查看: 19361|回复: 2
音乐录音调音台的特点及主要功能
发表于 2007-6-15 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    音乐录音调音台用于以音乐节目为主要内容的节自录制,其中包括歌曲、曲艺、广播剧以及
各种实况演出的录音,录音场所可以是录音棚、剧场、音乐厅或其它场所,节目可以在同一地点录
音和制作完成,也可以分别在几处录音和制作。虽然音乐录音和语言录音没有本质的不同,但由
于以上的特点,特别是近年来流行音乐所盛行的分期分轨录音工艺,具有许多自身的特点,因此
对音乐录音调音台提出了很多新的要求。归纳有以下特点:一、很多音乐节目的乐队编制较大、
演员较多,为了能把各种(组)乐器、各个声部的信号都很好地收录进来,调整它们的比例,分别进
行音质处理,必须要设置多个拾音传声器。因此要求调音台有十几个甚至几十个输入通路。分
轨记录还要求有十几至几十个输出通路,以便把各路音乐素材记录到多轨录音机上。二、每个输
人通路要求有很强的音质加工能力。流行音乐和流行歌曲的录制,要通过调音台及外接的周边
设备造出各种各样的音响效果,大型音乐录音调音台每个通路都要求有全频段的均衡器、高低
通滤波器、压限器、扩张器、延时混响器的各项功能。三、现代的分期分轨录音工艺决定,各种素
材的录音时间和地点可以不同,要求调音台的各种状态、参数、录音数据(包括轨时分配等)都必
须能记录和储存。因此可存储各种资料、记忆调音台状态的计算机控制的调音台应运而生。四、
为了减少占用设备时间,要求调音台的自动化程度高,对内和对外的控制能力强,能自动切换到
多种状态。由于有这些要求,音乐录音调音台正向大型(多达60个以上输入通路、48个以上输出
通路)、音质加工能力强、自动化程度高的方向发展。
    音乐录音调音台的主要功能有以下几个方面。
    (1)多个输入通路,至少十几路,多的已达几十路,以满足多传声器拾音的需要。可以把各种
(组)乐器和各个声部的信号记录到多轨磁带上,后期制作时进行音质加工和声象分配,以便精雕
细刻。
    (2)多条混合母线和多路输出。多通道录音时输入通路的信号进行放大和加工后经输出通
路送出到多轨录音机记录。节目制作时各路信号的分配、缩混要通过混合母线进行。所以大型
音乐录音调音台要有十几路输出,有的已达48路以上。混合母线相应也有几十条。
    (3)每个输入/输出通路具有多种调节功能。其中包括:①电平调节功能。为适应不同灵敏
度的传声器和线路输入,通路人口都有几种不同选择,可在40—60dB范围内调整。为防止过载
设有过载报警指示。辅助输出通路也有相应的增益控制。②为防止信号反相,设有倒相开关,可
改变信号相位180°。③高、低通滤波器可切除低频噪声及磁带记录带进的高频咝咝声。④设有
多段频率均衡,可覆盖整个频段。可对宽带音乐信号进行补偿。大型调音台设有4段频率均衡,
每段的中心频率可连续滑动,Q值可在较大范围变化,提升和衰减量由度盘标示。⑤具有延时混
响效果及压扩功能。可用台子的通路设备对信号进行音质加工或产生一些特殊的音响效果。每
个通路的滤波器、均衡器、延时混响器、压扩器都实现了组件化,可以用按键切人/彻出。⑥输人
通路的多元分配功能。这是节目制作和缩混时的一项重要功能。每路信号可以通过分配矩阵分
配到任意通路和线路上去,也可以通过声象电位器分配到立体声主输出通路。⑦具有通道灭音
功能。在调音及合成时利用通道灭音开关可以把任意一路(或几路)的信号关断停止送出,以判
断其余各路合成的效果。
    (4)具有多路辅助输出。每个通路的信号—般有几路辅助输出,用以激励周边设备获取所需
的效果,辅助输出信号也可以作为各种返送信号使用。
    (5)输入通路的多种编组功能。录音和制作时经常用到通路的编组功能,其中最主要的应用
是通过各通路的输出VCA(电压控制放大器)的控制电压使需要编为一组的通路联锁。例如1—6
路输入是弦乐器组的信号,在调整好6路信号的比例后编为一组实行联锁。在录音(或制作)中
要微调弦乐器的音量时,一组可以同步调整,不会破坏相互的平衡。几十个输入通路的调音台往
往可以编若干个组,每组包括几个又可以受控于另外的小组或通路。
    (6)灵活多样的切入、切出和跳线功能。除每个通路的频率均衡器、滤波器、延时混响器、压
扩器组件可以切人、切出外,各个通路信号的走向、分配也非常灵活。通过各种切换按键可以从
通路的许多位置切出送往任意一条混合母线和任意一个辅助输出母线。调音台内部切换不了,
还可以通过交换盘跳线送人其它的线路。
    (7)两对立体声输出功能。音乐录音调音台都是立体声输出,所以主输出至少是—对立体声
输出。但考虑到立体声节目的环绕声要求及4通道立体声的需要,一般音乐调音台都有两对以
上的立体声输出通路。
   (8)多种监听监视功能。在节目录制过程中监听始终是控制质量的最重要手段。在大型调
音台内监听已形成独立的系统,除了可监听主输出通路信号外,还可以监听各个独立的通路信
号。可以在通路衰减器前预听(PFL),也可以单听某个通路的信号(SOLO),还可以监听去掉某路
信号后的总效果。大型调音台还可以监听辅助输出的信号和返回的效果信号。总之,需要控制
声音质量的各处的信号都可以切入监听系统供录音师来审听。
    (9)自动混音功能。这是新型音乐录音调音台的一项重要功能。调音台在录制工作中基本
上有两种状态,一种是原音的拾取并记录到多轨磁带上,这是录音状态。另一种是重放磁带记录
的素材,经调音台及周边设备处理后缩混为立体声信号,通过两通道录音机记录到磁带上,这就
是混音状态。这两种状态的各种按键位置不尽相同,信号流向也不相同。为提高工作效率,调音
台设计了自动混音功能,可以把各个输出单元自动连接到主输出通路,从录音状态切换到混音状
态。新型的计算机控制调音台已经可以把两种状态的参数都存储下来,状态切换时全部由计算
机控制进行自动恢复,迅速而方便。
来源:艾维网 http://www.av010.com
发表于 2007-11-18 08:39 | 显示全部楼层
学习!
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.114073 second(s), 30 queries , Gzip On.
