查看: 7900|回复: 1
减少扩声中的声反馈
发表于 2005-4-29 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
减少扩声中的声反馈<br>作者:卢国增<br>
扩声系统是一项集电声技术、调音技术和建筑声学于一体的综合系统。扩声系统有多种类型,本文所表述的是传声器与扬声器处于同一声场的扩声系统。因此,它的音响效果不仅与系统的器材、系统的设计、系统的调试有关,还与声音的传播环境密切相关。<br>
众所周知,自然声源(人声、乐器声等)发出的能量十分有限,传播的范围很小,其音量会随着传播距离的增加而逐渐衰减,而现场扩声的功能就是“广而告之”,将舞台上演员的语言、乐器演奏、演唱通过传声器,将声波转换成电信号,通过调音台、声音处理器、功放等一系列的专业设备,将电信号提升到足够的能量,最后由扬声器再现真实的声音,以覆盖所有需要听到声音的地方。<br>
然而,现场扩声的声音响度并不仅仅由系统设备决定,它在很大程度上受到了现场声反馈的制约。这是因为扩声系统所使用的传声器与扬声器处于同一声场,扬声器输出能量中的一部分重新被传声器拾取。不断地输出,又不断地被拾取,如此循环往复,送出的声音质量会变得很糟,甚至引起啸叫,使扩声受到严重干扰甚至中断。<br>
既然声反馈现象是客观的,那么,如何减少声反馈对音质造成的影响,是音频工作者在工作中需要经常思考的问题。<br>
事实上,在很多的剧院、会议厅,由于建筑设计师的精心设计,有着良好的建筑声学条件对声音清晰、均匀的扩散起着很好的作用。<br>
由于工作需要,笔者经常在一些声音反射严重、混响时间过长的环境中扩声,也因此而获得了一些这方面工作的经验。<br>
查看现场<br>
对现场的演出区域、群众区域、建筑物的结构等各方面情况需作详细的了解,如果演出地点设在室内,则要考虑建筑物室内的形状、面积、层高、墙地面的装饰材料、演出区域和观众区域的距离等等;如果演出地点设在室外,则要考虑观众区域的范围、人数、气候条件、外界干扰声等因素。此外,工作区域位置是否视线良好,会不会受到观众的干扰等等也应在考察之列。<br>
如果觉得有不适合的地方,应及时向主办者提出修改意见,譬如工作区域位置是否可以安排好一些,演出区和群众区域之间的距离增大等等。<br>
详细了解节目形式<br>
向导演或主办人详细了解节目内容、表演艺术,以便决定使用多少传声器,用什么类型的传声器比较合适,表演者的表演方式决定传声器的种类。譬如乐队演奏一般采用有线指向话筒,边歌边舞的宜用手持无线话筒或者便携式无线话筒等等。<br>
布置现场<br>
根据演出区域、观众区域、环境特点确定扬声器的布置方式。扬声器布置的位置和安放的方式对扩声效果有很大的影响,应考虑传声器与扬声器要有足够的距离,并利用传声器与扬声器的指向性提高传声器增益。同时要注意保持听觉和视觉的统一,使听(观)众听到的看到的来自于同一方向。在一些混响时间长、声波反射严重的环境,最好选用一些辐射特性良好的扬声器,并采取多点分散布置的方式。<br>
频响特性<br>
话筒的频响并不是越宽越好,因为频响宽了,尤其在低频段会增加声反馈的可能性,因为无论是话筒还是扬声器的低频指向性都很差,低频反馈常驻机构常是反馈的首要因素。因此,对有条件的话筒可以调整降低它的灵敏度,对有低频切除功能的话筒进行低频切除。<br>
减少使用话筒<br>
尽可能减少在同一时间内工作的话筒数量。譬如有的演员表演时只需要讲一两句话,可以让他靠近佩戴话筒的演员身边。调音师要眼勤手勤,不要让那些暂时不使用的话筒空开着,应及时地把调音推子拉下来。<br>
捕捉啸叫频率点<br>
在扬声器发出足够的音量时,将手持话筒逐个沿演出区域走一遍,捕捉引起啸叫的频率点,对各组扬声器的均衡器逐个进行调整。<br>
通过彩排仔细调试系统<br>
彩排是实况演出前最好,也是最后的调试系统的机会,通过彩排可以检验系统的合理性和稳定性,可以掌握各个节目的表演形式、声音动态、演员走台的位置和路径。要提醒主持人或演员讲话时与话筒的距离,不要偏离或凑得太近,偏离会使音质模糊,太近则会引起音质失真。佩戴式话筒最好选用指向性传声头,并尽可能靠近衣服领口。对扬声器的位置、传声器的种类、音量限放压缩、混响均衡、延时的参数作最后的调整,有些演员可能不参加彩排,则要向导演或组织者了解这些节目的内容和形式,同时在器材和系统上作相应的准备。<br>
在排练中,可能会出现扩声声音模糊不清或是啸叫,产生的原因往往是多方面的:低频是否已经切除,扩声音量是否过大,扬声器的辐射方向是否和传声器拾音方向错开。靠演出区域最近的那组扬声器功率是否可以降低一些,演员走台的路径是否经过扬声器,系统的各种设备参数是否合理等等。<br>
要有足够的声压级余量<br>
由于系统调试是在观众较少或是空场时进行的,有时主观感受音量似乎是足够了,然而一旦正式演出,观众数量增多由于吸声效应及人群的杂声,扩声音量往往要高出许多,从理论上讲,音乐扩声要达到80~85dB平均声压级,语音扩声为70~75dB,同时考虑到音频信号的动态范围,音乐扩声应有10~18dB的裕量,而语言扩声应考虑6dB的余量,所以在调整时要使声音量留有余地。从高往低下来是安全的,而从低往高增加却可能影响声音的清晰度甚至引发啸叫。<br>
利用声反馈抑制器削弱声反馈效应<br>
近年来,声反馈抑制器受到了音频工作者的青睐,它是利用移频技术使传声器的声频与扬声器的声频之间产生相位差,从而破坏了同相位叠加的条件,对于减弱声音反馈效应、提高传声增益起到了较好的作用。<br>
zhou771126
发表于 2011-5-2 14:12 | 显示全部楼层
对于我们来说确实是反馈不息抑制不止
GMT+8, 2026-11-2 11:55 , Processed in 0.105141 second(s), 29 queries , Gzip On.
