此信号可以作为多种用途,例如:接多轨录音机,另一台调音台作不同的缩混,送给广播等.<br>
INSERT POINTS<br>
插入点,插入点可以设在输入端或输出端,一般情况是将信号从信号路途中抽出,送往外置的处理器然后返回信号路途,常用的包括:压缩器\限幅器\噪声们\反馈抑制器等.<br>
通常设在话筒/线路输入,编组输出,总混合输出等位置,处于话筒/线路输入的位置的插入点只会影响莫一个通道的信号,但是在编组和总混合输出位置的插入点会影响所有信号.<br>
连接插入点的时特别制造的Y型电缆.<br>
PHAES REVERSE<br>
反相.将输入信号的相位作180度的倒转,假若话筒放置不佳,尤其是多只话筒一起工作时,经常出现反相现象,假若话筒线接错反相,可用反相功能临时解决.<br>
欢迎光临中国音响设计网!
 楼主| 发表于 2005-4-28 15:59 | 显示全部楼层
re:调音台介绍2SETTING IN...
调音台介绍2<br>
SETTING INPUT GAIN<br>
教条输入增益.正确的使用调音台,首先是正确的教条合适的输入增益,太小的增益会牺牲信噪比,过量的增益会造成信号削波(带来失真)<br>
SETTING INPUT GAIN(PFL?)<br>
如何调教输入增益(何为PFL?)<br>
首先将输入增益调制最小,所有均衡调置零位(平直,没有衰减,没有提升),通道的推子拉倒最低的位置.按下通道的PFL(推子前监听)开关键,PFL信号将会在光柱电平表上显示其电平,也可在调音台耳机输出端用耳机监听.观监PFL电平表然后将输入增益逐渐提升,当信号到达0电平位置时就可以停止,作为额定增益,一旦调教完毕,可将PFL键关闭.<br>
现在可以调教均衡器将信号修饰.<br>
注意:当调教均衡器时,很可能会影响这个通道的信号电平(增益),所以在调教均衡后,最好能够重复第一步,按PFL调教增益,让信号的平均峰值保留在0电平.<br>
HI-PASS FILTER<br>
高通滤波器,是一个固定的滤波,将无用的低频信号衰减,一般的高通滤波斜率在6db/倍频程或者12db/倍频程,而分频点设在40---100周之间.<br>
高通滤波器主要消除无用的低频,例如:舞台的脚踏声,说话时的喷米声,唱盘的转盘噪声等等.用于一些没有太多超地频率的乐器上或者语言上,对防止低频反馈有一定作用.<br>
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2005-4-28 16:14 | 显示全部楼层
re:“当幻像供电启用时,绝对禁止插入不平衡话...
“当幻像供电启用时,绝对禁止插入不平衡话筒”这句不是太明白?<br>
“PHAES REVERSE<br>
反相.将输入信号的相位作180度的倒转,假若话筒放置不佳,尤其是多只话筒一起工作时,经常出现反相现象,假若话筒线接错反相,可用反相功能临时解决.”请问当多只话筒一起工作时,反相为什么会经常发生?<br>
此文章好像没介绍MUTE(哑音开关)<br>
发表于 2014-4-17 17:45 | 显示全部楼层
这个我支持
GMT+8, 2026-11-22 13:06 , Processed in 0.114179 second(s), 31 queries , Gzip On.
