查看: 16811|回复: 6
大屏幕拼接系统解决方案
发表于 2005-4-29 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般用户在同时观看的信源较少时,适合选择单机使用。但在较为复杂的监控中,如大型邮电通信系统、道路交通管理、能源分配输送、过程控制、110报警等领域,需全景浏览,统一指挥,就必须选择大屏幕拼接系统。大屏幕拼接系统不再受单机分辨率和亮度的影响,例如一个2×2四个侧机的拼接系统,单机分辨率为800×600,亮度为500lm,则拼接后的系统分辨率为1600×1200,亮度为2000lm。拼接系统主要由三部分组成:大屏幕投影墙、投影机阵列、控制系统。其中控制系统是核心,目前世界上流行的拼接控制系统主要有三种类型:硬件拼接系统、软件拼接系统、软件与硬件相结合的拼接系统。<br>
<br>..硬件拼接系统是较早使用的一种拼接方法,代表性的产品有美国RGB公司的ComputerWall.可实现的功能有分割、分屏显示、开窗口:即在四屏组成的底图上,用任意一屏显示一个独立的画面。由于采用硬件拼接,图像处理完全是实时动态显示,安装操作简单;缺点是拼接规模小,只能四屏拼接,扩展很不方便,不适应多屏拼接的需要;所开窗口固定为一个屏幕大小,不可放大、缩小或移动。<br>
<br>..软件拼接系统是用软件来分割图像,如加拿大的M3i多屏拼接系统。采用软件方法拼接图像,可十分灵活的对图像进行特技控制,如在任意位置开窗口;任意放大、缩小;利用鼠标即可对所开的窗口任意拖动,在控制台上控制屏幕墙,如同控制自己的显示器一样方便。主要缺点是它只能在Unix系统上运行,无法与WIN95上开发的软件兼容;PC机生产的图形也无法与其接口;在构成一个几十台投影机组成的大系统时,其相应的硬件部分显得繁杂。<br>
<br>..软件与硬件相结合的大屏幕拼接系统,可综合以上两种方法的优点,克服其缺点。如比利时Barco公司的X-WALL,法国Synelec的XPRISM系统。这种系统可以实用显示多个RGB模拟信号及XWindow的动态图形,是为多通道现场即时显示专门设计的。通过硬件和软件以及控制/舆接口,来实现不同窗口的动态显示。它透明度高:图像叠加透明显示,共有256级透明度,令动态图像和背景活灵活现。并联扩展性极好:系统采用并联框结构,最多可控制上千个投影机同时工作。 <br><br>CRT <br>LCD <br>DLP <br><br>
目前国际上流行产品的尺寸(对角线/英寸) <br>41、43、49、52 <br>41、 <br>50、52、60、67 <br><br>
光源 <br>7英寸投影管 <br>灯泡 <br>灯泡 <br><br>
一般使用寿命(小时) <br>大于10000 <br>6000(UHP) <br>6000(UHP) <br><br>
一般情况拼接缝隙 <br><br>
物理接缝<br>
(gap between screen) <br>&gt;0.8mm <br>&gt;0.8mm <br>&gt;0.8mm <br><br>
光学接缝<br>
(gap between image) <br>2mm <br>1mm <br>1mm <br><br>
当细缝很小时,容易造成屏幕凸起,使得整个显示平面不平整 <br><br>
使用的单元数增加会增加对控制系统的要求,因此会增加造价 <br><br>
其他 <br>必须增加蠕动功能,否则会产生burning效应 <br>无此要求 <br>无此要求 <br><br>
颜色(相对) <br>色还原性最好 <br>最差 <br>介于两者之间 <br><br>
亮度 <br>最低(7英寸170ANSI流明) <br>较高(600ANSI流明以上) <br>较高(350ANSI流明以上) <br><br>
会聚 <br>要进行会聚调试 <br>无 <br>无 <br><br>
单元分辨率 <br>640*480/800*600 <br>800*600/1024*768 <br>800*600/1024*768 <br><br>
亮度均匀性 <br>&gt;75% <br>&gt;85% <br>&gt;85% <br><br>
使用场合 <br>视频显示最佳 <br>计算机图文 <br>计算机图文/视频 <br><br>
维护 <br>可能进行会聚和颜色调整,更换投影管 <br>只要更换灯泡时进行颜色和亮度调整 <br>只要更换灯泡时进行颜色和亮度调整 <br><br>
由于CUBE的特点,一般使用在非固定场所,例如展览展示,在永久使用场所,通常使用现场拼接方式解决。现场拼接方式的优点是可以完全按照用户需要,结合自身特点设计施工,不包括冗余功能,这样不但很好地满足了用户需求,而且降低了造价。 <br>
例如对于12平方米的显示面积,要使用50英寸的CUBE 16个,而使用72英寸单元只需8(7.5)个,这样显然节约显示墙资源,且对控制器输出要求降低了一半,大大节约了预算。<br>
我们的投影显示墙工程采用专利拼接技术,使得大尺寸单元拼接成为可能,光学拼缝与物理拼缝相同,小于3毫米。我们的拼接结构可有效地防止屏幕凸起,保证显示屏面的平整度。<br>
我们根据客户使用的要求,灵活选择使用的单元尺寸和投影机以及控制系统,保证最高的性能价格比。 <br><br>
  CRT <br>TFT-LCD <br>ILA <br>D-ILA <br>DMD <br><br>
优点 <br>· 相对孔径100%<br>
· 高清晰度<br>
· 色还原性好 · 相对孔径40-60%<br>
· 容易做小型轻便设计<br>
· 价格低 · 相对孔径100%<br>
· 同时得到高清晰度和高亮度<br>
· 高对比度<br>
· 扫描可变,使用方便 · 相对孔径93%<br>
· 高清晰度(1365×1024)<br>
· 高亮度<br>
· 高对比度<br>
· 小型,体轻 · 相对孔径89%<br>
· 利用自然光(非偏振光),可以得到好的通光率,光源功率小 <br>
  <br><br>
缺点 <br>· 亮度低<br>
· 体积大<br>
· 成本高<br>
· 不产生像素衍生物 · 清晰度与亮度相互矛盾<br>
· 对比度有限<br>
· 由于像素结构的原因,会产生像素衍生物<br>
· 使用偏振光,光源功率大 · 体积大,成本高 · 像素间距为13.5μm,由于像素结构的原因,会产生像素衍生物<br>
· 使用偏振光,光光源功率大 · 像素间距为17μm<br>
· 由于像素结构的原因,会产生像素衍生物 <br><br><br>
发表于 2005-5-1 18:37 | 显示全部楼层
re:多投影机的大屏幕拼接后产生的不均匀问题好...
多投影机的大屏幕拼接后产生的不均匀问题好象始终是个技术难题。
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2005-5-4 00:04 | 显示全部楼层
re:对!!现在解决这个难题的办法是在生产厂将...
对!!现在解决这个难题的办法是在生产厂将色温和色饱和度等指标调好、配对,然后编号。再到施工现场按号拼接。<br>
即使是这样仍需要现场调整。
发表于 2005-6-1 10:29 | 显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]zz...
<table width=100% bgcolor=#cccccc cellpadding=5 cellspacing=1 class=TBone><tr><td bgcolor=#f7f7f7 class=TBBG9><b>下面引用由<u>zzlovyy</u>发表的内容:</b><br>
一般用户在同时观看的信源较少时,适合选择单机使用。但在较为复杂的监控中,如大型邮电通信系统、道路交通管理、能源分配输送、过程控制、110报警等领域,需全景浏览,统一指挥,就必须选择大屏幕拼接系统。大屏...</td></tr></table><br>
拼接的好处是屏幕的整体亮度提高了!!
发表于 2005-6-15 16:55 | 显示全部楼层
re:问一问,拼缝怎么处理
问一问,拼缝怎么处理
沈阳川海数字工程有限公司  李洪军   PHONE:13840071019  QQ:476008567   兢兢业业,小心翼翼,低调再低调!
发表于 2005-6-16 09:08 | 显示全部楼层
re:老版主,能不能留个QQ,方便进一步沟通请...
老版主,能不能留个QQ,方便进一步沟通请教
发表于 2009-5-17 15:12 | 显示全部楼层
拼接好像增加不了亮度啊,只有叠加才能增加亮度,拼接屏幕变大分辨率也相应的增加,要不然就没必要做拼接啦呵呵
GMT+8, 2026-11-7 05:50 , Processed in 0.113880 second(s), 30 queries , Gzip On.
