查看: 52113|回复: 1
★关于Cool Edit Pro升降调
发表于 2007-4-7 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
?? 请问用可以降声调吗,还是要下什么插件啊<br>
答:单轨下,效果-变速器-预置里选lower pitch,变换中选择你要升几调还是降几调,高精度,变调(保持速度)。 <br>
??★关于录音时不同步的解决办法。<br>
?? 问:干声老是比伴奏慢,怎么办?<br>
?? 答:一、有可能你在右键单击音轨的时候使音轨进行了移动,可以在“编辑”菜单中看看有没有音轨移动的字样<br>
?? 二、你的系统资源不够而导致出现伴奏与音轨无法对齐的情况,解决办法可以试试清除temp文件夹中的文件及“增加虚拟内存”<br>
?? 三、如果是128兆的内存,那么就加一个内存条吧<br>
?? 四、win2000对cool的兼容性不好,换成98或xp试试<br>
?? 五、升级声卡驱动<br>
?? 六、在cool的多轨模式下选择选项-设置-多轨-录音同步时校正 <br>
?? 七、开了太多的窗口也会造成不同步,比如开网页看歌词<br>
?? ★关于喷麦的问题<br>
?? 问:我唱的歌老是有“扑扑声”~用COOL E还是有 请指教<br>
?? 答:喷麦的解决办法最好是从前期进行预防<br>
?? 1、把麦的音量调小,把麦放在脸侧,尽量不要让口中的气流直扑麦头<br>
?? 2、用丝袜蒙在麦克头上,减轻缓冲气流(注意要用洗过的,好臭!呵呵)<br>
?? 3、后期虽然可以处理喷麦的声音,但随之声音也会变的坑坑巴巴。用EQ衰减100hz一下的声音就是一个简单的解决办法<br>
??★关于嘶声消除 <br>
?? 问:为什么我在录完音后,总是感觉在高音的部分总是有一点持续的'嘶嘶'的声音,我用的是耳机与麦克连在一起的,不知道是不是电流干扰的声音?<br>
?? 答:嘶声分为许多种,电流嘶声和人声嘶声,电流嘶声可以用降噪器采样试试去掉,不推荐使用cool中的嘶声消除器,那太耗费资源,效果也并不明显。人声中的嘶声可以用wave包中的DeEsser来解决<br>
?? ★关于插入不进去mp3伴奏的问题<br>
?? 问:请问,用Cooleditor1.2时,加入Mp3音轨,总是会变成噪音是为什么?如何能转换成正常的音轨啊?不好意思,初来乍到所以不太懂。要是以前解答过了,也麻烦告知拉。<br>
?? 答:<br>
?? 一是由于cool1.2不支持mp3格式的音频文件,需要转换成wav文件才能插入。<br>
?? 二是有些网站提供的伴奏采样率与你所建工程不一致。<br>
?? 三是由于汉化的路径不对,所以只能插入wav文件,只要把汉化包的路径与主程序路径一致就好了<br>
?? 四是mp3编码文件损坏,解决方法是用播放器播放,用录音机或者用cool重录一次就好了<br>
(2.0版一在安装时,音频属性用全选,可以插入mp3的格式,只是录好后直接保存为mp3时,另有些朋友可能听歌时不全,到最后会中断.见议保存wav文件,再转化成mp3)<br>
??★关于保存的问题<br>
?? 问:第一次录什么都不知道啊,一首歌只录了不到两分钟就有差不多20m,请问要怎样才能使它变得小巧一点啊?<br>
?? 答:这是你把混缩后的文件存成了.wav文件,点击文件菜单中的“另存为”,在文件类型中找到“.mp3”的类型保存即可<br>
??★为什么我的歌存成MP3格式只能保存一分钟<br>
答:因为你的cool edit pro没有注册<br>
注册方法:<br>
在你下载得软件包cooledit20.zip内找到并运行cep2reg.exe,注册码在压缩包内cooledit2key.txt中找<br>
??★为什么我安装了效果插件还是什么也没有啊<br>
答: 你安装后需要在编辑“效果”里刷新一下,就显示出来了。点效果-》刷新效果列表 <br>
??★为什么有些伴奏在插入的时候显示的是要指定采样格式,之后却还是不能插入 <br>
答:1,汉化的问题,把原英文版的Resample.xfm文件拷贝过去就好了<br>
2,选用“插入视频中的波形”<br>
3,利用工具软件将MP3转成WAV,然后再导入。<br>
??★为什么安装完毕后运行CE时提示“系统配置不正确,无法运行,请重新安装”<br>
答:安装的时候,不要先运行软件,而是把安装,破解,汉化三个步骤全部做完再运行程序<br>
??★为什么我的麦克风录不到声音? 或者录出来的人声很小呢<br>
答:首选检查麦克风是否插好,不要弄得接触不好.<br>
另看看音量控制器里,麦克风是否分别选上.如没有要点选项,属性.在录音与播放里,分别把麦克风选上.另不要禁音掉,并把麦克风增加一下.<br>
??★为什么用CE录制完后的音乐文件太大打到40多MB?怎么处理?<br>
答: 是因为你保存格式,没设在mp3上.当然也可用其它软件转换.也是我常用的一个方法.<br>
发表于 2007-8-14 01:59 | 显示全部楼层
学习 了!
我也是刚还是学的菜鸟一个,看后虽然不怎么懂,学习了.
GMT+8, 2026-11-22 12:00 , Processed in 0.124430 second(s), 31 queries , Gzip On.
