查看: 14877|回复: 15
调音台的问题???
发表于 2005-4-29 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位斑竹,怎样把两个调音台连接起来呀,作为备份用?谢谢.顺便推荐几种公共广播音柱,不限品牌,便宜好用就行.谢谢.<img src="leadbbsfile/UBBicon/em08.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
发表于 2005-5-1 18:55 | 显示全部楼层
re:哈哈,可能不止两把枪哦,一把mp41,一...
哈哈,可能不止两把枪哦,一把mp41,一把沙漠之鹰,还有一把匕首,可能还有火箭筒哦。
发表于 2005-4-30 01:27 | 显示全部楼层
re:把调音台连接起来有很多方法!如用...
把调音台连接起来有很多方法!<br>
如用AUX 推子前输出/<br>
用编组输出<br>
用REC输出<br>
用DIRECT输出<br>
看你的要求了/<br>
音柱产品DAVKING的比较不错<br>
网址:www.davking.com.cn<br>
如果想购买可以找我!
发表于 2005-4-30 11:40 | 显示全部楼层
re:如果想完全作为备份,操作也一样,一旦其中...
如果想完全作为备份,操作也一样,一旦其中一个断电或意外中断,另外一个很快可以完全接替工作,那就得每一路一一对应的去接,你可以考虑用上每一路的直接输出口或者插入口,有多少路,你就得连上多少跟线,这样就可以了。
 楼主| 发表于 2005-4-30 14:34 | 显示全部楼层
re:如果在一个调音台的输出给另一个台子的输入...
如果在一个调音台的输出给另一个台子的输入,这样可以吗?
发表于 2005-4-30 17:51 | 显示全部楼层
re:我觉得没有必要这样做,如果你对你的调音台...
我觉得没有必要这样做,如果你对你的调音台没信心,不如赶紧换一个保险的.
失败太多,久病成医,多交流交流共同进步!!!!!
发表于 2005-4-30 19:47 | 显示全部楼层
re:照你说法我看用两台也不够,起码要用二十台...
照你说法我看用两台也不够,起码要用二十台以上才能让你们领导放心吧
发表于 2005-5-2 16:09 | 显示全部楼层
re:这是在一个台子不够用的情况下,才采用的方...
这是在一个台子不够用的情况下,才采用的方法
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2005-5-3 16:06 | 显示全部楼层
re:还有一个办法就是加一台“音频矩阵”,用矩...
还有一个办法就是加一台“音频矩阵”,用矩阵切换“主”“备”。<br>
但是,如果矩阵出了问题,就会出现更加意想不到的问题。
发表于 2005-8-17 13:20 | 显示全部楼层
re:调音台做备份我认为这是慨念的理解问题,一...
调音台做备份我认为这是慨念的理解问题,一,调音台做备份的目的是什么.二,调音台有做备份的吗?我认为要把以上二个问题搞清楚,第一个问题,调音台做备份这是你本人怕它坏的一个快速更换的主观想法,好!那我们式想,调音台坏了,你的各个音源输入输出接线端是不是要插到另一台备份的调音台上去,如果你认为是通这台坏的调音台再转到备份的上去这是不可能的,因为坏的调音台输出肯定带有噪声或者是没有输出到备份的调音台上去.以上的结论就是说你还不买一台新的备份在仓库以备急用.第二个问题,调音台没有听说过备份的,只扩展使用.
GMT+8, 2026-11-22 11:10 , Processed in 0.117641 second(s), 31 queries , Gzip On.
