查看: 22733|回复: 1
调音台的基本功能和要求
发表于 2007-6-15 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
调音台是节目制作和播出系统中最关键,也是最昂贵的设备。随着节目制作工艺的改进以及播出控制的多样化要求,调音台变得越来越复杂、功能日益增多。以节目录制调音台为例,从传声器输出的微弱电信号,首先要送人调音台放大,然后才能进行各种加工处理。因此调音台是连接拾音,监听监视、周边和记录设备,以及返送、对讲部分的枢纽,是节目录制系统的核心。因此它的电声指标直接影响制作的节目质量,它的功能基本上决定了系统的功能。     不论是节目录制用调音台还是播出用调音台,它的基本用途都是把送人的电信号进行电平调整和—定的音励口工,根据需要把信号送往周边设备进行处理。播出调音台则把加工后的信号直接输出供播出用。在节目录制时则需要把多个通路的信号,按立体声的要求进行声象分配,最后合成立体声信号(二声道或四声道),供记录部分记录。同期录音时,上述调音、音质加工、合成立体声信号及记录是在同一时间内完成的。近年来随着流行音乐的发展,录制工艺也在发生化,在这方面使用最多的是分期多声道录音工艺,它可以解决演多,难以集中时间录音的困难,又可以充分发挥后期制作的威力,因此越来越受到欢迎。分期多声道录音时,要把各种乐器的演奏和演员的演唱先分成若干个组,分头进行或几个组一起进行演奏,并把信号尽可能保持原样地记录在多声道录音机的某一条(或几条)磁迹上,然后在不同的时间或地点重放,进行音质加工后缩混成立体声信号。由于录音工艺的改变,对调音台提出了许多新的要求,使它变得越来越复杂。     不管调音台已经发展到如何复杂,对它的要求可归纳为三个基本的方面,在不同用途的台子上可能侧重点有所不同。     一、要求有很高的电声指标。传声器送入的电信号非常微弱,因此要求调音台的前置放大器噪声极低。传声器的动态范围可达120dB,为了能保留声源大动态的特点,要求调音台的动态范围必须尽可能大。声音信号进入调音台后要经过许多调整和处理,从始至终都要求失真极小,这样就要求各部分的失真非常小才行。特别是对频率均衡器和滤波部分的要求更高,有的台子为了减小失真甚至不用电压控制放大器(VCA)。为了能充分保留声源的所有频率成分,现在许多调音台的下限频率已经做到20Hz以下,上限频率超过了20kHz。     二、要求自动化程度高、音质修饰功能丰富。现代的录音制作工艺要求,各部分可以分期在不同地点录音,加工制作可以异地完成。这样就要求调音台必须有状态记忆和存储功能,台子内部要有很强的自动控制功能。保证不同时间、地点能衔接得上,状态和参数能自动恢复。自动化程度高还可以提高录音制作的效率和质量,缩短设备和录音室占用时间。正因为有这些高效率制作的要求,调音台每个通路也有向音励口工能力强发展的趋向。相当于把原来装在外部的延时器,混响器、压/扩器、噪声门等最常用的周边设备,装进了调音台的通路,使节目的录制更为方便和快捷。     三、要求和周围设备的连网和控制能力强。连网能力越强系统的功能就可能更丰富。这些都是由调音台自身的结构决定的。     实际上,现代的大型录音制作作用调音台,已经发展成一部极其复杂的设备,具有多方面的功能。例如,现代的大型录音调音台有24至48路的输入/输出通路,可以直接配接24通道或48通道的录音机。每个输入通路都可以外送若干组信号到周边设备(也称为效果设备),并能把加工后的返回信号按需要的比例与原音混合。台子的各个通路间可以进行灵活的配接。系统和监听部分通过调音台可进行多种形式的切换,除可以切换监听点以外,还可以进行大、小监听的切换。小监听又称近场监听,是近些年来发展起采的一种有效的监听手段。利用它制作出来的节目,使在家庭条件下重故可以获得更好的音响果。大调音台能与多台记录设备进行连接并实现控制,可以实现电子乐器同步演奏。
来源:艾维网 http://www.av010.com
发表于 2007-11-18 08:43 | 显示全部楼层
学习!
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.103982 second(s), 28 queries , Gzip On.
